Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
15.1.2012, 22:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
В общем ладно, как эти танцы с бубном закончатся отпишусь.
23.1.2012, 17:43
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
23.1.2012, 17:55
сча еще видать костер разводит... бубен натянул... духов призовет и напишеть отчет что духи посоветовали подождать до весны
8.2.2012, 14:21
Точно, ждем до весны
8.2.2012, 16:19
а я свою одну месяц не заводил. стартер теперь пятаками клацает и не крутит.
не любят они без дела стоять. ну и ладно. буду снимать за одно керамику поставлю |
11.2.2012, 18:17
Завтра поеду в гараж, заодно покручу, мало ли ))
26.2.2012, 22:06
Я долго прыгал около трамблера и сегодня секс состоялся. Машина работает. Ровно, четко. Я готов. Последнее спокойное лето. Осенью дорога к НА-Т.
4.3.2012, 23:36
Други, проблема осталась. Перепробовал все пункты еще раз и ничего, картина та же
Может реально новое масло подогреть градусов до 80ти и залить? Может вся причина как раз таки в холоде? В общем х.з. Кстати мотор VVT-i, может датчик положения дроссельной заслонки капризничает? Хотя скидывал пайп и пробовал покрутить и потыкать педаль газа, заслонка открывается. |
4.3.2012, 23:54
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=6485
что там за болтик такой которым можно регулировать заслонку на VVT-i? |
10.3.2012, 18:27
В общем был заказан новый датчик положения др-й заслонки. Танцы с бубном продолжаются.
15.3.2012, 20:22
Заодно поменяю датчик положения коленвала. В общем ту би континюед... Как заведу выложу видео )
9.4.2012, 21:46
9.4.2012, 23:32
Detestai, нырни под руль, увидишь разъём, около ручки для открывания капота
10.4.2012, 0:02
Похоже сморел с закрытыми глазами, на ощупь
10.4.2012, 23:00
Еще раз все перепроверил.
1) Искра есть. 2) Воздух в порядке. 3) Топливо - возможно что валбра померла, не жужжит. Но какоето давление пытается показать, манометра под рукой небыло. Какие разъемы перемкнуть для самодиагностики? Мотор VVT-i, АКПП. Сообщение отредактировал Detestai - 10.4.2012, 23:01 |
11.4.2012, 20:34
В общем диагностика прошла удачно. (видео 117 мб., HD. Глупые комменты также присутствуют).
Один непонятный момент - почему моргает индикатор АБС и что это значит? Может ли авто не заводиться при 2х нерабочих горшках или не фунциклирують 4 цилиндра? Думаю что должна пердеть но както с грехом пополам завестись на 4х цилиндрах И еще один момент. По диагностике стало понятно что катушки 1 и 4 приказали долго жить, но там всего 3 катушки. катушка одевается на свечу и от нее отходит провод на "соседнюю" свечку. Т.е. менять 2 катушки, т.к. на первый "горшок" идет провод от катушки. Номер 4 это и есть катушка, следовательно не работает и соседний цилиндр... или я чтото не так понимаю. И есть мысли что дело может быть в сигнализации, или не? З.Ы. Спасибо Жене Sub за помощь по диагностике. Нашел все коды ошибок http://alflash.com.ua/Learn/toyota_dtc/index.html, может кому поможет. Сообщение отредактировал Detestai - 11.4.2012, 21:10 |
11.4.2012, 21:34
По АБС у тебя ошибки 11, 31, 76. Дальше не увидел, ты камеру унес.
По двигателю ошибки 14 и 19. Вот они по двигателям 1JZ-GE, 1JZ-GTE и 2JZ-GE с маркообразных с 98 года и далее. Я склонен верить этой табличке, тем более, что мозг обычно не говорит 1+4 цилиндр, он указывает на систему в целом. ![]() И потом, совсем не обязательно, что проблема в самом датчике, может в контакте пинов или в самой проводке между мозгом и датчиком. Либо в мозге, но как правило до него редко когда доходит. Начинать всегда надо с самого простого. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.4.2012, 22:12
Грубо говоря зачистить контакты и проверить фишки? Игнитор капризничает?
11.4.2012, 22:51
Все может быть. Пошевелить пины в фишках точно не помешает. Ну и игнитер с другой машины попробовать. Мало ли...
12.4.2012, 22:07
Похоже проблема найдена. Прозвонил все катушки, на той что посередине (х.з. номера цилиндров) нет искры, т.е. 2 свечи не участвуют в процессе запуска. Есть сомнения что двиг по идее должен завестись на 4х горшках, или не? VVT-i рестайл... может она "слишком умная" и когда нарушен процесс с катушками моск просто шлет на три буквы и не дает мотору запуститься?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:50 |
