Вот и сбылась мечта детства и я стал обладателем белой Супры
![]() После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке: 1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажнике ![]() 2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбо ![]() 3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего) 4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет. 5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целиком ![]() Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой. Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены. После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была. Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банка ![]() P.S. Фото будут |
шпильки будут
так давно хотел отмыть подкапотку, наконец то я это сделал, профа
а так вот мылись головка и поддоны, кстати в поддонах и так небыло грязи. Прикрутили головку на шпильки arp, зарядили пружинки с тарелками от 90 марка (они жоще супровских) поставили валы 272 BC, новый маслонасос, естественно все сальнички поменяли. А примерно вот так вот будет выглядеть законченный вариант багажника, все накроется ковром. Гонка в ожидании своего сердца ![]() |
Главное, чтобы не ТАЗом ![]() А в каком растворе купали? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. ![]() |
moviegear, Походу просто отпаривали, у нас в локомотивном депо так далают.
2 moviegear ты не наговаривай
![]() отпаривали, плюс там какая то химия, какая я не знаю, но после мойки все как новое. Сообщение отредактировал master - 8.4.2012, 3:07 |
БлЯстит, как котовские яйца..
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 31.1.2011 Из: г.Киев, Украина Пользователь №: 5 643 Авто: JZA80, 2JZ-GTE,Getrag. ![]() |
Иркутские производственные мощности рулят
запаски не будет
2 Arhangel яйца вообще отдыхают
![]() 2 wert стараемся 2 sobrat у меняя ее изначально не было, либо сперли пока ехала с Японии, либо япошка забрал при продаже. |
Красиво! Сколько у вас на улице градусов?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S ![]() |
Здорово, если буду начинку перетряхать - знаю к кому двиг поеду мыть
![]() -------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
2 drool ну в этот день было тепло, 16 градусов
![]() ![]() 2 RaFFaili4 приезжай, только шашлыки и пиво не зубудь, чтоб было чем заняться пока все моется ![]() Мотор дособирали и вместе с коробкой водрузили на место, хоть на машину супра стала походить ![]() |
это называется в обиходе печка, моется с раствором соды ![]() -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
здесь точно не сода, у моториста спрашивал, он сказал что специальная химия для мойки движков, ему такое гуано привозят, что содой не обойдешься, а так вся грязь на раз отстает
Деталан скорее всего там был.
А красиво - чисто ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
сода, от тебя это слышать вдвойне смешней
![]() Я просто подумал, вдруг паром от воды или ещё чем-то простым, а то мало ли, вдруг потом реакция какая-нибудь пойдёт нежелательная. Не всем же мыть можно. Теперь в курсах, спасибо! |
2 drool ну так я старался
неделя не прошла зря, сварили выхлоп 100мм, подружили даунпайп с выходом из турбины, даун пайп переварили чтоб сброс выхлопных газов был через скример.
Замотал, коллектор, скример, и даунпайп термолентой. Мотал первый раз, так что строго не судите ![]() Затем все покрыл силиконовым термо-спреем. Сообщение отредактировал master - 14.4.2012, 14:49 |
1000 сил планируешь снять?
1000 не планирую, 2000 как минимум
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:16 |
