16.4.2012, 14:42
Хз. он уезжал и как-то приятно басовист и пародисто рычал
Надо будет запилить твой корч на смотре! -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.4.2012, 14:51
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
я там сейчас часто бываю) в пятницу и субботу на японо клумбе
16.4.2012, 15:08
2 Sub Жень я все понимаю, но не было у меня выбора, нету у нас других труб, у нас же не Москва где всего навалом Могу уверить тебя, что это не так. Я полтора месяца гофру на 4" искал, но так и не нашёл, то что надо было мне, т.е. достаточно короткая и не от грузовика в итоге вчера приехала из америки, правда своими размерами меня испугала. з.ы. очень похожа на такую же как у тебя на фотке. Сколько длина у тебя она? C ebay брал? У меня 194 мм., короче я не нашёл. Сообщение отредактировал White - 16.4.2012, 15:17 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
16.4.2012, 15:41
у меня на 200.
А чем от грузовика не устраивала тебя? |
16.4.2012, 15:55
Она другая, т.е. не плетёная (2-х,3-х слойная), а как бы телескопическая железная труба.
Вот что я имею ввиду.
16.4.2012, 20:33
EKSIN, выпуски со стенкой 3-4 мм по-моему чья-то фантазия. Кто будет покупать выпуск весом 50 кг?
Самые тонкие японские, что попадались, 0,8 мм, но они очень мягкие. Чуть цепанул бордюром или на кочку неудобную заехал и того... А для хорошего звука важнее конструкция глушителей/резонаторов и их объем. master, я ж говорю, что даже в Мск хрен найдешь трубу диаметром 90-100 мм со стенкой тоньше 1,5 мм. 1,2 мм - только по спецзаказу и то объемом от 1 вагона. Так что для хорошего выпуска проще взять тонкий нержавеющий лист и из него сварганить трубу любого нужного диаметра. White, на грузовики есть несколько видов гофр. Один - как ты показал. Другой - как гармошка на нашем вып. коллекторе. Третий - как нормальная плетеная гофра для легковых авто. Наверняка еще какие-нибудь есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.4.2012, 21:10
Жень, я в руках держал трассу sard от soarer, там очень толстый металл и поднять коробку целиком очень тяжело....там действительно толстый металл.
По поводу звука да, резонатор и глушитель играют большую роль, но тонкий металл звенит! У него этого не отобрать, физику не отменяли ещё. Да и прежде, чем говорить о 50кг, может проще похудеть?)) или тут все нефиговые спортсмены, что борются за лишний кг? по моему не убедительно звучит... Сообщение отредактировал EKSIN - 16.4.2012, 21:12 |
16.4.2012, 22:20
50 кг - это образно
Килограмм тут, килограмм там, колеса попафосней, потяжелей, а потом удивляемся, почему машина плохо едет... Худеть самому тяжело. Снять лишний вес с машины попроще -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.4.2012, 2:26
Сегодня утром специально померил толщину стенки трубы отрезанной от банки HKS, 2 мм, так что думаю я не прогадал
Сообщение отредактировал master - 17.4.2012, 2:27 |
17.4.2012, 2:28
Если я все же решусь поднять руку на свой HKS, тоже померяю
17.4.2012, 7:42
А я померяю boostlogic 4" для прикола.
18.4.2012, 15:38
18.4.2012, 15:38
Не на датчик давления кондера? Там как раз рядом он
18.4.2012, 15:49
кондер то я снял, надо глянуть трубки и насос
Спасибо drool |
18.4.2012, 15:54
Не за что! отпишись по результатам
18.4.2012, 16:03
именно он )
19.4.2012, 7:04
и вправду он, глянул сегодня в гараже трубки от кондера
25.4.2012, 12:14
25.4.2012, 12:21
А что мелкий такой?
25.4.2012, 12:44
master, у меня из-за этого фланца наколхожено, экзист уже 2-ю неделю его везёт.
Ты прокладку туда поставил, надеюсь? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:34 |
