6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
сообщение 20.3.2012, 16:53
Сообщение #61
Wolf_sw, Т.е. исходя из твоего примера у регулятора есть некоторая пропускная способность (что логично) по давлению, свыше которой он не сможет пропустить и тупо не будет справляться со своими возможностями? Как результат - повышенное давление в подаче. Я правильно понял?
Тогда вопрос - какая зависимость давление/производительность_насоса? Какой предел у стокового регулятора, т.е. свыше какого насос регулятор перестанет корректно работать?
З.ы. Для примера берем сток топливную, полностью.
amazis
сообщение 20.3.2012, 17:00
Сообщение #62
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
Фломастер по твоей логике при насосе более производительном должно дико богатить? значит постоянный черный дым обеспечен! у меня же бывает чернота только при переключении, когда затуплю и в отсечку лупанусь )))))
Фломастер
сообщение 20.3.2012, 17:05
Сообщение #63
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
drool,
я уже объяснял в этой теме. на личном примере.
регулятор sard.
подключаем один насос 255 л/ч. Выставляем давление 3,0 бар (со снятым вакуумным шлангом).
далее подключаем второй насос. Давление вырастает до 3,3 бар.
Понятный пример?
я сам люблю утрировать, но тут это не к чему.
дико должно богатить при дико более производительном насосе. При немного более производительном насосе должно немного богатить. Черный дым не обязателен.
И вообще критерий "черный дым из трубы" предлагаю забыть. Это подход совсем некорректный, если хочешь более грубо - то совсем колхозный.
Сообщение отредактировал Фломастер - 20.3.2012, 17:06
сообщение 20.3.2012, 17:06
Сообщение #64
Спасибо за пример. В итоге именно то, что объяснил Вульф - при подключение двух насосов (суммарно 510 л/ч) ты упираешь в пропускную способность регулятора, а, как итог, возрастает давление в топливной?
amazis, если у тебя один насос, то, думаю, ты просто не доходишь до этого предела и у тебя всё работает как надо.
amazis
сообщение 20.3.2012, 17:12
Сообщение #65
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
я почему так уверен - когда стоял атмо мотор, воткнул насос от гтра (который с вакуумником сверху, самый ипошущий у них) и мне казалось что низа стали хуже - предположил что заливает... и пошел всех спецов домагаться может ли такое быть и мне все как один убеждали, что рейка только свое возьмет... не исключаю, что может в нашем колхозе никто не шарит )))) а и смесь тогда тоже смотрели - все в норме...
успокоился на том, что возможно низа слабее показались мне из за того что наверхах лучше поехала
еще вопрос регуляторы USDM и JDM моторов разные???
Сообщение отредактировал amazis - 20.3.2012, 17:33
Фломастер
сообщение 20.3.2012, 17:15
Сообщение #66
Из: Волгоград
amazis
что у тебя за оценки происходящему?
- самый ипошущий насос
- мне казалось что низа стали хуже
- один как один убеждали, что рейка только свое возьмет...
- не исключаю, что может в нашем колхозе никто не шарит ))))
- а и смесь тогда тоже смотрели
- успокоился на том, что возможно низа слабее показались мне из за того что наверхах лучше поехала
Как можно что-то оценить на основании этого?
amazis
сообщение 20.3.2012, 17:17
Сообщение #67
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
ну не вижу я смысла на стоковый мотор/турбы ставить мозги с которых можно логи снимать и разбираться че да как
так и что там с регулятором usdm jdm?
Сообщение отредактировал amazis - 20.3.2012, 17:18
Фломастер
сообщение 20.3.2012, 17:25
Сообщение #68
Из: Волгоград
Я за то, чтобы не советовать всем - ставить тюнинговые детали "с запасом".
Больше всего это относится к топливной.
Здесь мелочи решают.
DENYKOR
сообщение 20.3.2012, 18:36
Сообщение #69
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Присоединяюсь к вопросу.
Планирую на перспективу ставить насос от американки.
Сейчас стоковый регулятор на атме.
Получается он регулировать не будет и будет лить не понять что???
Тогда как он вообще выравнивает давление?
Или он при превышении определённого давления с насоса перестаёт работать?
Кто-нибудь может скинуть схему внутреннего устройства регулятора Супры?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 20.3.2012, 18:38
Фломастер
сообщение 20.3.2012, 19:16
Сообщение #70
Из: Волгоград
Исходя из моего примера, увеличение производительности насосов в два раза привело к увеличению давления в системе на 10% (с регулятором Сард).
Если установить 280 л/ч насос вместо 200 л/ч, ничего криминального не произойдет, если конечно нет цели максимально быстро поехать на 400 метров, и потеря 0,1-0,2 сек вас не пугает.
Почувствовать это пятой точкой почти невозможно.
Сообщение отредактировал Фломастер - 20.3.2012, 19:18
сообщение 21.3.2012, 2:31
Сообщение #71
Регуляторы одинаковые.
amazis
сообщение 21.3.2012, 3:43
Сообщение #72
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
rom@888, это про JDM и USDM регуляторы? если да то фломастер обскакал тупых тойотовских инженеров, которые не догадались что насосы будут разные )))))))
сообщение 21.3.2012, 4:13
Сообщение #73
Да, регуляторы одинаковые на японской и американской версиях.
amazis
сообщение 21.3.2012, 4:24
Сообщение #74
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
rom@888, спасибо, это самая полезная информация из этой темы!
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 5:36
Сообщение #75
Из: Волгоград
amazis, вчера я сомневался, а теперь знаю почему твой результат 13,2, и это не 245 резина, и не картошка в багажнике -)
ты в курсе, что кроме регулятора есть еще и контроллер топливного насоса? и что расход топлива разный у моторов JDM и USDM?
amazis
сообщение 21.3.2012, 6:02
Сообщение #76
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
у меня напрямую работает, без контроллера )))))
контроллер меняет напругу 9-12в, в атаке 12 на простоях 9 )))))))))
кстати бенз можно сказать нюхает, на рубль (примерно 30л) город 180км стабильно с отжигами, город+трасса 250км и больше
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 6:15
Сообщение #77
Из: Волгоград
по расходу топлива я другое имел ввиду.
мгновенный расход топлива на 5000-6000 об. у JDM и USDM будет отличаться примерно на 15-20%. это вносит свои коррективы в топливную систему.
насос качает топливо, часть возвращается через обратку, часть расходуют форсунки, у JDM и USDM это соотношение разное.
и переменный вольтаж тоже играет роль - производительность насосов меняется.
Возможно по этим причинам регулятор одинаковый у JDM и USDM.
amazis
сообщение 21.3.2012, 6:21
Сообщение #78
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
ладно че спорить!? я с тобой частично согласен, что лучше все вмешательства тыщу раз перепроверять...
я себе к лету поставлю usdm насос, так как вальбра отливает даже на полбака при резком старте или в заносе, да и вроде денсо тише работает
единственное, ты меня убедил - два насоса вешать не буду ))))))
Сообщение отредактировал amazis - 21.3.2012, 6:38
сообщение 21.3.2012, 10:58
Сообщение #79
Самый правильный вопрос в теме.
То, что форсунки разные - никак не влияет на давление. Там уже играет основную роль пропускная способность компонентов и внутренний объем рейки (но не думаю, что Тойота сделала его недостаточным и давление будет проседать/задираться), а регулятор держит заданное давление, как и должен.
Режимы 9-12 В тоже не важны. Контроллер всегда врубает 12 В, когда валишь. С какой-то задержкой, но это уже пофиг.
Речь идет о том, что при подаче с насоса повышенного потока топлива регулятор не сможет удерживать нужное давление в рейке и оно будет увеличиваться. Думаю такое возможно в случае если обратка не справляется с потоком и создается излишнее противодавление, либо когда мембрана регулятора устала.
Чтобы грамотно оценить влияние, нужно как минимум знать конструкцию регулятора и провести испытания.
Идеальный регулятор удерживает нужное давление независимо от потока топлива в пределах своей пропускной способности.
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 11:31
Сообщение #80
Из: Волгоград
Дополнение: либо когда регулятор не рассчитан на заданную производительность.
На давление не влияет. Влияет на производительность.
Например насос способен подать 280 л при 3,0 бар.
Если в это время форсунки закрыты, то 280 л/ч топлива сбрасывается в обратку.
Если форсунки открыты поностью, то через обратку сбрасывается только 80 л/ч. Соответственно нагрузка на регулятор другая.
этот режим важен когда "не валишь", а когда "валишь", топливо в основном расходуют форсунки, а не регулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:02
