Принимайте, я снова суправод... +1 в Анапе..!, На одну в клубе стало больше..!! Леворучка ТТ Тарга..!! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 ![]() |
можно новую заслонку попробовать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE ![]() |
Да не дружище, это уже самое крайнее, да и что теперь, почистил заслонку поминяй на новую.?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 16.8.2011 Из: минеральные воды-саратов Пользователь №: 6 237 Авто:Супра 80 5мт чёрний ![]() |
У меня в том году было такое - само рассосалось через пару недель..........правда у меня атмо.......
Еще вариант загадить до того же состояния, в котором она была до чистки
![]() Хотя и до этого у тебя обороты были завышенные... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Жень, до это-го, было 800 об. Но если ты пишишь, что нормально должно быть 650+-50 Тогда да, у меня маленько завышины были.
P.S. Есть у кого-нить фотка Тахометра, как должно быть.? |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.10.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 6 389 Авто:MUR Z50 VQ35 ![]() |
не знаю как на Супре, но когда я почистил дроссель на своем B4 RSK (твинтурбо) пару дней обороты держались около 1000 вместо положенных 650-700. Затем все само вернулось на круги своя
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 ![]() |
по поводу оборотов-абсолютно тоже самое получил после чистки дроселя-я тут как-то тему создавал и перепробовал всё что там советовали,а советов было много(кажись на форуме туареров наиболее полно раскрыта проблема и способы устранения),в итоге помогло только одно-замена дросселя.проверить можно так-резко стукнуть по педали газа-если чуток опустятся обороты-то замена,если на прежнем уровне-тогда стоит подождать-у иных через 2недели в норму приходили.
stalin, не повод еще менять.. у меня тем летом такое было.. потом само пропало.
Спасибо дружище за ссылку, я её тоже всю давно проштрудировал.. ![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 23.6.2012, 11:44 |
Давненько не писал ничего, из новостей 1) поставил наконец-то интеркулер, правда изъе@ались с ним лихо.. Хотя купил его, как болт-он на Супру.
![]() ![]() Фото кулька. Остальные фотки по позже выложу, пошёл отмечать праздник. Сообщение отредактировал Arhangel - 2.8.2012, 19:45 |
От кулера ты разницу и не почувствуешь на стоке, так и должно быть.
А когда почувствую..? Когда выхлоп до конца до делаю..? Ты выхлоп до конца поставил, или нет.? У меня сейчас шаурма в голове.. Тут кент придложил турбинку Гарри 35 так у меня сейчас мучение..
Сообщение отредактировал Arhangel - 2.8.2012, 19:27 |
Смотря какого типа интеркулер. C bar & plate больше затык, но и лучше охлаждает. По идее должно чувствоваться, но если выпуск затычный, тогда прихода будет мало
Никогда.
Жень, выхлоп осталось фронтпайп и даунпайп поменять. остальное всё НКС супердрагер Антохин (Вайта) Я думаю сейчас поменяю должно быть лучше.
Ром, ты и мозг менял.? иль просто выхлоп и куль..? Разница ощутимая..? |
Нет, мозг пока не менял. Разница очень ощутимая, когда меняешь фронтпайп с каталиком и даунпайп на трубу 76-80мм. Максимальный буст был 0,95 как ни разгоняй, сейчас очень быстро набирает до 1,2 и срабатывает отсечка.
Овербуст неловишь.? Или, я слышал что на Рестайле, сток мозге, отсечка больше.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 22:38 |
