Уплотнитель обвеса, Нужен совет |
15.3.2012, 18:38
да, они бывают или чёрные или серые. точно! у насоригинал вроде ток серого продают... феном если погреть такая эластичная штука! и вид с этой F- обарзной лентой сразу кошерный такой! -------------------- |
15.3.2012, 19:06
Да на Экзисте !!!
Toyota 76925-21030-J1 Предохранитель накладки порога синий по 542,25 рублей Я себе 3 шт заказал, на два порога и на боковины заднего бампера. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.3.2012, 19:43
Vanenok85, как приедут, сфотай плиз. Я себе тоже синий думаю заказать
16.3.2012, 8:28
Нет проблем! Сфотаю!
Могу даже лично в руки передать если что останется)))) В июне))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
16.3.2012, 9:15
Я не дождался и заказал один себе на пробу
В июне будешь в Мск? Заезжай -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2012, 16:44
Обязательно заеду)))
Дома ж буду наконец-то -------------------- "Mens asana in corpore sano"
25.3.2012, 18:43
Кстати кто как и на что крепит пороги в области двери (прихлоп) клей или скотч?
как сделать зазор? чтобы не шеркалось дверью))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
25.3.2012, 19:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
26.3.2012, 10:28
Vanenok85, это вечная проблема. Самый лучший вариант - силиконовый герметик, ибо скотч 3М даст толщину большую, а герметик - нет.
26.3.2012, 12:58
Обычный силиконовый прозрачный герметик (как для ванной комнаты) или какой-то на клеевой основе типо как для вклеивания стекол?
Подгоняем крепим боковины, низ, затем промазываем порог герметиком (кстати внутреннюю часть обвеса из стеклопластика нужно чем то обрабатывать в этом месте или наоборот к шершавому лучше прилипнет?) и прижимаем обвес к порогу при помощи хитрой системы рычагов (либо можно в прихлоп что то подложить и закрыть дверь). Выжидаем время и готово? Держится нормально? А вообще он должен быть до годного пластикового порога быть? Там же без вариантов? Порожком никак не закрепить? John337 а краска не отлетает в местах соединения с кузовом? И что получается его не снять теперь?раз он покрашен как бы заодно!!! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 12:59
Vanenok85, у меня реплика опц. порогов - я сделал аналог заводских креплений, вклеил их в пороги. Под дверья посажу на обычный хороший силиконовый герметик. Можно и на стекло, но мне кажется - это лишнее.
26.3.2012, 13:11
drool т.е. ты еще не пробовал?
Я просто думаю обычный герметик не прилипнет((( А крепления какие имеешь в виду? торцы? там вроде все на клипсы можно или саморезы(будет не заметно) Вклеенные крепления если снимать обвес выдержат процедуру снятья-установки повторно? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 13:45
Vanenok85, нет пока. У меня с порогами сложно
Вклеил родные по 200р за шт ) Снимал и ставил уже раз 10, пока подгоняли. Герметик будет держать - они до этого стояли у кого-то именно на нем -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.3.2012, 13:51
У меня тоже с порога сложно сейчас!!! На носу покраска и все из этого вытекающее с последствиями Вот и хочется сделать все надежно! Ненавижу сопли всякие прихватки -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 14:03
Vanenok85 есть немного.видать когда грузили в контейнер зацепили, о она немного на швах треснула.Хочу снять и просто на герметик опять приклеить.Задний был просто на прозрачном герметике.не отлетает и смотрится отлично.
26.3.2012, 15:38
А что если на жидкие гвозди ???
Пробовал кто нить? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.3.2012, 15:51
Вот тут:
http://www.msr.ru/stories/40874/ Предлагают все на стекольный герметик, да еще и праймером обработать Интересно как его потом снять? Также вырезать как стекла? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
3.4.2012, 18:17
Ну вот и приехали долгожданные уплотнители!!!
Как и обещал фото: Цвет насыщенный синий, даже с блесточками типо)))) Длинна ровно 2 метра, ширина цветной части 5 мм. Скотч с одной стороны (с той которая к бамперу прилегает) Очень мягкая. Думаю сядет идеально! Вобщем буду пробовать! Еще фото: Сообщение отредактировал Vanenok85 - 3.4.2012, 18:15 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
8.5.2012, 7:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
При заказе в комплекте одна резинка или полностью набор на машину?
8.5.2012, 8:03
Одна резинка!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:36 |
