15.4.2012, 4:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Сильный,сильный выхлоп а банку от чего взял?
15.4.2012, 12:30
Банку старую оставил, отрезали от нее под корень старую трубу, а новую приварили.
Вот так вот выглядит коллектор, даунпайп и скример после спрея. В очередной раз пресанул топливную систему, но уже с регулятором aeromotive, все ок. Вот так вот расположился гейт и скример, вид снизу. Ну пока как-то вот так получается. |
15.4.2012, 14:53
Под 2000 маловат выпуск. Под 1000+ в самый раз, а для 40 Гаретта по-моему великоват.
15.4.2012, 15:15
Да я на след сезон сделаю тринтурбо и еще одну соточку сварю, две сотки для трех турбин само то будет
Если серьезно, то у нас в городе тонкостенную нержавейку тяжело найти, хотел 90 мм трубу, т.к даунпайп на 90, но за месяц поисков кроме сотки ничего не нашел и то только по 6 метров продают. |
15.4.2012, 16:36
И какая стенка у этой сотки? Надеюсь не больше 1 мм, хотя скорее всего не меньше 1,5 мм.
Для кастома можно организовать и трубу, изготовленную из тонкого нержавеющего листа, если не хочется, чтобы выпуск весил тонну. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.4.2012, 3:24
толщина 2 мм, метр трубы весит 5.108 кг, на выхлоп ушло где то 2,2 метра, я его один спокойно снимал и ставил, не такой уж он и тяжелый, по ощущениям так банка HKSовская весит тежелее чем весь остальной тракт
16.4.2012, 4:31
Мой блитц на 80, 13 кг весит середина и конец с банкой.
У тебя трубка скримера куда выходит? Сообщение отредактировал leha - 16.4.2012, 4:34 |
16.4.2012, 4:38
на фотке видно, она идет в сторону колеса, там замечательное отверстие для это есть, и потом вниз
16.4.2012, 9:16
дело за малым, завести и отстроить.
16.4.2012, 9:51
еще с проводкой надо покумекать прежде чем завести
16.4.2012, 12:49
2 мм - да ты герой!
Я себе покупал 6 метров трубы 90 мм со стенкой 1,5 мм. Взвесил все это дело, подумал и продал к чертям. Около турбины такая толщина еще оправдана высокой температурой. В конце тракта - нет. Купил HKS Racing Titanium. Когда забирал с транспортной, то неправильно расчитал положение центра тяжести и он чуть не улетел в сторону. Банка титановая и весит очень мало. Трубу не пилил, но на вид около 1 мм стенка. Весь выпуск весит около 16 кг, минус еще грамм 700 на переходник 3"-4". -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.4.2012, 13:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S |
Впуск уже прикинул как будешь варить?
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
16.4.2012, 13:37
А мне нравится всё - уверенным шагами к цели идешь
16.4.2012, 13:59
2 Sub Жень я все понимаю, но не было у меня выбора, нету у нас других труб, у нас же не Москва где всего навалом
2 RaFFaili4 впуск уже сварен 2 drool спасибо |
16.4.2012, 14:13
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
А ничего страшного что блитц и сард трассы изготовлены из 3-4мм металла?
Для сведения, чтобы мотор не звучал как психованный 4х горшковый, стенки выхлопа должны быть толстыми! Тогда будет красивый и басистый выхлоп, а из тонкой стали выходит пердящий-свистящий звук. |
16.4.2012, 14:15
EKSIN, а не тебя ли красная альтеза на хром. 5 спицах?
16.4.2012, 14:28
drool, Красная с вайдерами, но диски белые на той неделе были
Сообщение отредактировал Блек - 16.4.2012, 14:34 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.4.2012, 14:31
я там тоже стоял в глубине) на хром дисках это клон 300ый)))
Как Блек правильно заметил, моя с вайдерами валдовскими и белыми дисками. Но скоро будут диски с полками зеркальными) Сообщение отредактировал EKSIN - 16.4.2012, 14:31 |
16.4.2012, 14:34
EKSIN, а на хромачах чья? И что там под капотом? а то выхлоп изумил меня
16.4.2012, 14:37
эмм) там сток 2жзге на сток выхлопе, ты чего там услышал-то?)))) он вообще без звучный))))
это у меня бурчало стоит =)) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:32 |
