13.12.2011, 4:06
Начал процесс переноса АКБ в багажник. Закупился 10 метрами сварочного кабеля кг-хл 1*35, он дешевле музыкальных силовых проводов раза в два, но не такой гламурный
Кабель кинул в салон через сосок под левым крылом, далее вместе со штатной проводкой вдоль порога в багажник. В гофру кабель не стал заворачивать т.к. у него и так толстенна оболочка. Коллектор примерил, Т4 твинскрол, он под один гейт, но выход на гейт разделен так что поток газов от 1-2-3 и 4-5-6 цилиндров не смешиваются, позже выложу фото. |
13.12.2011, 7:22
Накидал схему топливной системы.
Есть два варианта установки: 1. Под обратку тянуть отдельную магистраль 2. Под обратку задействовать сток подачу и сток обратку, т.е. после рейки до регулятора идет обратка 6АН которая после ругулятора разделяется и перед входом в бак 5 литров снова соединяется в одну магистраль 6АН. Второй вариант дешевле, но будет ли он работать так же как первый? Место установки фильтра тонкой очистки топлива допустимо? ведь в любом случае весь бенз будет через него проходить или лучше поставить 2 фильтра на каждую подачу, что тоже не бюджетно |
13.12.2011, 10:57
что бы не попадать на дорогущие топливные шланги, как вариант, медная турбка. Она бывает 8мм и 6мм. В любом камазовском магазине. а под капотом развести уже цивильно. У меня изначально была медь до самой рейки,потом заменил на шланги. Побоялся, что рано или поздно из за колебаний мотора может треснуть.
13.12.2011, 13:00
а под машиной медь и осталась? только под капотом разводку сделал из шлангов?
13.12.2011, 13:05
ну да. и фильтра на медь повешал. Только у меня без противотливного бака. Сразу от двух насосов, две магистрали идут к рейке прямо от бака. Сначала всё сливалось по штатной обратке, сейчас и обратку побольше кинул из меди. По поводу "АКБ в багажник" кидай два плюса Один на стартер,второй на сеть и обязательно минус от АКБ и под капот там колодку и раскидать
Сообщение отредактировал sobrat - 13.12.2011, 13:26 |
13.12.2011, 13:08
про медь думал тоже, смущает что она мягкая, но тоже вариант
Сообщение отредактировал master - 13.12.2011, 13:09 |
14.12.2011, 4:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S |
Давай - давай, протягивай акум в багажник, потом по аналогии у меня также перенесем
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
30.12.2011, 4:17
30.12.2011, 12:58
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.7.2011 Из: Шелехов, Иркутск Пользователь №: 6 185 Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом) |
А с красненьким рычажком- это типа масса такая?
30.12.2011, 16:10
Это предохранитель - автомат, можно не мучиться со снятием клеммы, а просто его разомкнуть.
31.12.2011, 9:09
Понятно. В простонародье "масса" ту же функцию несет!
8.1.2012, 15:35
8.1.2012, 19:48
я не понял у тебя чё с гейта выход в сток систему чтоли ??????
как ты представляешь это будет работать ??? и смысл тогда в этом вестгейте ? лично по моим соображениям он как доп выхлопная система и должна выводиться в сторону -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.1.2012, 19:59
Можно и так и так, вариант с выводом в приёмную трубу, как на фото, даже более распостранён. Смысл гейта скидывать излишнее давление перед турбиной, а уж куда, сразу в атмосферу или в трубу после турбины уже не так важно. Хотя в таком варианте так прикольно не стреляет, чем когда гейт сразу на улицу.
8.1.2012, 20:05
Коллектор модный, Траст?
8.1.2012, 20:38
я не понял у тебя чё с гейта выход в сток систему чтоли ?????? как ты представляешь это будет работать ??? и смысл тогда в этом вестгейте ? лично по моим соображениям он как доп выхлопная система и должна выводиться в сторону Ошибаешься. Скример на улицу это громко, а обратно в систему тише, вообщем каждый решает сам как ему жить. John_Travolta, на 95% Trust -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
8.1.2012, 22:01
аа ну ясно.
8.1.2012, 22:52
Идеально скрим-пайп должен идти параллельно основному выхлопу и соединятся почти у самой банки, где скорости примерно равны. Из-за веса такое решение не рационально, поэтому выводят вниз просто. Всё это нужно для выжимания всего "сока", а т.к. спортсмены варят коллектора сами, то готовые решения берут 95% любителей и для них делают в дайнпайп. Вот так
Кстати я упустил (или этого не было?) - а что за турбина то будет? Какой ECU? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
9.1.2012, 3:48
2 Surgut88 гейт стравливает в даунпайп после турбины
2 rom@888 Супра и так пшикающее, ревящее, пердящее, гремящее ведро 2 John_Travolta коллектор greddy, ну это тоже самое что траст я так понимаю, только отвод на гейт переделан. 2 drool Garrett GT4094R, Apexi Power FC Сообщение отредактировал master - 9.1.2012, 15:36 |
14.1.2012, 15:26
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:32 |
