29.11.2010, 6:38
Вот и сбылась мечта детства и я стал обладателем белой Супры
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке: 1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажнике 2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбо 3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего) 4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет. 5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целиком Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой. Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены. После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была. Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банка P.S. Фото будут |
master Supra - Машина на всю жизнь 29.11.2010, 6:38
drool Ахаха. Вовремя Можно и кольца со вкладышами помен... 19.3.2012, 15:23
master кольца и вкладыши купить сначало надо, а ACL я так... 19.3.2012, 15:41
Sub Цитата(drool @ 19.3.2012, 17:27) Кстати а... 19.3.2012, 18:32
drool Без снятия крышки? Мне просто тоже менять, не хочу... 19.3.2012, 15:42
master крышку не снимали работал со спецом, он мастер име... 19.3.2012, 15:50
drool Так, значит я сделаю за пару часов 19.3.2012, 15:52
master ну мы так делали:
1. заточили острую лопатку, чтоб... 19.3.2012, 16:09
John_Travolta Круто, а меня снимали корпус чтоб поменять этот са... 19.3.2012, 17:35
drool Sub, Что-то слишком часта эта "случайная поло... 20.3.2012, 8:30
John_Travolta У этих гетрагов уже пробеги 150-200 тыс и сальник ... 20.3.2012, 13:51
master у моего пробег 90, они скорее от старости бегут че... 20.3.2012, 14:21
master Поехали свапить 2JZ-GTE в фронтальный погрузчик, а... 21.3.2012, 15:44
drool ООО! Я смотрю ты тоже протюнил - 0 л.с.
З.ы. ... 21.3.2012, 15:50
master ты скажи какие размеры снять я замерю. 21.3.2012, 16:16
drool Диаметр трубы (внутренний), расположение МАФа внут... 22.3.2012, 8:34
master Сняли головку, шкив коленвала и прочий шмурдяк, вн... 26.3.2012, 14:58
drool Голова как голова Так не скажешь ничего - стенки ... 26.3.2012, 16:02
amazis блок померить надо... у джеев частенько провал по ... 26.3.2012, 16:48
master стенки без задиров, хон на месте, ничего криминаль... 27.3.2012, 3:10
sobrat болты на головке замени 27.3.2012, 3:37
master шпильки будут 27.3.2012, 3:38
master так давно хотел отмыть подкапотку, наконец то я эт... 7.4.2012, 15:04
moviegear все накроется ковром
Главное, чтобы не ТАЗом
А... 7.4.2012, 18:42
Oblmaks moviegear, Походу просто отпаривали, у нас в локом... 7.4.2012, 19:10
master 2 moviegear ты не наговаривай
отпаривали, плюс т... 8.4.2012, 2:36
Arhangel БлЯстит, как котовские яйца.. 8.4.2012, 20:54
wert Иркутские производственные мощности рулят , молод... 8.4.2012, 23:20
sobrat запаски не будет 9.4.2012, 1:55
master 2 Arhangel яйца вообще отдыхают
2 wert стараемся
... 9.4.2012, 2:15
drool Красиво! Сколько у вас на улице градусов? 9.4.2012, 8:02
RaFFaili4 Здорово, если буду начинку перетряхать - знаю к ко... 9.4.2012, 10:10
master 2 drool ну в этот день было тепло, 16 градусов а... 10.4.2012, 2:40
сода moviegear
это называется в обиходе печка, моется с... 10.4.2012, 3:00
master здесь точно не сода, у моториста спрашивал, он ска... 10.4.2012, 3:49
drool Деталан скорее всего там был.
А красиво - чисто ... 10.4.2012, 9:27
moviegear сода, от тебя это слышать вдвойне смешней
Я про... 10.4.2012, 9:28
master 2 drool ну так я старался для себя же, не для ... 10.4.2012, 9:32
master неделя не прошла зря, сварили выхлоп 100мм, подруж... 14.4.2012, 14:46
Sub 1000 сил планируешь снять? 14.4.2012, 18:30
master 1000 не планирую, 2000 как минимум 15.4.2012, 1:27
leha Сильный,сильный выхлоп а банку от чего взял? 15.4.2012, 4:13
master Банку старую оставил, отрезали от нее под корень с... 15.4.2012, 12:30
Sub Под 2000 маловат выпуск. Под 1000+ в самый раз, а ... 15.4.2012, 14:53
master Да я на след сезон сделаю тринтурбо и еще одну сот... 15.4.2012, 15:15
Sub И какая стенка у этой сотки? Надеюсь не больше 1 м... 15.4.2012, 16:36
master толщина 2 мм, метр трубы весит 5.108 кг, на выхлоп... 16.4.2012, 3:24
leha Мой блитц на 80, 13 кг весит середина и конец с ба... 16.4.2012, 4:31
master на фотке видно, она идет в сторону колеса, там зам... 16.4.2012, 4:38
sobrat дело за малым, завести и отстроить. 16.4.2012, 9:16
master еще с проводкой надо покумекать прежде чем завести 16.4.2012, 9:51
Sub 2 мм - да ты герой!
Я себе покупал 6 метров тр... 16.4.2012, 12:49
RaFFaili4 Впуск уже прикинул как будешь варить? 16.4.2012, 13:08
drool А мне нравится всё - уверенным шагами к цели идешь 16.4.2012, 13:37
master 2 Sub Жень я все понимаю, но не было у меня выбора... 16.4.2012, 13:59
White Цитата(master @ 16.4.2012, 16:03) 2 Sub Ж... 16.4.2012, 15:08
master у меня на 200.
А чем от грузовика не устраивала те... 16.4.2012, 15:41
EKSIN А ничего страшного что блитц и сард трассы изготов... 16.4.2012, 14:13
drool EKSIN, а не тебя ли красная альтеза на хром. 5 спи... 16.4.2012, 14:15
Блек drool, Красная с вайдерами, но диски белые на той ... 16.4.2012, 14:28
EKSIN я там тоже стоял в глубине) на хром дисках это кло... 16.4.2012, 14:31
drool EKSIN, а на хромачах чья? И что там под капотом? а... 16.4.2012, 14:34
EKSIN эмм) там сток 2жзге на сток выхлопе, ты чего там у... 16.4.2012, 14:37
drool Хз. он уезжал и как-то приятно басовист и пародист... 16.4.2012, 14:42
EKSIN я там сейчас часто бываю) в пятницу и субботу на я... 16.4.2012, 14:51
White Она другая, т.е. не плетёная (2-х,3-х слойная), а ... 16.4.2012, 15:55
Sub EKSIN, выпуски со стенкой 3-4 мм по-моему чья-то ф... 16.4.2012, 20:33
EKSIN Жень, я в руках держал трассу sard от soarer, там ... 16.4.2012, 21:10
Sub 50 кг - это образно
Килограмм тут, килограмм там,... 16.4.2012, 22:20
master Сегодня утром специально померил толщину стенки тр... 17.4.2012, 2:26
Sub Если я все же решусь поднять руку на свой HKS, тож... 17.4.2012, 2:28
White А я померяю boostlogic 4" для прикола. 17.4.2012, 7:42
master Ребята, выручайте, кто знает куда втыкается эта фи... 18.4.2012, 15:38
drool Не на датчик давления кондера? Там как раз рядом о... 18.4.2012, 15:38
master кондер то я снял, надо глянуть трубки и насос
Спас... 18.4.2012, 15:49
drool Не за что! отпишись по результатам 18.4.2012, 15:54
beast_drc именно он ) 18.4.2012, 16:03
master и вправду он, глянул сегодня в гараже трубки от ко... 19.4.2012, 7:04
master выточили вот такой вот фланец для слива масла, вза... 25.4.2012, 12:14
drool А что мелкий такой? Кстати там отбортовки нет на ... 25.4.2012, 12:21
moviegear master, у меня из-за этого фланца наколхожено, экз... 25.4.2012, 12:44
master 2 drool а зачем больше? масла то с турбины будет м... 25.4.2012, 13:01
drool я про развальцовку Забыл слово. 25.4.2012, 13:07
master развальцовки нет, есть ершик или елочка, кто как н... 25.4.2012, 13:22
master опресовывал сегодня систему охлаждения, подцепил к... 28.4.2012, 16:33
Arhangel Отличный бортовик, приятно читать.. Сколько стоит ... 28.4.2012, 16:49
drool Расслоятся это да, тока она выкипит скорее всего ... 29.4.2012, 10:56
master да масло то свежее еще не езжаное, только залил но... 29.4.2012, 14:52
master ну вроде подсобрал подкупотку немного.
Кстати с... 2.5.2012, 6:02
сода про фильтр слыхал, только он должен быть с наполни... 2.5.2012, 8:37
drool Оперативно!
Фильтр знатный, только слухи про н... 2.5.2012, 8:38
RaFFaili4 Ох, Серег, впуск кажись не особо повернут, показат... 2.5.2012, 23:38
master 2 сода с наполнением это для гражданских авто, а д... 3.5.2012, 2:51
RaFFaili4 Присмотрелся, вижу, ага) у меня первый поворот мен... 3.5.2012, 19:03
master Освежу бортовик.
Авто прошел настройку, настройку ... 30.7.2012, 15:44
drool Красота! Впускной пайп порадовал ) Давай о пла... 30.7.2012, 15:47
master впуск там очень хитрый несмотря на свою корявость:... 30.7.2012, 16:03
Arhangel Серёж, как себя видут датчики этой фирмы.? показат... 30.7.2012, 16:12
master Будильники вполне адекватные, проверено еще на сто... 31.7.2012, 2:28
master Поизучав схемы включения топливных насосов на Супр... 4.8.2012, 14:34
Yava79 Какое время на 402метра вышло чистое? 8.8.2012, 7:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:33 |
