Замена жидкости в ГУРе, как сделать это дело самостоятельно
master
сообщение 21.7.2011, 6:07
Пользователь №: 4 538
В нете есть инфа, но там где я читал написано что нужно из бачка слить жидкость, сунуть шланг слива в бутылку и на холостых крутить рулем туда сюда, а при этом насос будет работать на сухую, это разве добавит ему здоровья?
А нельзя шланг подачи сунуть в емкость с чистым декстроном а шланг слива в пустую бутылку, крутим рулем пока из слива не побежит чистая жижа?
На форуме тут написано что объем для замены <4 литров, это действительно так? Как то много
- master   Замена жидкости в ГУРе   21.7.2011, 6:07
- - Drillchel   У меня ушло, чуть менее 2-х литров. 4 литра, если ...   21.7.2011, 6:46
|- - master   А делал как?   21.7.2011, 7:13
- - IQ200   В последний раз делал как написано выше с двумя бу...   21.7.2011, 8:05
- - drool   Три варианта: 1. Откачать из бачка шприцем всё что...   21.7.2011, 8:16
- - Andrey_22   drool, если использовать первый вариант для замены...   3.5.2012, 10:56
- - vitaleg182   Andrey_22, я менял по первому варианту. раза три ...   3.5.2012, 11:11
- - Andrey_22   vitaleg182, сколько новой жидкости ушло, сколько п...   3.5.2012, 11:15
- - drool   Все делают по пункту номер 1. Два-три прохода буде...   3.5.2012, 11:41
- - Andrey_22   Спасибо Андрюха, куплю сегодня тогда Motul Dexron ...   3.5.2012, 11:46
- - drool   Не за что, тёзка! Вот я именно такой и брал с...   3.5.2012, 11:58
- - DENYKOR   Вот не знаю как у всех, а у меня по первому пункту...   3.5.2012, 21:08
- - Александер   я делал по 2-му варианту.. ушло примерно 1,5-2л ...   3.5.2012, 21:21
- - Sub   DENYKOR, там на дне бочка лежит губочка специальна...   3.5.2012, 21:29
- - DENYKOR   Вот поэтому, я и решил второй раз менять по 2 схем...   3.5.2012, 22:03
- - Arhangel   Менял у своего мастера по 3 пункту.. Пробка находи...   3.5.2012, 23:04
- - vad056   Недавно менял по второму варианту, ушло 2 литра. С...   4.5.2012, 4:09
- - vitaleg182   Andrey_22, Андрюха все уже расписал.у меня все та...   4.5.2012, 8:17
- - drool   Добавлю выдержку из мануала: Слив КодPOWER STEERI...   4.5.2012, 8:24
- - Матрос Железняк   снизу снимаем шланг обратки, оттуда все стекает в ...   5.5.2012, 3:08
- - Andrey_22   Матрос Железняк, а что значит прокачиваем систему?...   5.5.2012, 4:23
- - drool   Руль надо от упора до упора покрутить, пока шум не...   5.5.2012, 8:30
- - moviegear   Поменяли жидкость в ГУРе за 5 минут: - открутили ...   14.5.2012, 1:01
- - Sheitan   Поддерживаю!! Не вижу смысла изобретать...   10.10.2012, 9:01
- - Dedien   По-моему, тоже хороший вариант. Сам собираюсь меня...   22.11.2012, 10:21
- - moviegear   Кстати, когда в начале сезона поменял жижу ГУРа, т...   22.11.2012, 10:38
- - artem123   Блин. А у меня сегодня шланг лопнул...   22.12.2012, 17:09
- - drool   Морозы Нормальное дело для ГУРа в такую погоду   24.12.2012, 9:55
- - artem123   Слушай а ты в курсе шланг можно как то переобжать ...   24.12.2012, 10:14
- - drool   Сходи в контору, которая гидравликой занимается. О...   24.12.2012, 10:21
- - artem123   Ты как в воду смотришь... Нашел таких у нас, запи...   24.12.2012, 10:56
- - drool   Отлично! Фотки давай)   24.12.2012, 10:57
- - Dedien   Нормальные парни зимой свои Супры по гаражам строю...   24.12.2012, 20:53
- - artem123   Заколхозили сегодня шланг ГУРа... Думаю понятно к...   25.12.2012, 10:53
- - Игорь   Всем привет. Вчера хотел найти сливную пробку на р...   6.7.2015, 22:03
- - drool   В Супре нет сливной пробки под ГУР. Замена произво...   7.7.2015, 10:28
- - Игорь   Спасибо   9.7.2015, 6:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 23:43
