19.3.2012, 15:23
Ахаха. Вовремя
Кстати а у гетрага точно тёк задний сальник? или может сальник кулисы? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.3.2012, 15:41
кольца и вкладыши купить сначало надо, а ACL я так понял хрен достанешь
тек сальник кулисы, вытащить его целое дело, он за 15 лет еще и присох, но мы его ковыряли-ковыряли и выковыряли |
19.3.2012, 15:42
Без снятия крышки? Мне просто тоже менять, не хочу коробку разбирать
19.3.2012, 15:50
крышку не снимали
19.3.2012, 15:52
Так, значит я сделаю за пару часов
19.3.2012, 16:09
ну мы так делали:
1. заточили острую лопатку, чтоб по периметру сальника оторвать его от железа, аккуратненько молоточком забивали ее между сальником и железом, только надо не забить сальник еще глубже 2. сделали острый крючек, воткнули его в сальник и выдрали 3. впендюрили новый сальник. |
19.3.2012, 17:35
Круто, а меня снимали корпус чтоб поменять этот сальник шифтера. Кстати один такой сальник лежит новый если кому надо.
Маховик лучше проверить не по виду а по мануалу- там есть предел по натягу пружин, кажется если он руками скручиватеся более чем на 10см в каждую сторону то ему пипец. У меня не более 5 см крутился руками. -------------------- |
19.3.2012, 18:32
Кстати а у гетрага точно тёк задний сальник? или может сальник кулисы? Мне нравится, как любую случайную поломку или естественный износ детали у нас на форуме сразу окрещают болезнью. Так новичок какой-нибудь почитает и ахнет Толщина нового диска сцепления и минимальный предел есть в мануалах. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.3.2012, 8:30
Sub, Что-то слишком часта эта "случайная поломка". А новичек пусть пользуется поиском )
master, новый диск - ровно 1 см, вчера замерил. По способу - спасибо, буду ковыряться -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.3.2012, 13:51
У этих гетрагов уже пробеги 150-200 тыс и сальник кулисы сложно назвать большой бедой этой коробки.
20.3.2012, 14:21
у моего пробег 90, они скорее от старости бегут чем от износа, машине то 15 лет уже и наврятли кто то этот сальник менял когда-нибудь.
21.3.2012, 15:44
21.3.2012, 15:50
ООО! Я смотрю ты тоже протюнил - 0 л.с.
З.ы. А есть у тебя возможность померить корпус МАФа и его раположение? А то я заказал новый, теперь думаю как его грамотно расположить в трубе, точнее что токарю сказать -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.3.2012, 16:16
ты скажи какие размеры снять я замерю.
22.3.2012, 8:34
Диаметр трубы (внутренний), расположение МАФа внутри неё (на сколько знаю - по центру, но хочу удостовериться). Я хочу сделать у токаря фланец, и наварить его на алюм. пайп. Заранее спасибо
26.3.2012, 14:58
26.3.2012, 16:02
Голова как голова
Ты подписал стаканы? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.3.2012, 16:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT |
блок померить надо... у джеев частенько провал по центру (у меня на первом моторе 6соток был! ровняли, у многих при вскрытии тож провал имелся... мож у нас климат такой?)
27.3.2012, 3:10
стенки без задиров, хон на месте, ничего криминального не видели. Стаканы по порядочку лежат, так что нефиг их нумеровать
27.3.2012, 3:37
болты на головке замени
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:32 |
