Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 ![]() |
Андрей.А,
холодный впуск граммотный! молодец! Очень правильное занятие рукам. В жару теперь полегче, и возможно бублик стабильнее крутится будет. если будут какие изменения, отпишись плиз ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Проблема выхода на стол-спид решена.
Проблема оказалась совсем смешной, а решение проблемы казалось даже абсурдным. Но увы оно работает. Нужно лишь покрасить бублик в цвет кузова. ![]() -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Ага! Мне "маляр" как раз щас в личку написал
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Поздравляю!
а в чем дело было можете сказать? Сообщение отредактировал Voland - 4.9.2011, 19:33 |
Боюсь рассказывать.
Когда я в прошлый раз рассказал тебе про бюджет АКПП, мне сделали предупреждение и обвинили во флуде. Думаю, что после рассказа про "стол-спид" меня нахрен забанят. p.s. отпишу лучше в личку, от греха подальше. ![]() Сообщение отредактировал Андрей.А - 4.9.2011, 19:42 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
спасибо за ответ, глянул. ничего удивительно, об этом решении говорил и раньше
![]() п.с. меня кстати тоже наругали и сделали предупреждение Сообщение отредактировал Voland - 4.9.2011, 19:45 |
Да какого черта пиши, что хочешь в своем бортовике, хоть девиц голых выкладывай, твое дело. Андрей давай ответ для всех, просто уже принц
P.S. Достала Тирания |
Ден, то была шутка.
Но доводить дело до маразма не собираюсь. Пошутили и будет. ![]() Сегодня я обменялся бубликами с Олегом 2jzgte Я отдал ему Харвестовский на 3200, а он мне Свой на 3800. от Титанов (бублик без блокировки) Старт у меня теперь как на механике, 275 резина в букс уходит на ура. Теперь придется опять сдувать колеса на 1,8 и тренировать старт. Причем машину на 2 педалях не срывает. Турибина дует под килограмм или около того. Вобщем старт именно тот, что я хотел. В городе машина ведет себя по-другому. Теперь при городской езде движок больше крутит и создается впечатление как буд-то есть пробуксовка. Меня это абсолютно не волнует. Самое прикольное начинается при педали в пол. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
)) "Маляра"))))
Давай тут уж) Этот пост войдет в историю Андрюх! Хочу уже прокатится! наконец по университескому проспекту "по-взрослому" "Палтарашка" (С) СОри за тофтологию))_))) Сообщение отредактировал GTEpowered - 4.9.2011, 20:14 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 200 Авто:Toyota Aristo JZS161 SingleT 4WD ![]() |
Привет от "маляра")))
Теперь я буду овощить с зеленым бубликом)) |
Хочу уже прокатится! наконец по университескому проспекту "по-взрослому" Т.е. на все деньги? Тогда готовь денешку на штраф. ![]() Шютко-юмара, конечно прокатим. Хотя мне радары сейчас вообще пофик, номер прячется при скорости более 60 км/ч. Волнуют только пользователи "фена". Поэтому в городе гонять более 100 не буду, да и не к чему это, с таким стартом теперь я "дрЫфтер" Сообщение отредактировал Андрей.А - 4.9.2011, 20:57 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Сегодня я определенно рад.
Разгон до сотки стабильные 4,6-4,8 с один пассажиром на борту. Мои 110кг + 80 кг пассажир. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Причем машину на 2 педалях не срывает. Турибина дует под килограмм или около того. Приношу извинения, тут я жестоко насвистел. На 3600 оборотов давление во впускном коллекторе -0,1 кг (т.е. отрицательное) -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
из 5 уже гуд, значиться надо двигаться к Фломастеру, он вообще из 4-х
![]() -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
неа.. из 4 он проехал 0-60 миль... и это было на бетоне...
а на бетоне лучше зацеп ощутимо?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 2.8.2009 Из: Samara Пользователь №: 3 714 Авто:Supra JZA80 GTE/Getrag (конструктор) ![]() |
В Волгограде бетонка почти как клей в Краснодаре. Там ацкий зацеп.
по бетону зацеп ошутимо лучше. 7М гте стоковый (265 Toyo t1-s) при старте с 3000 оборотов проваливался
Поскольку на пикник в Тушино я не попал по причине семейных обстоятельств, что бы не быть забаненым
![]() (Привет Ване FView ![]() К сожалению желающих особо не было. Но был прикольный байкер и ирокезом на шлеме. И собственно заезд с Супрой Хитмана. На сколько помню лошадкофф там прилично. Судя по статье в Форсаже. (он VVT-i, привет Ване FView и Воланду ![]() Покрытие было мокрое, примерно 30% влаги. При "тапке в пол" носило как "корову по льду" Так что пришлось бороться не только с противниками, но и еще выполнять функции трекшн контроля ![]() Был ГТР35, но заехать не получилось. Жаль. Но все равно шансов у меня было минимально, да еще он жуткий любитель фальшстартов. (Отмашки были смазанные) Сообщение отредактировал Андрей.А - 18.9.2011, 7:07 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.8.2011 Из: Moscow Пользователь №: 6 259 Авто:Mazda RX7 ![]() |
заезд с Супрой Хитмана был веселый только почему то он отказался со мной еще раз заехать, если уверен в себе то почему бы не попробовать еще раз??? непонятно... или неуверен .... ну да ладно. Андрюха вы фотки корча который гонки сорвал не делали? после его полета ))))
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 0:45 |
