58 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing
Андрей.А
сообщение 21.6.2012, 21:40
Сообщение #461
Пользователь №: 4 236
Колеса и другие интересные "экстерьер-плюшки" после настроек.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 21.6.2012, 21:41
Powered by Mr. Y
сообщение 21.6.2012, 22:15
Сообщение #462
Андрюх, зачем ты в каждом сообщении пытаешься как-то "назвать/высмеять" какую-то запчасть, если она не даёт прироста мощности и т.п. для производительности?
Для кого-то Супра - это автомобиль для поездок, а не полукорч для 12-14 секунд.
Я вот молдинги на двери и передние брызговики новые купил biggrin.gif wink.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 21.6.2012, 22:16
Андрей.А
сообщение 21.6.2012, 22:36
Сообщение #463
Я не понял о чем идет речь.
Где я высмеивал запчасти?
Кстати колеса дают производительность.
Ровно как и бампер Ду-Лак на хрен глушит подкапотный обдув. (Вариант White) mad.gif
Лично я иду в ущерб тому что мне хочется-нравится на то, что будет производительней. cool.gif
p.s. ну если полукорч едет 12-14, то машина, едущая до 12 это 100% КОРЧ, так ли?
Сообщение отредактировал Андрей.А - 22.6.2012, 1:29
Powered by Mr. Y
speed_sanek
сообщение 21.6.2012, 23:12
Сообщение #464
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
этот эвиг почти не едит! так что ставки на Супру))
White
сообщение 21.6.2012, 23:40
Сообщение #465
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Андрюх, не трать силы на споры это бесполезно...
Сообщение отредактировал White - 21.6.2012, 23:42
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 22.6.2012, 0:14
Сообщение #466
сообщение 22.6.2012, 8:11
Сообщение #467
поподробнее можно?
Андрей.А
сообщение 22.6.2012, 8:32
Сообщение #468
Из-за конструктивных особенностей (или внешней красоты) без доработок, бампер Ду-Лак установленный на машине Антохи White не позволял воздуху проникать под капот в достаточном количестве.
Температура подкапотного пространства в ходу была свыше 70 градусов!!! при температуре внешнего воздуха 24-25 градусов.
Причина в том, что центральное окно было очень близко к интеркуллеру. Зазор 10 мм.
А боковые отверстия обдували только колеса.
После доработок бампера температура подкапотки при 24-25 градусов наружнего воздуха стала 30-35 в ходу и до 65-70 при стоянке. ( коллектор не обмотан термолентой)
http://postimage.org/image/44nfipdyz/
Более подробно может рассказать сам Антоха.
p.s. не знаю как при стоковом варианте турбин, но у Антохи установлена Адццкая Турбина, весящая 20 кг!!! внешний размер как у 45 gtx
Сообщение отредактировал Андрей.А - 22.6.2012, 8:34
Powered by Mr. Y
сообщение 22.6.2012, 8:56
Сообщение #469
Андрей.А, спасибо, осознал кажется. будет повод подумать о дефлекторах
сообщение 22.6.2012, 9:39
Сообщение #470
Есть не мало решений вашей проблемы, зачем бампер-то кромсать?
Тут
Вообще называется Air Duct.
Покупаете универсальные и впиливаете. У Траволты есть от APR.
Есть тонкие
Всякие
+ Канардами направлять больший объём воздуха куда требуется
Андрей.А
сообщение 22.6.2012, 10:13
Сообщение #471
Потому как без "этого" было никак.
Нужен был нормальный поток воздуха, а не обманки.
Без вмешательства во внешний вид.
Powered by Mr. Y
сообщение 22.6.2012, 10:15
Сообщение #472
Ну мож со временем сделает. Носяра там большой и как раз для этих тем удобный.
TRAXXs
сообщение 22.6.2012, 10:52
Сообщение #473
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Хех, нашел старую фотку из клубного сервиса
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 22.6.2012, 11:19
Сообщение #474
Андрей.А, а мне Паша долго и упорно говорил что Ду-Лак хорошо обдувает. Мы с ним спорили пару часов! Вот ты расставил все точки над "и" biggrin.gif Спасибо! Я тоже хочу посмотреть как в стоке температура под капотом и по впуске - закупился датчиками, потом расскажу smile.gif
И чья морда там отпилинная лежит? )
Удачной сборки тебе и скорейшего выезда!
сообщение 22.6.2012, 11:44
Сообщение #475
Андрюха, который drool, я тебе говорил про лучший обдув и аэродинамику ду-лака против стока.
Повестье сток бампер и посмотрите на температуру, будет не ниже.
сообщение 22.6.2012, 11:48
Сообщение #476
Паша лёгких путей не ищет
сообщение 22.6.2012, 11:51
Сообщение #477
moviegear, а если будет ниже, то ты скажешь что у него турбина другая biggrin.gif
Андрей.А
сообщение 22.6.2012, 14:18
Сообщение #478
Тут как бэ не о чем спорить.
В данной ситуации факт был на лицо.
Если сравнивать 2 бампера Ду-Лак и ТопСикрет, то второй лучше в техническом плане.
Но и первый можно сделать с грамотным обдувом.
Powered by Mr. Y
dragon66
сообщение 22.6.2012, 14:31
Сообщение #479
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Андрей.А, А в чем разница между ними? По сути одинаковые на забор воздуха...
Андрей.А
сообщение 22.6.2012, 19:22
Сообщение #480
Ну по-скольку я не сравнивал оригинальные бампера, а сравнивал реплики, которые качественные, то и мнение мое составлено именно на репликах.
Powered by Mr. Y
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:20
