Тугой руль на холостых |
29.3.2012, 10:06
Тугой такой же как на холостых? Клапан на рейке подключен? Он вообще работает?
29.3.2012, 10:18
Была та же история. Отключённая фишка (про которую говорит Андрей) была очень хитро спрятана и когда я её подключил, стало опасно ездить, машина будто в геймбой превратилась, потому как до этого ездил 4 месяца с тугим рулём.
Теперь руль крутится мизинцем. Сообщение отредактировал moviegear - 29.3.2012, 10:19 |
29.3.2012, 10:34
Где эта фишка?
Тоже руль туговат. -------------------- |
29.3.2012, 11:34
Была та же история. Отключённая фишка (про которую говорит Андрей) была очень хитро спрятана и когда я её подключил, стало опасно ездить, машина будто в геймбой превратилась, потому как до этого ездил 4 месяца с тугим рулём. Теперь руль крутится мизинцем. Этот клапан, который ты подключил фишкой должен открываться и закрываться (зависит от скорости, т.е. при достяжении опред. скорости руль должен становиться жестким показания идут с датчика скорости из коробки на ППС, а он уже даёт команду на этот соленойд) возможно у тебя он постоянно открыт - это тоже не есть хорошо. -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
29.3.2012, 12:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
пишу с телефона
фишку на рейке нашел, а вот вторую найти не могу. Эл.клапан да получается не подключен. Где найти и откуда смотреть фишку, которая подключается к фишке на рейке -------------------- |
29.3.2012, 12:12
Александер, она выходит из моторной косы в районе помпы-генератора. сейчас точнее не скажу
29.3.2012, 12:19
понял. Продолжаю поиск.
29.3.2012, 12:40
Александер, он долне быть длинным достаточно.. но если коса переделанная с Аристо - я не а курсе, есть он там или нет
29.3.2012, 12:41
что то поиск меня удручает. Нету даже обрезанных проводов от фишки из косы генератор-помпа где провода идут
29.3.2012, 12:55
beast_drc, У него 1JZ стоит Хотя на всех тойотах 90х такая тема.
Александер, Я бы тащил новый провод на твоём месте. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.3.2012, 12:58
А я чот и не посмотрел, что 1JZ стоит ))
29.3.2012, 13:02
провода так и не нашёл. Щас буду искать мануал чтобы от мозга тянуть новый провод. Двс да 1джей-жте
3.4.2012, 21:13
если кто знает, будьте добы подсказать
напряжение на эл.клапан рулевой рейки в вольтах ????????????????? проверял его напрямую через АКБ т.е. 12В. там 5В или больше? а то я уже сбился и потерялся в книжке совсем -------------------- |
4.4.2012, 3:04
4.4.2012, 8:52
Sub,
спасибо большое если я правильно понимаю то при холостых от 15 до 20В напряжение а при скорости 60км/ч (2JZ-GE) = от 6 до 12В ? или как это сообразить .06-.12 = это 0,6 - 0,12 ... в электрике не очень то сильно силен просто -------------------- |
4.4.2012, 13:35
Точка в американской системе измерения соответствует запятой в нашей.
0,15-0,2 В и т.п. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.6.2013, 23:24
Всем привет! у меня возникла проблема с Гуром не могу прокачать. постоянно тугой руль! Жижа новая. гур её гоняет по кругу это видно в бачке. решил проверить электро клапан на рейке. Так вот при включеном зажигание на провод тот что идет из косы приходит 6,1v проверял тестером. а тот провод что идет из клапана который стоит на рейке попробывал прозвонить так вот контакты у него замкнуты. так должно быть? или клапан сдох? может кто знает? или у себя сможет померять и прозвонить?
Skype: Naxys888 |
19.6.2013, 0:13
Как проверять блок управления, написано тремя постами выше твоего.
Сам соленоид должен иметь сопротивление 6-11 Ом. Подключаешь аккумулятор в правильной полярности к соленоиду и он должен щелкать. Полярность смотри в мануале 97 года, файл Steering.pdf, страница 53 (SR-54). Пин 1 = "+", пин 2 = "-". Не держать подключенным дольше 30 секунд! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.6.2013, 22:47
сегодня целый день убил на этот клапан! вобщем звук он подает при подключении 12v шёлкает. сопротивление 9 ОМ я так понимаю что в допуске!? подскажите где находиться этот блок что управляет этим клапаном? и какие на нем пины для проверки? завтра попробую еше на всякий случай сам насос поменять может что измениться! просто странно как то все работало и некогда не было претензий! а тут поменяли комплект прокладок в гуре больше нечего не делали и все прокачать не могу!
Skype: Naxys888 |
20.6.2013, 18:49
Вобшем поменял насос Гура. и все заработало! мгновенно прокачался руль! еше что заметил на старом насосе когда заглядывал и светил в бачек жидкость с обратки текла но все трубки которые идут от рейки к бочку были холодными, на новом насосе сразу начали прогреваться! хз, может кому пригодится.
Skype: Naxys888 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 23:59 |
