29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
White
сообщение 27.1.2012, 7:26
Сообщение #241
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
master, я не настаиваю, а просто советую задуматься.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 27.1.2012, 7:37
Сообщение #242
Пользователь №: 4 538
Ну в любом случае пока не поставишь не узнаешьsmile.gif да и поздно уже, оно оплаченоsmile.gif
на форуме есть тема где этот производитель упоминается, ничего негативного я не увидел
сообщение 27.1.2012, 8:19
Сообщение #243
Потом расскажешь про впечатления и ощущения от сцепы. Будем мнения собирать, чтобы не только на амеров ориентироваться smile.gif
master
сообщение 27.1.2012, 8:42
Сообщение #244
так вон firefox ездит на такой сцепе, судя по написанному доволен.
сообщение 27.1.2012, 10:29
Сообщение #245
Да у америкосов тоже 50 страниц обсуждения сцеп и у каждого второго ACT Extereme корзина, Бронзовый диск и сток маховик, и на драге 8 секнуд, только когда Я все это попробовал на своей машине, возникло много ньюансов. Для себя сделал вывод что многодиск всегда лучше.
sobrat
сообщение 27.1.2012, 10:49
Сообщение #246
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
John_Travolta, поделись по поводу нюансов. Так то ценник приятный.
Сообщение отредактировал sobrat - 27.1.2012, 10:51
сообщение 27.1.2012, 15:11
Сообщение #247
Мега тугая корзина- нагрузка на полукольца, и на ногу, в горде тяжело постоянно нажимать, главный цилиндр один раз сломался опять же из за тяжелого выжима. Сток Маховик плохо подходит для резких переключений на пониженную итд.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 27.1.2012, 15:11
sobrat
сообщение 28.1.2012, 2:53
Сообщение #248
Из: Ангарск
ясно, чудес не бывает. Либо жесткая корзина, либо липучий диск. Что то же должно держать момент.
White
сообщение 28.1.2012, 12:24
Сообщение #249
Остаётся один вопрос. На сколько этого "держать момент" в данном случае хватит.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wolf_sw
сообщение 28.1.2012, 12:57
Сообщение #250
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ну суде по описанию обычно все однодиски заканчиваются в среднем на 750- 800 лс с мотора
master
сообщение 28.1.2012, 16:09
Сообщение #251
Сообщение отредактировал master - 13.2.2012, 2:32
сообщение 28.1.2012, 18:30
Сообщение #252
Надо пробовать, описания часто не совпадают с реальностью.
master
сообщение 29.1.2012, 6:10
Сообщение #253
это как про расход в 6 литров на 100 км на турбоСупре в каталоге на дромеsmile.gif
master
сообщение 9.2.2012, 16:05
Сообщение #254
Кое какие шабашки приехали.
master
сообщение 11.2.2012, 14:40
Сообщение #255
Топливную почти закончил
Две подачи с насосов соединяются в одну магистраль.
Сток подача заведена в противоотливной бак.
Две обратки: одна из рейки в противоотливной бак, вторая из противоотливного бака в основной бак
далее все это добро уходит вниз и идет вдоль тормозных трубок, сток топливную всю убрал.
Фильтр
Подача раздваивается и уходит наверх, обратка идет к регулятору
регулятор
Бензин по системе погонял, но т.к. манометра небыло х.з. на какое давление настроен там регулятор, нигде ничего не давануло, на днях подцеплю манометр механический и давану очков 5-6 чтоб уж наверняка быть уверенным.
Электронный дроссель был полностью кастрирован, т.к. он все равно работать не будет.
master
сообщение 12.2.2012, 14:19
Сообщение #256
Топливная проверку прошла
miha38
сообщение 12.2.2012, 15:02
Сообщение #257
Из: Шелехов, Иркутск
Пользователь №: 6 185
Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом)
good.gif А шланги впоследствии так и останутся висеть на пластиковых хомутах или есть другое решение?
Фломастер
сообщение 12.2.2012, 15:34
Сообщение #258
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Не нашел в бортовике - какие топливные насосы (насос) будут использоваться?
И ещё, топливная серьезная задумана, а РДТ совсем из "другой оперы".
Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2012, 15:35
firefox
сообщение 12.2.2012, 15:42
Сообщение #259
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Не езжу я на такой smile.gif И никому не посоветую. (одно время стоял у меня SB, но другой совсем)
Не помню уже что писал а что нет, на этом форуме (давно не заходил)... Может повтор, а может нет. Корзины SB можно использовать, но брака в последнее время многовато. Ну и керамику я вообще никогда никому не советовал. Если только для дешевого драга. На последние "спокойно-уличные" проекты, мощностью около 500-600hp, ставим RPS корзину и стоковый диск. Без проблем. Чуть больше можно вытянуть на ACT корзине. Но усилие прижатия уже великовато. Многодиски - запросто, если не барахло. Например OS Giken. Но ценой дерьмового звука из гетрага. Это если в кратце.
Сообщение отредактировал firefox - 12.2.2012, 15:54
supra300
сообщение 12.2.2012, 19:51
Сообщение #260
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
сейчас купил кильку... такая вкусная... давно такой не ел. Оказалась сделала в Риге.
Сразу вспомнил тебя. Давно не было слышно!
RPS не делает для 7MGT, корзина ACT не понравилась в том числе и ОЕМ маховику
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 9:18
