65 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
DeL
сообщение 6.6.2012, 22:36
Сообщение #361
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
можно новую заслонку попробовать
Arhangel
сообщение 6.6.2012, 23:31
Сообщение #362
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Да не дружище, это уже самое крайнее, да и что теперь, почистил заслонку поминяй на новую.? nea.gif Будем разбиратся, не может так просто взять она и крякнуть. Буду завтра смотреть все трубочки и шланчики, мож где воздух сосёт..
михаил82
сообщение 6.6.2012, 23:40
Сообщение #363
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
У меня в том году было такое - само рассосалось через пару недель..........правда у меня атмо.......
сообщение 7.6.2012, 0:05
Сообщение #364
Еще вариант загадить до того же состояния, в котором она была до чистки smile.gif
Хотя и до этого у тебя обороты были завышенные...
Arhangel
сообщение 7.6.2012, 1:16
Сообщение #365
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, до это-го, было 800 об. Но если ты пишишь, что нормально должно быть 650+-50 Тогда да, у меня маленько завышины были.
P.S. Есть у кого-нить фотка Тахометра, как должно быть.?
fedor22
сообщение 7.6.2012, 3:35
Сообщение #366
Пользователь №: 6 389
Авто:MUR Z50 VQ35
не знаю как на Супре, но когда я почистил дроссель на своем B4 RSK (твинтурбо) пару дней обороты держались около 1000 вместо положенных 650-700. Затем все само вернулось на круги своя
Arhangel
сообщение 9.6.2012, 16:17
Сообщение #367
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Покрасили-таки, мне бампер и крыло. Осталось пороги сделать и покрасить. Вчера намыл и полетел покарять город.. yahoo.gif Вот маленько фоток.
P/S. fedor22. Буду надеятся, что тоже востоновятся. Если нет, то будем лечить эту проблему.
Arhangel
сообщение 21.6.2012, 9:37
Сообщение #368
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Пришла посылочка от Траволты, Рестайл стопаки и Патрубок радиатора (алюминивый) Упаковано всё на 5+ good.gif
Разница между стопаками.
stalin
сообщение 22.6.2012, 20:56
Сообщение #369
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
по поводу оборотов-абсолютно тоже самое получил после чистки дроселя-я тут как-то тему создавал и перепробовал всё что там советовали,а советов было много(кажись на форуме туареров наиболее полно раскрыта проблема и способы устранения),в итоге помогло только одно-замена дросселя.проверить можно так-резко стукнуть по педали газа-если чуток опустятся обороты-то замена,если на прежнем уровне-тогда стоит подождать-у иных через 2недели в норму приходили.
Supra ххх
stalin
сообщение 22.6.2012, 21:09
Сообщение #370
Бывший суправод
Из: Краснодар
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4460
Supra ххх
сообщение 23.6.2012, 9:04
Сообщение #371
stalin, не повод еще менять.. у меня тем летом такое было.. потом само пропало.
Arhangel
сообщение 23.6.2012, 11:38
Сообщение #372
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(stalin @ 22.6.2012, 23:13) *
Спасибо дружище за ссылку, я её тоже всю давно проштрудировал.. wink.gif Пока обороты где-то 800 сейчас времено забил на это, есть проблемка по важнее, походу вакумник полетел. Вот ссылка на проблему. http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...mp;#entry156813
Сообщение отредактировал Arhangel - 23.6.2012, 11:44
Arhangel
сообщение 2.8.2012, 19:12
Сообщение #373
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Давненько не писал ничего, из новостей 1) поставил наконец-то интеркулер, правда изъе@ались с ним лихо.. Хотя купил его, как болт-он на Супру. pleasantry.gif из всех пайпов, подошёл только один. Остольные все резали и переваривали.. Разницы со стоком, по тяге, не почувствовал обсалютно.. Зато блЯстит на морде... biggrin.gif 2) Опять беда с резиной, чуть не убрался на трассе, на скорости налетел на штырь, итог поиски новой задней резины.. 3) Когда менял запасные колёса на зад. колесе, сорвал гайку.. Теперь надо заказывать комплект новых болтов и менять их все..
Фото кулька.
Остальные фотки по позже выложу, пошёл отмечать праздник.
Сообщение отредактировал Arhangel - 2.8.2012, 19:45
сообщение 2.8.2012, 19:18
Сообщение #374
От кулера ты разницу и не почувствуешь на стоке, так и должно быть.
Arhangel
сообщение 2.8.2012, 19:26
Сообщение #375
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А когда почувствую..? Когда выхлоп до конца до делаю..? Ты выхлоп до конца поставил, или нет.? У меня сейчас шаурма в голове.. Тут кент придложил турбинку Гарри 35 так у меня сейчас мучение..
Сообщение отредактировал Arhangel - 2.8.2012, 19:27
сообщение 2.8.2012, 19:31
Сообщение #376
Смотря какого типа интеркулер. C bar & plate больше затык, но и лучше охлаждает. По идее должно чувствоваться, но если выпуск затычный, тогда прихода будет мало
сообщение 2.8.2012, 19:36
Сообщение #377
Никогда. biggrin.gif Большой кулер позволит избежать перегрева воздуха и как следствие потери мощности. Почувствуешь на полноценном бустапе. Я собрал весь тракт на 80, теперь дует как надо.
Arhangel
сообщение 2.8.2012, 19:40
Сообщение #378
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, выхлоп осталось фронтпайп и даунпайп поменять. остальное всё НКС супердрагер Антохин (Вайта) Я думаю сейчас поменяю должно быть лучше.
Ром, ты и мозг менял.? иль просто выхлоп и куль..? Разница ощутимая..?
сообщение 2.8.2012, 19:50
Сообщение #379
Нет, мозг пока не менял. Разница очень ощутимая, когда меняешь фронтпайп с каталиком и даунпайп на трубу 76-80мм. Максимальный буст был 0,95 как ни разгоняй, сейчас очень быстро набирает до 1,2 и срабатывает отсечка.
Arhangel
сообщение 2.8.2012, 20:00
Сообщение #380
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Овербуст неловишь.? Или, я слышал что на Рестайле, сток мозге, отсечка больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 18:05
