29 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение 16.4.2012, 14:42
Сообщение #361
Надо будет запилить твой корч на смотре!
EKSIN
сообщение 16.4.2012, 14:51
Сообщение #362
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
я там сейчас часто бываю) в пятницу и субботу на японо клумбе
White
сообщение 16.4.2012, 15:08
Сообщение #363
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Цитата(master @ 16.4.2012, 16:03) *
2 Sub Жень я все понимаю, но не было у меня выбора, нету у нас других труб, у нас же не Москва где всего наваломsmile.gif а ради одной 6 метровой трубы никто не берется за заказ.
Могу уверить тебя, что это не так. Я полтора месяца гофру на 4" искал, но так и не нашёл, то что надо было мне, т.е. достаточно короткая и не от грузовика в итоге вчера приехала из америки, правда своими размерами меня испугала.
з.ы. очень похожа на такую же как у тебя на фотке. Сколько длина у тебя она? C ebay брал? У меня 194 мм., короче я не нашёл.
Сообщение отредактировал White - 16.4.2012, 15:17
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 16.4.2012, 15:41
Сообщение #364
Пользователь №: 4 538
у меня на 200.
А чем от грузовика не устраивала тебя?
White
сообщение 16.4.2012, 15:55
Сообщение #365
Она другая, т.е. не плетёная (2-х,3-х слойная), а как бы телескопическая железная труба.
Вот что я имею ввиду.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 16.4.2012, 20:33
Сообщение #366
EKSIN, выпуски со стенкой 3-4 мм по-моему чья-то фантазия. Кто будет покупать выпуск весом 50 кг?
Самые тонкие японские, что попадались, 0,8 мм, но они очень мягкие. Чуть цепанул бордюром или на кочку неудобную заехал и того...
А для хорошего звука важнее конструкция глушителей/резонаторов и их объем.
master, я ж говорю, что даже в Мск хрен найдешь трубу диаметром 90-100 мм со стенкой тоньше 1,5 мм. 1,2 мм - только по спецзаказу и то объемом от 1 вагона. Так что для хорошего выпуска проще взять тонкий нержавеющий лист и из него сварганить трубу любого нужного диаметра.
White, на грузовики есть несколько видов гофр. Один - как ты показал. Другой - как гармошка на нашем вып. коллекторе. Третий - как нормальная плетеная гофра для легковых авто. Наверняка еще какие-нибудь есть.
EKSIN
сообщение 16.4.2012, 21:10
Сообщение #367
Из: moscow
Жень, я в руках держал трассу sard от soarer, там очень толстый металл и поднять коробку целиком очень тяжело....там действительно толстый металл.
По поводу звука да, резонатор и глушитель играют большую роль, но тонкий металл звенит! У него этого не отобрать, физику не отменяли ещё.
Да и прежде, чем говорить о 50кг, может проще похудеть?)) или тут все нефиговые спортсмены, что борются за лишний кг? по моему не убедительно звучит...
Сообщение отредактировал EKSIN - 16.4.2012, 21:12
сообщение 16.4.2012, 22:20
Сообщение #368
Килограмм тут, килограмм там, колеса попафосней, потяжелей, а потом удивляемся, почему машина плохо едет...
master
сообщение 17.4.2012, 2:26
Сообщение #369
Сегодня утром специально померил толщину стенки трубы отрезанной от банки HKS, 2 мм, так что думаю я не прогадалsmile.gif
Сообщение отредактировал master - 17.4.2012, 2:27
сообщение 17.4.2012, 2:28
Сообщение #370
White
сообщение 17.4.2012, 7:42
Сообщение #371
А я померяю boostlogic 4" для прикола.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 18.4.2012, 15:38
Сообщение #372
Ребята, выручайте, кто знает куда втыкается эта фишка? В округе что то ничего не нашел, а откуда уже не помнюsmile.gif еще и коллектор другой поставил, на нем все не такsmile.gif
Сообщение отредактировал master - 18.4.2012, 15:40
Сообщение #373
Не на датчик давления кондера? Там как раз рядом он
master
сообщение 18.4.2012, 15:49
Сообщение #374
кондер то я снял, надо глянуть трубки и насос
сообщение 18.4.2012, 15:54
Сообщение #375
сообщение 18.4.2012, 16:03
Сообщение #376
именно он )
master
сообщение 19.4.2012, 7:04
Сообщение #377
и вправду он, глянул сегодня в гараже трубки от кондера
master
сообщение 25.4.2012, 12:14
Сообщение #378
выточили вот такой вот фланец для слива масла, взамен стокового
встал как будто там и был
сообщение 25.4.2012, 12:21
Сообщение #379
А что мелкий такой? smile.gif Кстати там отбортовки нет на конце?
сообщение 25.4.2012, 12:44
Сообщение #380
master, у меня из-за этого фланца наколхожено, экзист уже 2-ю неделю его везёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:24
