8 страниц V   1 2 3 > »
Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
Surgut88
сообщение 22.8.2011, 8:45
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
собираюсь переходить на 154-ую.
поиск не дал результата. интересует пару вопросов.
нужно будет заменять сцепление полностью весь комплект. + рабочий цилиндр с трубочкой до гидролинии.
колокол можно оставить с 58-ой ?
ставим длинную 154-ую и кардан остаётся прежний ? или нужно будет какойто другой ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.8.2011, 5:10
Surgut drifter
КонфффеткинЪ
сообщение 22.8.2011, 9:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Все менять, кроме магистрали сцепления, педали, главного циллиндра, дальнего куска кардана,траверсы
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 22.8.2011, 9:19
Surgut88
сообщение 23.8.2011, 4:55
Из: Surgut
передний кусок кардана от чего ставится ?
колокол на 154-ой такой же ?!
Surgut drifter
2good4u
сообщение 24.8.2011, 14:19
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Кардан остаётся родным за исключением шлицевой части что в коробку вставляется. Её надо брать с кардана который шёл именно со 154ой коробкой. Плюс, мне кардан укорачивали на 20мм.
Насчёт колокола -- я не сравнивал, но процентов на 80 уверен что разные. Хотя бы потому что на W58 прямой выжим, а на R154 -- обратный.
Зато кулиса от 58ой коробки подошла болт-он.
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
сообщение 28.8.2011, 23:24
Название темы как всегда исчерпывающее...
thedemon
сообщение 1.9.2011, 11:08
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
А смысл сего действа, извините, в чём blush.gif ?
Надёжность?
sobrat
сообщение 1.9.2011, 11:17
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
58 на керамике умрёт очбыстро. 154 хоть и дубовая но держит больше. при перегрузе на 154 ломает первичный вал в 90%, он стоит 8тр
AlexXXL82
сообщение 1.9.2011, 11:44
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
R-154 держит до 500 сил. (где то читал, могу и ошибаться) При свапе на W58ой есть риск поломать её если увлечься и хорошенько дунуть (W58 слабовата для 2JZ - GTE). Сам думал об этой КПП но до сих пор не определился R-154 или Getrag 6 МТ. (у меня чуток другой путь ... время пока что есть).
DyxLess
сообщение 1.9.2011, 12:01
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Тоже думаю о 154, т.к. 58 не справится с моим сет-апом. Гражданские 500 сил должна держать, по идее...
Хз на чём ездить.
AT140
сообщение 1.9.2011, 13:52
Из: Благовещенск
Пользователь №: 5 939
Авто:toyota corona at140
а маховики как-то отличаются в зависимости от трансмиссии V160 ,R154,W58?
сообщение 1.9.2011, 13:58
154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом, он реально не будет переключаться на верхах smile.gif (подобная ерунда у Вити Соары) с гетрагом главное быстро уметь шифтить и не раздражаться от ее шумности.
Да, V160 вообще другой (двух массовый). Маховики W58 и R154 думаю разные, но может и подходят друг к другу
DyxLess
сообщение 1.9.2011, 14:00
Авто:PIMP Dream
При 500 л.с. проблема с переключением на верхах будет, не подскажешь, Вов?
Хз на чём ездить.
сообщение 1.9.2011, 14:06
не будет, там прикол в чем, это было в прошлом году, на сетапе Компрессор+45гарри, когда был подключен компрессор все нормально переключалось, как будто он облегчал как-то работу коробки, или наоборот на верхах сильно тормозил машину... а при отключенном компрессоре, при работе одного 45 гарри, переключить передачу с 1 на 2 было практически невозможно.(при максимально возможной нагрузке).
DyxLess
сообщение 1.9.2011, 14:08
Авто:PIMP Dream
Спасибо...надеюсь 35 таких проблем коробке не создаст!
Хз на чём ездить.
не должен.
AT140
сообщение 1.9.2011, 14:23
Из: Благовещенск
сорри . может есть у кого фото маховика 2JZ-GE W58. срочно надо ,не могу разобраться.
сообщение 4.9.2011, 12:50
Тыц
Suprahead
сообщение 4.9.2011, 16:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Насколько я знаю менять надо кусок кардана, сцепу, маховик и колокол. Все остальное остается. По крайней мере точно скажет Степа пионер, он махал 58 на 154-ю.
authent1c
сообщение 4.9.2011, 19:34
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
154ая свежая, и на 300лс не особо переключается, при этом не гудя синхронами не воя, и прочих признаков поломки не выказывая.
вытащить с 7500 сложно, воткнуть в упавшие 6000 тоже проблемно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:10
