master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Сообщение #301
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
- master   Supra - Машина на всю жизнь   29.11.2010, 6:38
- - drool   Ахаха. Вовремя Можно и кольца со вкладышами помен...   19.3.2012, 15:23
|- - master   кольца и вкладыши купить сначало надо, а ACL я так...   19.3.2012, 15:41
|- - Sub   Цитата(drool @ 19.3.2012, 17:27) Кстати а...   19.3.2012, 18:32
- - drool   Без снятия крышки? Мне просто тоже менять, не хочу...   19.3.2012, 15:42
|- - master   крышку не снимали работал со спецом, он мастер име...   19.3.2012, 15:50
- - drool   Так, значит я сделаю за пару часов   19.3.2012, 15:52
|- - master   ну мы так делали: 1. заточили острую лопатку, чтоб...   19.3.2012, 16:09
- - John_Travolta   Круто, а меня снимали корпус чтоб поменять этот са...   19.3.2012, 17:35
- - drool   Sub, Что-то слишком часта эта "случайная поло...   20.3.2012, 8:30
- - John_Travolta   У этих гетрагов уже пробеги 150-200 тыс и сальник ...   20.3.2012, 13:51
|- - master   у моего пробег 90, они скорее от старости бегут че...   20.3.2012, 14:21
|- - master   Поехали свапить 2JZ-GTE в фронтальный погрузчик, а...   21.3.2012, 15:44
- - drool   ООО! Я смотрю ты тоже протюнил - 0 л.с. З.ы. ...   21.3.2012, 15:50
|- - master   ты скажи какие размеры снять я замерю.   21.3.2012, 16:16
- - drool   Диаметр трубы (внутренний), расположение МАФа внут...   22.3.2012, 8:34
|- - master   Сняли головку, шкив коленвала и прочий шмурдяк, вн...   26.3.2012, 14:58
- - drool   Голова как голова Так не скажешь ничего - стенки ...   26.3.2012, 16:02
- - amazis   блок померить надо... у джеев частенько провал по ...   26.3.2012, 16:48
|- - master   стенки без задиров, хон на месте, ничего криминаль...   27.3.2012, 3:10
- - sobrat   болты на головке замени   27.3.2012, 3:37
|- - master   шпильки будут   27.3.2012, 3:38
|- - master   так давно хотел отмыть подкапотку, наконец то я эт...   7.4.2012, 15:04
- - moviegear   все накроется ковром Главное, чтобы не ТАЗом А...   7.4.2012, 18:42
- - Oblmaks   moviegear, Походу просто отпаривали, у нас в локом...   7.4.2012, 19:10
|- - master   2 moviegear ты не наговаривай отпаривали, плюс т...   8.4.2012, 2:36
- - Arhangel   БлЯстит, как котовские яйца..   8.4.2012, 20:54
- - wert   Иркутские производственные мощности рулят , молод...   8.4.2012, 23:20
- - sobrat   запаски не будет   9.4.2012, 1:55
|- - master   2 Arhangel яйца вообще отдыхают 2 wert стараемся ...   9.4.2012, 2:15
- - drool   Красиво! Сколько у вас на улице градусов?   9.4.2012, 8:02
- - RaFFaili4   Здорово, если буду начинку перетряхать - знаю к ко...   9.4.2012, 10:10
|- - master   2 drool ну в этот день было тепло, 16 градусов а...   10.4.2012, 2:40
- - сода   moviegear это называется в обиходе печка, моется с...   10.4.2012, 3:00
|- - master   здесь точно не сода, у моториста спрашивал, он ска...   10.4.2012, 3:49
- - drool   Деталан скорее всего там был. А красиво - чисто ...   10.4.2012, 9:27
- - moviegear   сода, от тебя это слышать вдвойне смешней Я про...   10.4.2012, 9:28
|- - master   2 drool ну так я старался для себя же, не для ...   10.4.2012, 9:32
|- - master   неделя не прошла зря, сварили выхлоп 100мм, подруж...   14.4.2012, 14:46
- - Sub   1000 сил планируешь снять?   14.4.2012, 18:30
|- - master   1000 не планирую, 2000 как минимум   15.4.2012, 1:27
- - leha   Сильный,сильный выхлоп а банку от чего взял?   15.4.2012, 4:13
|- - master   Банку старую оставил, отрезали от нее под корень с...   15.4.2012, 12:30
- - Sub   Под 2000 маловат выпуск. Под 1000+ в самый раз, а ...   15.4.2012, 14:53
|- - master   Да я на след сезон сделаю тринтурбо и еще одну сот...   15.4.2012, 15:15
- - Sub   И какая стенка у этой сотки? Надеюсь не больше 1 м...   15.4.2012, 16:36
|- - master   толщина 2 мм, метр трубы весит 5.108 кг, на выхлоп...   16.4.2012, 3:24
- - leha   Мой блитц на 80, 13 кг весит середина и конец с ба...   16.4.2012, 4:31
|- - master   на фотке видно, она идет в сторону колеса, там зам...   16.4.2012, 4:38
- - sobrat   дело за малым, завести и отстроить.   16.4.2012, 9:16
|- - master   еще с проводкой надо покумекать прежде чем завести   16.4.2012, 9:51
- - Sub   2 мм - да ты герой! Я себе покупал 6 метров тр...   16.4.2012, 12:49
- - RaFFaili4   Впуск уже прикинул как будешь варить?   16.4.2012, 13:08
- - drool   А мне нравится всё - уверенным шагами к цели идешь   16.4.2012, 13:37
|- - master   2 Sub Жень я все понимаю, но не было у меня выбора...   16.4.2012, 13:59
|- - White   Цитата(master @ 16.4.2012, 16:03) 2 Sub Ж...   16.4.2012, 15:08
|- - master   у меня на 200. А чем от грузовика не устраивала те...   16.4.2012, 15:41
- - EKSIN   А ничего страшного что блитц и сард трассы изготов...   16.4.2012, 14:13
- - drool   EKSIN, а не тебя ли красная альтеза на хром. 5 спи...   16.4.2012, 14:15
- - Блек   drool, Красная с вайдерами, но диски белые на той ...   16.4.2012, 14:28
- - EKSIN   я там тоже стоял в глубине) на хром дисках это кло...   16.4.2012, 14:31
- - drool   EKSIN, а на хромачах чья? И что там под капотом? а...   16.4.2012, 14:34
- - EKSIN   эмм) там сток 2жзге на сток выхлопе, ты чего там у...   16.4.2012, 14:37
- - drool   Хз. он уезжал и как-то приятно басовист и пародист...   16.4.2012, 14:42
- - EKSIN   я там сейчас часто бываю) в пятницу и субботу на я...   16.4.2012, 14:51
- - White   Она другая, т.е. не плетёная (2-х,3-х слойная), а ...   16.4.2012, 15:55
- - Sub   EKSIN, выпуски со стенкой 3-4 мм по-моему чья-то ф...   16.4.2012, 20:33
- - EKSIN   Жень, я в руках держал трассу sard от soarer, там ...   16.4.2012, 21:10
- - Sub   50 кг - это образно Килограмм тут, килограмм там,...   16.4.2012, 22:20
|- - master   Сегодня утром специально померил толщину стенки тр...   17.4.2012, 2:26
- - Sub   Если я все же решусь поднять руку на свой HKS, тож...   17.4.2012, 2:28
- - White   А я померяю boostlogic 4" для прикола.   17.4.2012, 7:42
|- - master   Ребята, выручайте, кто знает куда втыкается эта фи...   18.4.2012, 15:38
- - drool   Не на датчик давления кондера? Там как раз рядом о...   18.4.2012, 15:38
|- - master   кондер то я снял, надо глянуть трубки и насос Спас...   18.4.2012, 15:49
- - drool   Не за что! отпишись по результатам   18.4.2012, 15:54
- - beast_drc   именно он )   18.4.2012, 16:03
|- - master   и вправду он, глянул сегодня в гараже трубки от ко...   19.4.2012, 7:04
|- - master   выточили вот такой вот фланец для слива масла, вза...   25.4.2012, 12:14
- - drool   А что мелкий такой? Кстати там отбортовки нет на ...   25.4.2012, 12:21
- - moviegear   master, у меня из-за этого фланца наколхожено, экз...   25.4.2012, 12:44
|- - master   2 drool а зачем больше? масла то с турбины будет м...   25.4.2012, 13:01
- - drool   я про развальцовку Забыл слово.   25.4.2012, 13:07
|- - master   развальцовки нет, есть ершик или елочка, кто как н...   25.4.2012, 13:22
|- - master   опресовывал сегодня систему охлаждения, подцепил к...   28.4.2012, 16:33
- - Arhangel   Отличный бортовик, приятно читать.. Сколько стоит ...   28.4.2012, 16:49
- - drool   Расслоятся это да, тока она выкипит скорее всего ...   29.4.2012, 10:56
|- - master   да масло то свежее еще не езжаное, только залил но...   29.4.2012, 14:52
|- - master   ну вроде подсобрал подкупотку немного. Кстати с...   2.5.2012, 6:02
- - сода   про фильтр слыхал, только он должен быть с наполни...   2.5.2012, 8:37
- - drool   Оперативно! Фильтр знатный, только слухи про н...   2.5.2012, 8:38
- - RaFFaili4   Ох, Серег, впуск кажись не особо повернут, показат...   2.5.2012, 23:38
|- - master   2 сода с наполнением это для гражданских авто, а д...   3.5.2012, 2:51
|- - RaFFaili4   Присмотрелся, вижу, ага) у меня первый поворот мен...   3.5.2012, 19:03
|- - master   Освежу бортовик. Авто прошел настройку, настройку ...   30.7.2012, 15:44
- - drool   Красота! Впускной пайп порадовал ) Давай о пла...   30.7.2012, 15:47
|- - master   впуск там очень хитрый несмотря на свою корявость:...   30.7.2012, 16:03
- - Arhangel   Серёж, как себя видут датчики этой фирмы.? показат...   30.7.2012, 16:12
|- - master   Будильники вполне адекватные, проверено еще на сто...   31.7.2012, 2:28
|- - master   Поизучав схемы включения топливных насосов на Супр...   4.8.2012, 14:34
- - Yava79   Какое время на 402метра вышло чистое?   8.8.2012, 7:59
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:19
