Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Колеса и другие интересные "экстерьер-плюшки" после настроек.
. Сообщение отредактировал Андрей.А - 21.6.2012, 21:41 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Андрюх, зачем ты в каждом сообщении пытаешься как-то "назвать/высмеять" какую-то запчасть, если она не даёт прироста мощности и т.п. для производительности?
Для кого-то Супра - это автомобиль для поездок, а не полукорч для 12-14 секунд. Я вот молдинги на двери и передние брызговики новые купил ![]() ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 21.6.2012, 22:16 |
Цитата пытаешься как-то "назвать/высмеять" какую-то запчасть, если она не даёт прироста мощности Отсюда по-подробнее. ![]() Я не понял о чем идет речь. Где я высмеивал запчасти? Кстати колеса дают производительность. Ровно как и бампер Ду-Лак на хрен глушит подкапотный обдув. (Вариант White) ![]() Лично я иду в ущерб тому что мне хочется-нравится на то, что будет производительней. ![]() p.s. ну если полукорч едет 12-14, то машина, едущая до 12 это 100% КОРЧ, так ли? Значит в прошлом сезоне у меня был прокаченный полукорч. ![]() Сообщение отредактировал Андрей.А - 22.6.2012, 1:29 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
этот эвиг почти не едит! так что ставки на Супру))
Андрюх, не трать силы на споры это бесполезно...
Сообщение отредактировал White - 21.6.2012, 23:42 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
тролли отакэ, супро-rwd-dohuya-sil в опастностэ, пыщь пыщь
![]() -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Ровно как и бампер Ду-Лак на хрен глушит подкапотный обдув. (Вариант White) ![]() поподробнее можно? -------------------- "Проще продать
Из-за конструктивных особенностей (или внешней красоты) без доработок, бампер Ду-Лак установленный на машине Антохи White не позволял воздуху проникать под капот в достаточном количестве.
Температура подкапотного пространства в ходу была свыше 70 градусов!!! при температуре внешнего воздуха 24-25 градусов. Причина в том, что центральное окно было очень близко к интеркуллеру. Зазор 10 мм. А боковые отверстия обдували только колеса. После доработок бампера температура подкапотки при 24-25 градусов наружнего воздуха стала 30-35 в ходу и до 65-70 при стоянке. ( коллектор не обмотан термолентой) http://postimage.org/image/44nfipdyz/ Более подробно может рассказать сам Антоха. p.s. не знаю как при стоковом варианте турбин, но у Антохи установлена Адццкая Турбина, весящая 20 кг!!! внешний размер как у 45 gtx Сообщение отредактировал Андрей.А - 22.6.2012, 8:34 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Андрей.А, спасибо, осознал кажется. будет повод подумать о дефлекторах
Цитата зачем бампер-то кромсать? Потому как без "этого" было никак. Нужен был нормальный поток воздуха, а не обманки. Без вмешательства во внешний вид. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Ну мож со временем сделает. Носяра там большой и как раз для этих тем удобный.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 ![]() |
Хех, нашел старую фотку из клубного сервиса
![]() -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Андрей.А, а мне Паша долго и упорно говорил что Ду-Лак хорошо обдувает. Мы с ним спорили пару часов! Вот ты расставил все точки над "и"
![]() ![]() И чья морда там отпилинная лежит? ) Удачной сборки тебе и скорейшего выезда! moviegear, зачем кромсать бампер - лучше капот порезать ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Андрюха, который drool, я тебе говорил про лучший обдув и аэродинамику ду-лака против стока.
Повестье сток бампер и посмотрите на температуру, будет не ниже. Так что твой трололо не засчитан ![]() |
Паша лёгких путей не ищет
moviegear, а если будет ниже, то ты скажешь что у него турбина другая
![]() P.S. Морда понятна чья ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Тут как бэ не о чем спорить.
В данной ситуации факт был на лицо. Если сравнивать 2 бампера Ду-Лак и ТопСикрет, то второй лучше в техническом плане. Но и первый можно сделать с грамотным обдувом. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
Андрей.А, А в чем разница между ними? По сути одинаковые на забор воздуха...
Ну по-скольку я не сравнивал оригинальные бампера, а сравнивал реплики, которые качественные, то и мнение мое составлено именно на репликах.
![]() ![]() ![]() -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 10:28 |
