29 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение 19.3.2012, 15:23
Сообщение #301
Ахаха. Вовремя biggrin.gif Можно и кольца со вкладышами поменять тогда biggrin.gif
Кстати а у гетрага точно тёк задний сальник? или может сальник кулисы? smile.gif А то это у них болячка
master
сообщение 19.3.2012, 15:41
Сообщение #302
Пользователь №: 4 538
кольца и вкладыши купить сначало надо, а ACL я так понял хрен достанешьsmile.gif откроем там и видно будет.
тек сальник кулисы, вытащить его целое дело, он за 15 лет еще и присох, но мы его ковыряли-ковыряли и выковырялиsmile.gif задний сальник поменяли для профилактики
сообщение 19.3.2012, 15:42
Сообщение #303
Без снятия крышки? Мне просто тоже менять, не хочу коробку разбирать smile.gif
master
сообщение 19.3.2012, 15:50
Сообщение #304
крышку не снималиsmile.gif работал со спецом, он мастер именно по коробкам с очень большим стажем, он коробки разбирал и собирал когда я еще под стол пешком ходилsmile.gif ну минут 20 ушло у нас на это
сообщение 19.3.2012, 15:52
Сообщение #305
master
сообщение 19.3.2012, 16:09
Сообщение #306
ну мы так делали:
1. заточили острую лопатку, чтоб по периметру сальника оторвать его от железа, аккуратненько молоточком забивали ее между сальником и железом, только надо не забить сальник еще глубжеsmile.gif
3. впендюрили новый сальник.
сообщение 19.3.2012, 17:35
Сообщение #307
Круто, а меня снимали корпус чтоб поменять этот сальник шифтера. Кстати один такой сальник лежит новый если кому надо.
Маховик лучше проверить не по виду а по мануалу- там есть предел по натягу пружин, кажется если он руками скручиватеся более чем на 10см в каждую сторону то ему пипец. У меня не более 5 см крутился руками.
сообщение 19.3.2012, 18:32
Сообщение #308
Мне нравится, как любую случайную поломку или естественный износ детали у нас на форуме сразу окрещают болезнью. Так новичок какой-нибудь почитает и ахнет
Толщина нового диска сцепления и минимальный предел есть в мануалах.
сообщение 20.3.2012, 8:30
Сообщение #309
Sub, Что-то слишком часта эта "случайная поломка". А новичек пусть пользуется поиском )
master, новый диск - ровно 1 см, вчера замерил. По способу - спасибо, буду ковыряться smile.gif
сообщение 20.3.2012, 13:51
Сообщение #310
У этих гетрагов уже пробеги 150-200 тыс и сальник кулисы сложно назвать большой бедой этой коробки.
master
сообщение 20.3.2012, 14:21
Сообщение #311
у моего пробег 90, они скорее от старости бегут чем от износа, машине то 15 лет уже и наврятли кто то этот сальник менял когда-нибудь.
master
сообщение 21.3.2012, 15:44
Сообщение #312
Поехали свапить 2JZ-GTE в фронтальный погрузчик, а то он еле ползает по территории biggrin.gif
Ну сейчас начнется работа
сообщение 21.3.2012, 15:50
Сообщение #313
З.ы. А есть у тебя возможность померить корпус МАФа и его раположение? А то я заказал новый, теперь думаю как его грамотно расположить в трубе, точнее что токарю сказать smile.gif
master
сообщение 21.3.2012, 16:16
Сообщение #314
ты скажи какие размеры снять я замерю.
сообщение 22.3.2012, 8:34
Сообщение #315
Диаметр трубы (внутренний), расположение МАФа внутри неё (на сколько знаю - по центру, но хочу удостовериться). Я хочу сделать у токаря фланец, и наварить его на алюм. пайп. Заранее спасибо smile.gif
master
сообщение 26.3.2012, 14:58
Сообщение #316
Сняли головку, шкив коленвала и прочий шмурдяк, внутри все вроде не плохо, только в нагаре.
Если кто видит какие то косяки просьба озвучить, я ничего криминального не увидел.
Головка
разный снятый при разборе шмурдяк
сообщение 26.3.2012, 16:02
Сообщение #317
Голова как голова smile.gif Так не скажешь ничего - стенки цилиндров как себя чувствуют?
Ты подписал стаканы? biggrin.gif Или наугад ставить будешь?)
amazis
сообщение 26.3.2012, 16:48
Сообщение #318
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
блок померить надо... у джеев частенько провал по центру (у меня на первом моторе 6соток был! ровняли, у многих при вскрытии тож провал имелся... мож у нас климат такой?)
master
сообщение 27.3.2012, 3:10
Сообщение #319
стенки без задиров, хон на месте, ничего криминального не видели. Стаканы по порядочку лежат, так что нефиг их нумероватьsmile.gif
sobrat
сообщение 27.3.2012, 3:37
Сообщение #320
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
болты на головке замени
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:22
