29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
master
сообщение 13.2.2012, 2:55
Сообщение #261
Пользователь №: 4 538
2 miha38 на концах шланги закреплены к кузову, а на пластиковые хомуты повесил чтоб не провисали шланги, да и ничего им не будет, дырявить или приваривать что то к кузову не хочется для крепления и так отлично держится, а вообще эксплуатация покажет.
2 Фломастер качать будут два сарда. А чем так плох сардовский регулятор?
2 firefox ну я имел ввиду что этого производителя сцепа, а не именно такая же. Будем надеяться что брака у меня не будетsmile.gif
supra300
сообщение 13.2.2012, 4:40
Сообщение #262
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
бальзам привезли из Риги ящик, кильку давно не ел) Ностальгия замучала
master
сообщение 13.2.2012, 5:36
Сообщение #263
Был в Риге, классно там
Фломастер
сообщение 13.2.2012, 13:48
Сообщение #264
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
В этой теме я уже пытался объяснить, но меня не поняли. Попробую еще раз.
Если ты считаешь, что регулятор - он и есть регулятор и должен держать нужное давление в системе, то это не совсем так.
Конкретный РДТ на фото это самый простой тюнинговый сард, предназначенный для смены стокового регулятора. Поэтому может быть использован в системе с насосом производительностью сравнимой со стоком, а не как не в твоей системе с 3-кратным превышением производительности. Давление он конечно держать будет, но оно будет не стабильно. Или например ты отстроишься на этом регуляторе. Завтра решишь заменить насос или насосы на другие или другой производительности. Перелив или недолив тебе обеспечены.
Если не верим мне, то читаем здесь.
В общем все должно соответствовать задачам. Тебе же не приходила мысль оставить на месте стоковые топливные магистрали подачи и обратки?
Или вот два насоса по 280 л/ч. Зачем такая производительность? Если у тебя будут например форсунки 780 сс, то расход топлива при 100% открытии будет равен 280 л/ч. Зачем двухкратное превышение?
Опять же, утрируя, ты же не выберешь форсунки 2000 сс для твоего сетапа, или турбину GT45 для 600 сил?
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.2.2012, 13:51
master
сообщение 13.2.2012, 14:42
Сообщение #265
Ну на сколько я понимаю давление может быть не стабильным если обратка будет затычной, в моем сетапе такого нет, подача равна обратке и топливный регулятор не является самым узким местом. И в чем принципиальная разница между регулятором от аэромотив и тем же сард?
При работающих двух насосах при 12 волтах со снятой вакуумной трубкой минимальное давление было 2,5 очка, можно было и еще ослабить его, но т.к. мне надо было опресовать систему делать этого не стал, но думаю ради эксперимента сделаю.
Сообщение отредактировал master - 13.2.2012, 14:46
Фломастер
сообщение 13.2.2012, 15:04
Сообщение #266
Из: Волгоград
решай сам, конечно.
я просто дал информацию, причем на супрафорумсах написано тоже самое - сард тюнинговый регулятор начального уровня для мощностей в пределах стоковых турбин.
вопрос не имеет ответа, так как сард бывает такой как у тебя, бывает Sard RJ, аеромотив тоже разный компакт или А1000.
для каждой задачи свой регулятор.
так же как и с блоуофами, вйстгейтами, интеркулерами, радиаторами и прочее.
я к тому, что детали тюнинга должны соответствовать друг другу, а не просто куплены из того что есть.
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.2.2012, 15:04
master
сообщение 13.2.2012, 15:22
Сообщение #267
Сообщение отредактировал master - 13.2.2012, 15:22
master
сообщение 15.2.2012, 12:22
Сообщение #268
White
сообщение 15.2.2012, 12:29
Сообщение #269
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Почему не разрезал сразу по длине? Я так понимаю это 100-ка, кстати сколько толщина стенки 2мм?
Сообщение отредактировал White - 15.2.2012, 12:32
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 15.2.2012, 13:26
Сообщение #270
продают только 6 метровыми кусками, резать не стал т.к. мне до места сварки везти ее не далеко, дольше бы резали.
Внутренний диаметр 100, стенка 2 мм. Я думаю можно было и 1,5 мм стенку т.к. даунпайп у меня уже есть, а основная температура там, но я эту то еле нашел.
сообщение 15.2.2012, 14:18
Сообщение #271
master
сообщение 15.2.2012, 14:28
Сообщение #272
master
сообщение 18.2.2012, 10:29
Сообщение #273
Так вот выглядит обвязка для турбины
RaFFaili4
сообщение 18.2.2012, 12:42
Сообщение #274
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
master
сообщение 10.3.2012, 6:23
Сообщение #275
Вроде все есть для снятия бошки и установки 272 валов.
сообщение 11.3.2012, 9:07
Сообщение #276
master
сообщение 11.3.2012, 15:00
Сообщение #277
Поддон снимать чтоб маслонасос поменять? без этого никак?
White
сообщение 11.3.2012, 16:26
Сообщение #278
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 12.3.2012, 4:21
Сообщение #279
сообщение 12.3.2012, 9:35
Сообщение #280
biggrin.gif Не, тока поддон снимать. Как вариант - просто приподнять мотор, чтобы не выдергивать его полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:59
