6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Печка мать её....
LeXa
сообщение 26.2.2009, 8:34
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
поздно .... потекло (С)
Surgut88
сообщение 3.3.2009, 0:20
Сообщение #22
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
снимай панель ! и печку и заказывай радиатор печки ... и не надейся даже что потекло с патрубков печки wink.gif
Surgut drifter
Evgen
сообщение 4.3.2009, 6:16
Сообщение #23
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
посмотрим, пока выводы преждевременны. Вскрытие покажет.
Toyota Supra turbo targa...
fushumburumTRD
сообщение 21.3.2009, 22:28
Сообщение #24
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Огромное спасибо Жене Sub за помочь! Женёк как буду в Москве с меня пиво laugh.gif
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
LeXa
сообщение 21.3.2009, 22:38
Сообщение #25
что было то ?
сообщение 22.3.2009, 0:13
Сообщение #26
У него отсутствовал блок управления печкой.
Пост номер 15
Саша
сообщение 12.12.2010, 10:09
Сообщение #27
Пользователь №: 1 591
Подскажите, если убрать печку полностью, то патрубки на двигателе необходимо закорачивать или закрывать?
kreativ
сообщение 12.12.2010, 10:45
Сообщение #28
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Их нужно соединить между собой чтоб антифриз циркулировал.
Саша
сообщение 12.12.2010, 11:41
Сообщение #29
я впринципе тоже к этому больше склоняюсь, но ведь эти трубки идут на печку, а когда она выключена, на сколько я понимаю, через нее ничего не идет значит и по трубкам нет движухи.
сообщение 12.12.2010, 12:13
Сообщение #30
Саша, когда она выключена, у тебя закрыта заслонка на радиатор, но при этом радиатор горячий в любом случае..
Саша
сообщение 12.12.2010, 13:38
Сообщение #31
ясно
Biturbogt
сообщение 18.12.2010, 17:22
Сообщение #32
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
Привет всем. Есть вопрос по работе переключения воздуховодов в печке вот фото механизма переключения у меня судя по всему нету мотора скажите на обведенным красным должен стоять мотор или нет просто провод висит вручную крутишь все переключает это фото в ногах водителя на печке, если мотора здесь нет то может кто занет где он стоит? извиняюсь за качество фото просто на телефон и вниз головой лежать не очень удобно
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
Biturbogt
сообщение 20.12.2010, 21:44
Сообщение #33
Может кто-нибудь глянуть у себя на машине стоит ли в ногах водителя слева моторчик на переключения воздуховодов место где смотреть указано на фото выше. Заранее спасибо.
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
Гость_Ray_William_*
сообщение 15.1.2011, 20:21
Сообщение #34
Гости
михаил82
сообщение 28.10.2011, 23:01
Сообщение #35
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Стоп течь от старого хозяина видимо дала о себе знать, который её засыпал в антифриз, чтобы не менять прокладку ГБЦ и ...........когда включаешь печку с забором воздуха из улицы на еденице греет , на двойке холоднее и так далее, короче чем сильнее поток воздуха тем хуже греет(если на самую сильную ставить - прохладный воздух) А ведь пока только -1. Попробывать промыть охл.систему, может обойдётся малой кровью, ведь после ревиззии движка я менял антифпиз частично(6литров) и сейчас он опять порыжел ? Кстати если ставить церкуляцию воздуха при включеной печке в салоне, дует теплее - включение кондёра ни на чё не влияет)
Кто что скажет?
......ять.........думал уже всё поменял после старого хозяина - нет ё..й рот не всё ещё..........
vitaleg182
сообщение 29.10.2011, 2:57
Сообщение #36
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
у меня тож печка не грела.
поменял антифриз,воздуха в системе не было. уже думал радиатор менять,а когда снял торпеду увидел что у меня соленоид на заслонку холодно/горяче вообще левый какой то стоял,ушатаный.поставил нормальный соленоид с Супры и все теперь печка жарит как надо.
Артемий
сообщение 29.10.2011, 20:57
Сообщение #37
Пользователь №: 5 266
привет! что за механизм, есть фото или схема? rolleyes.gif у меня печка то работает, то не работает, и антифриз менял. ..
vitaleg182
сообщение 30.10.2011, 14:11
Сообщение #38
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
фоток к сожалению нет.
это соленоид(привод) который стоит на заслонке которая переводит потоки воздуха через радиатор печки,либо мимо него.соответственно в зависимости от регулировок воздух становится горячим,или холодным.
что бы нормально посмотреть и подобраться к нему нужно снять торпеду,и при снятой торпеде подключить блок управления печкой и регулировать тепературу крутилкой.
будет видно как двигается заслонка.она должна закрываться и открываться полностью.и работать во всем диапозоне регулировок температуры.
если заслонка двигается нормально то дело не в ней.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 30.10.2011, 15:27
Артемий
сообщение 30.10.2011, 18:35
Сообщение #39
Спасибо, надо разбирать. .
vitaleg182
сообщение 31.10.2011, 5:06
Сообщение #40
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
пожалуйста)
если в первый раз разбираешь то не спеши) там все хрупкое на торпеде сломать как делать нефиг можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:29
