6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
сообщение 21.3.2012, 11:46
Сообщение #81
Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 13:35) *
На давление не влияет. Влияет на производительность.
Например насос способен подать 280 л при 3,0 бар.
Если в это время форсунки закрыты, то 280 л/ч топлива сбрасывается в обратку.
Если форсунки открыты поностью, то через обратку сбрасывается только 80 л/ч. Соответственно нагрузка на регулятор другая.
Все так, только если регулятор находится в своем рабочем диапазоне, то ему пофиг, сколько лишнего бенза в обратку перепускать. При этом давление он должен держать в соответствии с тем, что заложено у него в конструкции, поэтому должно быть все равно, что полностью открыты форсунки, что полностью закрыты.
этот режим важен когда "не валишь", а когда "валишь", топливо в основном расходуют форсунки, а не регулятор.
Опять же, все равно какой режим. До тех пор, пока регулятор в рабочем диапазоне...
Если говорить о стоке, то JDM - регулятор 23280-46030, USDM - регулятор 23280-46030. Подача и обратка одинаковы. Да, форсунки отличаются, но большие просто будут работать "дальше", когда маленькие уже закончатся. Вот и вся разница. Механизм компенсации давления во впускном коллекторе тоже работает одинаково. Разница только в том, что USDM Supra будет надувать то же давление в другой момент времени, нежели JDM. И только.
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 11:59
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
вот именно - в своем рабочем диапазоне!
в основном участники этой темы утверждают, что регулятору пофиг на насосы, он должен держать 3 бара!
Уверен, что регулятору не пофиг, какая производительность у насоса (насосов).
думаю, что рабочий диапазон - ограничен не жесткими рамками.
поэтому любое существенное отклонение по производительности насосов, повлечет нестабильность давления в системе.
неважно какие форсунки, важно как они работают. На УСДМ моторе больше мощность, соответственно форсунки будут расходовать больше топлива0, следовательно на долю регулятора будет меньше топлива для сброса.
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.3.2012, 12:03
сообщение 21.3.2012, 12:06
Сообщение #83
Ну да. Но говорить, что если ты поставил Walbro на стоковую машину и у тебя льет слишком дофига - неправильно, ибо заявленные 255 л/ч от Walbro вполне попадают в диапазон между JDM насосом и USDM.
Ну а если все же давление задерется, то возможно виной тому усталость регулятора.
В любом случае проверка манометром "до" и "после" очень не помешает
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 12:08
Сообщение #84
Из: Волгоград
Получается следующее:
Самый нагруженный режим для топливной - это малые нагрузки.
Например JDM насос получает 9 вольт и способен качать около 140 литров в час.
Суправод выкидывает контроллер насоса и ставит (по совету специалистов) БОШ 044.
Теперь насос способен прокачать 330 л/ч.
И что здесь не возникнет проблем с топливом?
сообщение 21.3.2012, 12:10
Сообщение #85
320 и 280 л.с. не та разница, чтобы влияние было столь велико.
Тем более, что характеристики моторов отличаются. На JDM турбины керамические, раскручиваются быстрее, а значит с низов мотор более живой, чем USDM. Каталожные данные это подтверждают - у JDM больше момента.
На верхах картина обратная - USDM дует больше (по потоку). По давлению сложно сказать, т.к. данных по JDM нет.
сообщение 21.3.2012, 12:16
Сообщение #86
Я считаю, что на сток/бустап можно смело ставить насос с производительностью от JDM до USDM.
Если ставить USDM без контроллера, то давление на низкой нагрузке может подняться из-за усталости регулятора, но мозг же не тупой, он смотрит смесь и через некоторое время научится лить меньше топлива. Проверка манометром и ШЛЗ поможет удостовериться, что все работает нормально.
Если регулятор живой, то какая ему разница, регулировать давление от этого насоса при работе на полную катушку, либо когда на него подано 9 В? Что ему может помешать?
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 12:27
Сообщение #87
Из: Волгоград
На вольтаж регулятору, конечно, наплевать.
Но насос увеличит производительность в два раза. Допускаю что регулятору наплевать на +-50%, но не 100 и не 150%.
В стоковой системе, топливная не получает этой номинальной производительности (200 или 280 л/ч).
На малых нагрузках производительность ограничивается контроллером, на больших расходом через форсунки.
Если контроллер удаляется, да еще и насос увеличиваем, то думаю возможен перелив.
Конечно это не критично, но если стремится к максимальному результату, то так делать не стоит.
Сообщение отредактировал Фломастер - 21.3.2012, 12:30
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 12:36
Сообщение #88
Из: Волгоград
Уверен, что никто не будет мониторить давление после удаления контроллера и установки другого насоса.
Кто-то ставит сразу два насоса, "на будущее".
У меня есть возможность мониторить давление, смесь и разгон, ка говорится онлайн, и сдесь я поделился своими наблюдениями и соображениями.
andreysupra
сообщение 21.3.2012, 17:07
Сообщение #89
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Всем привет!Мониторю данную тему с момента появления,так как недавно поставил USDM насос на сток.Замеров никаких ни делал,ни по динамике ни по расходу ни по давлению в рейке.Могу поделиться только наблюдениями.Раньше с JDM насосом когда машину заводил дым не вонял бензином и в гараже не гасило.После подключения данного насоса напрямую машинка стала немного лучше ехать,особенно с низов,может совпадения или что,незнаю.После установки насоса USDM при запуске на холодную появился запах несгоревшего бензина,по динамике ничего не ощутил,езжу каждый день и прилично,так что в данной теме только читаю и учусь у бывалых)По поводу регулятора то он действительео мог устать за 10+лет.Хочу поставить кренку или чтото подобное чтоб насос работал на 9 вольт и посмотреть что получится,а по хорошему нужно проверить давление в рейке,тем более есть конкретные цифры по давлению.
Есть вопрос к тем кто знает.Сколько ампер требуется USDM насосу,если у кого есь инфа,буду очень признателен smile.gif
Фломастер
сообщение 21.3.2012, 18:02
Сообщение #90
Из: Волгоград
Здесь есть
GRIM
сообщение 23.3.2012, 19:28
Сообщение #91
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
Перечитал тему
Дело в чем
У меня Супра 6ст. JDM Twin Turbo
мозг МАЙНЗ (MINE'S)
фронт маунт intercooler
твин интэйк
выхлоп 4" + cutout
давление 1.2 бар
насос стоковый JDM'овский
боюсь нехватки топлива со всеми вытекающими :s (датчика давления топлива нет, ШЛЗ к сожалению пока тоже)
уже довольно таки долго лежит насос БОШ 044 (брал чтоб с запасом было)
Думаю поставить + 12в мод (с отдельным +ом от аккума)
стоит ставить? или сток справится?
Фломастер
сообщение 23.3.2012, 20:26
Сообщение #92
Из: Волгоград
Почему опасения по поводу JDM насоса?
Сними обратку с бака и сделай замер расхода топлива через обратку. Если нальет 11-12 литров за 4 мин, то все в порядке.
ШЗЛ АЕМ возьми тоже. Всего 200$,
Сообщение отредактировал Фломастер - 23.3.2012, 20:31
GRIM
сообщение 23.3.2012, 23:10
Сообщение #93
ну так ЖДМ насос же гораздо меньше льёт чем тотже пиндосовский?! а его хватает гдето на 500 ЛыСых +-
так что грубо говоря моего насоса хватит на макс 400 ?
это оооч. грубые "подсчёты" (ногами не пинать)
а мощность моего авто перевалила за эту отметку поэтому и опасаюсь (((
fuel dampener стоит на месте (он тоже вроде ограничивает подачу топлива) стоит его выкидывать?
Сообщение отредактировал GRIM - 23.3.2012, 23:13
Фломастер
сообщение 24.3.2012, 4:53
Сообщение #94
Из: Волгоград
Почему ты думаешь что мощность перевалила за 400?
Твои форсунки расходуют максимум 0,440 литра в минуту, это значит 26,4 листра в час и 158,4 литра льют все форсунки в час. Исправный насос качает около 190 литров. Вот и всё что должен сделать насос. Поэтому первое что потребует замены - это форсунки.
Мощности больше 400 лучше не ждать. Хорошо если будет 380-400.
GRIM
сообщение 24.3.2012, 9:45
Сообщение #95
летом(+40-42 жары) на одном фильтре в аирбоксе, 3" выхлопе и сток первым катализатором на месте, на давлении 1.0 в пиках 1.1 бар
было 374 лошадки на колёсах на DynoDynamics'е в shootout mode
после этого сделал полный дэкат + 4" выхлоп с кат оутом + твин интэйк и машина поехала гораааздо лучше
даже по ощущениям (заезжал с М6 70-250км и был на 2-3 корпуса впереди и он не догонял)
Фломастер
сообщение 24.3.2012, 17:49
Сообщение #96
Из: Волгоград
график можешь выложить? что-то не верится.
и ты накинул сил 50-70 после этого?
я тоже менял выпуск. разницы не заметил.
Предлагаю не гадать, а сделать замер ещё.
По насосу: можно конечно просто поставить насос бош044, но лучше запастить датчиком давления топлива в салоне и лямбдой.
Я бы не стал менять насос.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.3.2012, 17:50
GRIM
сообщение 24.3.2012, 21:14
Сообщение #97
я имел в виду мощность на моторе
370+ на колёсах это ведь уже и так больше 400сот на моторе?!
ну а то что у меня не больше 400 на колёсах это я и сам догадываюсь smile.gif
дэкатом выхлопом и твин интэйком не прибавилось бы 50-70 это факт
хотя машина поехала горааздо резвее
думаю лошадок 20 на колёсах бы прибавилось
т.е. суммарная мощность 390-400 (да и учитывая заезд с М6, думаю реально)
хотя что гадать и так хотел давно замериться вот сейчас решу проблему с овербустом и можно замериться
только перед замером думал установить 044 даже проводку уже сделал с релешкой и фильтр замутил чтоб 044 в бак поставить
да вот случайно наткнулся на эту тему и решил послушать мнения других
RaDmit
сообщение 17.4.2012, 9:32
Сообщение #98
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Не нашел более подходящей темы, поэтому здесь, если сочтете нужным, то можете перенести в другую тему.
Какие расстояния необходимо выдержать при подключении бустконтроллера? Конкретно, подключаю бустконтроллер apexi avc-r, запараллеленные турбины, покурил мануал, там написано "Locate a position where the hose lenght would be shortest", т.е. необходимо определить место, что бы шланг был максимально коротким, шланг от чего к чему должен быть максимально коротким? От соленоида до актуатора вестгейта первой турбины или ещё какой?
З.ы. помню где то попадалось на глаза упоминание о корректном расстоянии при установке бустконтроллера, но поискав так и не нашел. unknw.gif
amazis
сообщение 17.4.2012, 12:09
Сообщение #99
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
в блитц дуал р читал вроде не более 30см было написано... для корректной работы
сообщение 17.4.2012, 13:32
Сообщение #100
Чем шланги короче - тем лучше в любом случае. Поэтому делай максимально короткие. И используй качественные, например мы на Сарае турбо заметили, что блоу с запаздыванием открывает. В итоге жигулевский шланг, установленный старым владельцем был дерьмом - от тепла смягчался и вакуумом его сжимало, сильно уменьшая пропускную способность. Поставили силикон - стало много лучше. Хотя был такой же случай с силиконом и блоу-оффом Tial - в итоге поменяли шланг на gates армированный
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:54
