4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Уплотнитель обвеса, Нужен совет
amazis
сообщение 15.3.2012, 18:38
Сообщение #41
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
Цитата(EKSIN @ 14.3.2012, 2:46) *
да, они бывают или чёрные или серые.
точно! у насоригинал вроде ток серого продают... феном если погреть такая эластичная штука! и вид с этой F- обарзной лентой сразу кошерный такой!
Vanenok85
сообщение 15.3.2012, 19:06
Сообщение #42
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Да на Экзисте !!!
Toyota 76925-21030-J1 Предохранитель накладки порога синий по 542,25 рублей
Я себе 3 шт заказал, на два порога и на боковины заднего бампера.
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 15.3.2012, 19:43
Сообщение #43
Vanenok85, как приедут, сфотай плиз. Я себе тоже синий думаю заказать
Vanenok85
сообщение 16.3.2012, 8:28
Сообщение #44
Из: Москва, Люблино
Нет проблем! Сфотаю!
Могу даже лично в руки передать если что останется)))) В июне)))
сообщение 16.3.2012, 9:15
Сообщение #45
Vanenok85
сообщение 16.3.2012, 16:44
Сообщение #46
Из: Москва, Люблино
Обязательно заеду)))
Vanenok85
сообщение 25.3.2012, 18:43
Сообщение #47
Из: Москва, Люблино
Кстати кто как и на что крепит пороги в области двери (прихлоп) клей или скотч?
как сделать зазор? чтобы не шеркалось дверью)))
John337
сообщение 25.3.2012, 19:50
Сообщение #48
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Купил уже так.Приклеено на прозрачный силикон и покрашено.Задний бампер на крыльях так же.
сообщение 26.3.2012, 10:28
Сообщение #49
Vanenok85, это вечная проблема. Самый лучший вариант - силиконовый герметик, ибо скотч 3М даст толщину большую, а герметик - нет.
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 12:58
Сообщение #50
Из: Москва, Люблино
Обычный силиконовый прозрачный герметик (как для ванной комнаты) или какой-то на клеевой основе типо как для вклеивания стекол?
Подгоняем крепим боковины, низ, затем промазываем порог герметиком (кстати внутреннюю часть обвеса из стеклопластика нужно чем то обрабатывать в этом месте или наоборот к шершавому лучше прилипнет?) и прижимаем обвес к порогу при помощи хитрой системы рычагов (либо можно в прихлоп что то подложить и закрыть дверь). Выжидаем время и готово? Держится нормально?
А вообще он должен быть до годного пластикового порога быть? Там же без вариантов? Порожком никак не закрепить? blush.gif
John337 а краска не отлетает в местах соединения с кузовом?
И что получается его не снять теперь?раз он покрашен как бы заодно!!!
сообщение 26.3.2012, 12:59
Сообщение #51
Vanenok85, у меня реплика опц. порогов - я сделал аналог заводских креплений, вклеил их в пороги. Под дверья посажу на обычный хороший силиконовый герметик. Можно и на стекло, но мне кажется - это лишнее.
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 13:11
Сообщение #52
Из: Москва, Люблино
drool т.е. ты еще не пробовал?
Я просто думаю обычный герметик не прилипнет(((
А крепления какие имеешь в виду? торцы? там вроде все на клипсы можно или саморезы(будет не заметно)
Вклеенные крепления если снимать обвес выдержат процедуру снятья-установки повторно?
сообщение 26.3.2012, 13:45
Сообщение #53
Вклеил родные по 200р за шт ) Снимал и ставил уже раз 10, пока подгоняли.
Герметик будет держать - они до этого стояли у кого-то именно на нем biggrin.gif
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 13:51
Сообщение #54
Из: Москва, Люблино
У меня тоже с порога сложно сейчас!!!
Вот и хочется сделать все надежно! Ненавижу сопли всякие прихватки pardon.gif
John337
сообщение 26.3.2012, 14:03
Сообщение #55
Из: г.Белгород
Vanenok85 есть немного.видать когда грузили в контейнер зацепили, о она немного на швах треснула.Хочу снять и просто на герметик опять приклеить.Задний был просто на прозрачном герметике.не отлетает и смотрится отлично.
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 15:38
Сообщение #56
Из: Москва, Люблино
А что если на жидкие гвозди ???
Vanenok85
сообщение 26.3.2012, 15:51
Сообщение #57
Из: Москва, Люблино
Вот тут:
http://www.msr.ru/stories/40874/
Предлагают все на стекольный герметик, да еще и праймером обработать pardon.gif
Интересно как его потом снять?
Vanenok85
сообщение 3.4.2012, 18:17
Сообщение #58
Из: Москва, Люблино
Ну вот и приехали долгожданные уплотнители!!!
Как и обещал фото:
Цвет насыщенный синий, даже с блесточками типо))))
Длинна ровно 2 метра, ширина цветной части 5 мм.
Скотч с одной стороны (с той которая к бамперу прилегает)
Очень мягкая. Думаю сядет идеально!
Вобщем буду пробовать!
Еще фото:
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 3.4.2012, 18:15
Denn13x83
сообщение 8.5.2012, 7:56
Сообщение #59
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
При заказе в комплекте одна резинка или полностью набор на машину?
Vanenok85
сообщение 8.5.2012, 8:03
Сообщение #60
Из: Москва, Люблино
Одна резинка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 12:02
