4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тугой руль на холостых
сообщение 29.3.2012, 10:06
Сообщение #41
Тугой такой же как на холостых? Клапан на рейке подключен? Он вообще работает?
сообщение 29.3.2012, 10:18
Сообщение #42
Была та же история. Отключённая фишка (про которую говорит Андрей) была очень хитро спрятана и когда я её подключил, стало опасно ездить, машина будто в геймбой превратилась, потому как до этого ездил 4 месяца с тугим рулём.
Теперь руль крутится мизинцем.
Сообщение отредактировал moviegear - 29.3.2012, 10:19
Belashoff
сообщение 29.3.2012, 10:34
Сообщение #43
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Где эта фишка?
Тоже руль туговат.
White
сообщение 29.3.2012, 11:34
Сообщение #44
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Этот клапан, который ты подключил фишкой должен открываться и закрываться (зависит от скорости, т.е. при достяжении опред. скорости руль должен становиться жестким показания идут с датчика скорости из коробки на ППС, а он уже даёт команду на этот соленойд) возможно у тебя он постоянно открыт - это тоже не есть хорошо.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Александер
сообщение 29.3.2012, 12:08
Сообщение #45
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
пишу с телефона
фишку на рейке нашел, а вот вторую найти не могу. Эл.клапан да получается не подключен. Где найти и откуда смотреть фишку, которая подключается к фишке на рейке
сообщение 29.3.2012, 12:12
Сообщение #46
Александер, она выходит из моторной косы в районе помпы-генератора. сейчас точнее не скажу
Александер
сообщение 29.3.2012, 12:19
Сообщение #47
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
понял. Продолжаю поиск.
сообщение 29.3.2012, 12:40
Сообщение #48
Александер, он долне быть длинным достаточно.. но если коса переделанная с Аристо - я не а курсе, есть он там или нет
Александер
сообщение 29.3.2012, 12:41
Сообщение #49
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
что то поиск меня удручает. Нету даже обрезанных проводов от фишки из косы генератор-помпа где провода идут
сообщение 29.3.2012, 12:55
Сообщение #50
beast_drc, У него 1JZ стоит biggrin.gif Хотя на всех тойотах 90х такая тема.
Александер, Я бы тащил новый провод на твоём месте.
сообщение 29.3.2012, 12:58
Сообщение #51
А я чот и не посмотрел, что 1JZ стоит ))
Александер
сообщение 29.3.2012, 13:02
Сообщение #52
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
провода так и не нашёл. Щас буду искать мануал чтобы от мозга тянуть новый провод. Двс да 1джей-жте
Александер
сообщение 3.4.2012, 21:13
Сообщение #53
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
если кто знает, будьте добы подсказать
напряжение на эл.клапан рулевой рейки в вольтах ?????????????????
проверял его напрямую через АКБ т.е. 12В.
там 5В или больше?
а то я уже сбился и потерялся в книжке совсем
сообщение 4.4.2012, 3:04
Сообщение #54
Мануалы...
Александер
сообщение 4.4.2012, 8:52
Сообщение #55
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Sub,
спасибо большое
если я правильно понимаю то при холостых от 15 до 20В напряжение
а при скорости 60км/ч (2JZ-GE) = от 6 до 12В ?
или
как это сообразить .06-.12 = это 0,6 - 0,12 ...
в электрике не очень то сильно силен просто
сообщение 4.4.2012, 13:35
Сообщение #56
Точка в американской системе измерения соответствует запятой в нашей.
0,15-0,2 В и т.п.
Naxys
сообщение 18.6.2013, 23:24
Сообщение #57
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Всем привет! у меня возникла проблема с Гуром не могу прокачать. постоянно тугой руль! Жижа новая. гур её гоняет по кругу это видно в бачке. решил проверить электро клапан на рейке. Так вот при включеном зажигание на провод тот что идет из косы приходит 6,1v проверял тестером. а тот провод что идет из клапана который стоит на рейке попробывал прозвонить так вот контакты у него замкнуты. так должно быть? или клапан сдох? может кто знает? или у себя сможет померять и прозвонить?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 19.6.2013, 0:13
Сообщение #58
Как проверять блок управления, написано тремя постами выше твоего.
Сам соленоид должен иметь сопротивление 6-11 Ом.
Подключаешь аккумулятор в правильной полярности к соленоиду и он должен щелкать. Полярность смотри в мануале 97 года, файл Steering.pdf, страница 53 (SR-54). Пин 1 = "+", пин 2 = "-". Не держать подключенным дольше 30 секунд!
Naxys
сообщение 19.6.2013, 22:47
Сообщение #59
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
сегодня целый день убил на этот клапан! вобщем звук он подает при подключении 12v шёлкает. сопротивление 9 ОМ я так понимаю что в допуске!? подскажите где находиться этот блок что управляет этим клапаном? и какие на нем пины для проверки? завтра попробую еше на всякий случай сам насос поменять может что измениться! просто странно как то все работало и некогда не было претензий! а тут поменяли комплект прокладок в гуре больше нечего не делали и все прокачать не могу!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Naxys
сообщение 20.6.2013, 18:49
Сообщение #60
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Вобшем поменял насос Гура. и все заработало! мгновенно прокачался руль! еше что заметил на старом насосе когда заглядывал и светил в бачек жидкость с обратки текла но все трубки которые идут от рейки к бочку были холодными, на новом насосе сразу начали прогреваться! хз, может кому пригодится.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:16
