Печка мать её.... |
Печка мать её.... |
26.2.2009, 8:34
поздно .... потекло (С)
3.3.2009, 0:20
снимай панель ! и печку и заказывай радиатор печки ... и не надейся даже что потекло с патрубков печки
-------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
4.3.2009, 6:16
посмотрим, пока выводы преждевременны. Вскрытие покажет.
21.3.2009, 22:28
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта |
Вопрсс с печкой решён! УРА ЗАРАБОТАЛА!
Огромное спасибо Жене Sub за помочь! Женёк как буду в Москве с меня пиво -------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! |
21.3.2009, 22:38
что было то ?
22.3.2009, 0:13
У него отсутствовал блок управления печкой.
Пост номер 15 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.12.2010, 10:09
Подскажите, если убрать печку полностью, то патрубки на двигателе необходимо закорачивать или закрывать?
12.12.2010, 10:45
Их нужно соединить между собой чтоб антифриз циркулировал.
12.12.2010, 11:41
я впринципе тоже к этому больше склоняюсь, но ведь эти трубки идут на печку, а когда она выключена, на сколько я понимаю, через нее ничего не идет значит и по трубкам нет движухи.
12.12.2010, 12:13
Саша, когда она выключена, у тебя закрыта заслонка на радиатор, но при этом радиатор горячий в любом случае..
12.12.2010, 13:38
ясно
18.12.2010, 17:22
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T |
Привет всем. Есть вопрос по работе переключения воздуховодов в печке вот фото механизма переключения у меня судя по всему нету мотора скажите на обведенным красным должен стоять мотор или нет просто провод висит вручную крутишь все переключает это фото в ногах водителя на печке, если мотора здесь нет то может кто занет где он стоит? извиняюсь за качество фото просто на телефон и вниз головой лежать не очень удобно
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
20.12.2010, 21:44
Может кто-нибудь глянуть у себя на машине стоит ли в ногах водителя слева моторчик на переключения воздуховодов место где смотреть указано на фото выше. Заранее спасибо.
Гость_Ray_William_* |
15.1.2011, 20:21
Вставить ник Гости |
может просто давлением вытеснило
28.10.2011, 23:01
Стоп течь от старого хозяина видимо дала о себе знать, который её засыпал в антифриз, чтобы не менять прокладку ГБЦ и ...........когда включаешь печку с забором воздуха из улицы на еденице греет , на двойке холоднее и так далее, короче чем сильнее поток воздуха тем хуже греет(если на самую сильную ставить - прохладный воздух) А ведь пока только -1. Попробывать промыть охл.систему, может обойдётся малой кровью, ведь после ревиззии движка я менял антифпиз частично(6литров) и сейчас он опять порыжел ? Кстати если ставить церкуляцию воздуха при включеной печке в салоне, дует теплее - включение кондёра ни на чё не влияет)
Кто что скажет? ......ять.........думал уже всё поменял после старого хозяина - нет ё..й рот не всё ещё.......... -------------------- |
29.10.2011, 2:57
у меня тож печка не грела.
поменял антифриз,воздуха в системе не было. уже думал радиатор менять,а когда снял торпеду увидел что у меня соленоид на заслонку холодно/горяче вообще левый какой то стоял,ушатаный.поставил нормальный соленоид с Супры и все теперь печка жарит как надо. -------------------- |
29.10.2011, 20:57
привет! что за механизм, есть фото или схема? у меня печка то работает, то не работает, и антифриз менял. ..
30.10.2011, 14:11
фоток к сожалению нет.
это соленоид(привод) который стоит на заслонке которая переводит потоки воздуха через радиатор печки,либо мимо него.соответственно в зависимости от регулировок воздух становится горячим,или холодным. что бы нормально посмотреть и подобраться к нему нужно снять торпеду,и при снятой торпеде подключить блок управления печкой и регулировать тепературу крутилкой. будет видно как двигается заслонка.она должна закрываться и открываться полностью.и работать во всем диапозоне регулировок температуры. если заслонка двигается нормально то дело не в ней. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 30.10.2011, 15:27 -------------------- |
30.10.2011, 18:35
Спасибо, надо разбирать. .
31.10.2011, 5:06
пожалуйста)
если в первый раз разбираешь то не спеши) там все хрупкое на торпеде сломать как делать нефиг можно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 15:12 |
