Богатит смесь, что делать?, Форсунки SARD 540cc, насос DENSO 280л/ч
Denn13x83
сообщение 16.2.2011, 14:53
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
После смены стоковых форсунок на SARD 540cc и замены топливного насоса на насос DENSO 280л/час, при прогреве начал валить черный дым с очень сильным запахом бензина, минут через 10 всё проходит (за это время съедается одно деление в баке). При следующем заводе, все повторяется:) В чем проблема? как исправить? Насос подключен через реле и на холостых работает от 12вольт вместо положенных 9ти! Возможно изза этого?
сообщение 16.2.2011, 14:57
А мозг какой, сток?
Denn13x83
сообщение 16.2.2011, 15:00
Из: Бердск
Мозги бустапные, под 540форсы, выпуск и нулевик.
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 16.2.2011, 17:16
Denn13x83
сообщение 22.2.2011, 19:01
Из: Бердск
Помощь до сих пор требуется!:)
сообщение 22.2.2011, 20:12
Возможно мозги все-таки прошиты под обычные форсунки, а черный дым исчезает после того, как мозги урезают топливо, видя что смесь слишком богатая.
Напряжение питания насоса не повлияет, если только у тебя не уставший регулятор давления топлива. Для уверенности можешь проверить давление топлива.
Саша
сообщение 25.6.2012, 10:41
Пользователь №: 1 591
После установки насоса на 280л/ч на 2JZ-GTE VVT-i смесь стала богатой, судил по тому что буст упал с 1,3 до 1-1,1 и не только у меня такое произошло со сменой насоса. так же заметно упала динамика на низах. посоветовали установить датчик егт и сафкой забеднить смесь по температуре выпуска. Получиться ли это сделать? или можно другим способом это сделать?
Фломастер
сообщение 25.6.2012, 11:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Существует много причин из-за которых смесь стала богатой.
Зачем насос поменял?
не делай этого.
master
сообщение 25.6.2012, 15:54
Пользователь №: 4 538
Смесь регулировать лучше по ШЛЗ, а не ЕГТ, но ЕГТ лишним не будет.
И для начала я бы померил давление в рейке, просто так богатить не начнет.
Фломастер
сообщение 25.6.2012, 20:23
Из: Волгоград
master,
вот скажи, зачем вообще на стоке регулировать смесь?
Надо все привести к стоку!
Саша
сообщение 26.6.2012, 1:32
да не суть егт или шлз, мне важно поможет ли вообще это. Что мне даст знание давления в рейке, я и так почти уверен что оно выше нормы т.к. регулятор давления не сможет справляться с работающим постоянно американским насосом. Или самый простой способ вернуть старую смесь это установить нормальный регулятор давки в рейке? Насос менял чтобы защитить мотор от бедной смеси, ибо старый атмо насос(который также и на турбо ставится) не давал мне уверенности что на верхах его будет хватать.
master
сообщение 26.6.2012, 3:25
2 Фломастер ну это не ко мне вопросsmile.gif человек спросил, я ответил.
2 Саша ну ты сам ответил на свой вопрос, раз у тебя давление в рейке увеличилось то соответственно форсунка при одном и том же времени открытия льет больше бенза, я бы не парился и поставил новый сток и ничего не надо было подруливать.
сообщение 26.6.2012, 4:14
Стоковый регулятор давления одинаковый для всех версий.
Фломастер
сообщение 26.6.2012, 6:14
Из: Волгоград
его же на заводе поставили. он расчитан на работу в любых режимах, в том числе и на верху.
считаю, что у тебя есть неисправность и её надо устранить.
выкрути свечи, посмотри их состояние.
Саша
сообщение 26.6.2012, 7:20
Стоковый - он на то и стоковый чтобы качать бенз для сток буста, а когда буст за 1кг, и насос подключен на постоянку - регулятор даже с атмо насосом не может удержать там сток давление на хх. Но я так понял дело лишь в повышении давления в рейке? что можно исправить не сток регулятором...
Фломастер
сообщение 26.6.2012, 7:34
Из: Волгоград
Стокового насоса хватит на все случаи жизни, при условии стоковой топливной.
Твои форсунки способны лить 440 сс/мин.
Значит при 100% открытии, 6 форс расходуют около 160 л/час. Насос справится. При этом не важно какой буст - 0,7 или 2,0.
Верни всё стоковое.
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2012, 7:43
Саша
сообщение 26.6.2012, 8:32
А зачем тогда ставят на американскую супру на 280л насос? ну даже если я поставлю сток насос, то он у меня все равно будет подключен на постоянку а не с контроллером, и проблема на низах останется!
Блек
сообщение 26.6.2012, 8:39
Пользователь №: 1 208
на американке 550сс 540cc форсы в стоке стоят
Фломастер
сообщение 26.6.2012, 8:44
Из: Волгоград
На американской Супре форсунки другие. Вот здесь немного по топливной USDM версии написано.
Купи штатный контроллер на разборке, наверняка копейки стоит.
wwwanton
сообщение 26.6.2012, 10:16
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Тебе правильно говорят проблема почему богатит не связана с насосом....
Но насос обязательно нужно менять, атмо насоса в какой-то момент не хватает, там не в формуле дело, а в том что они проседают в некоторых режимах или из-за усталости.
У регулятора давления в рейке заложено держать определенное давление пофиг сколько качает насос, остатки сливаются в бак. Но если он уставший, то давление в рейке растет и вот тебе богатая смесь. Попробуй сначала поменять махнуть регулятор давления. Кстати у меня лежит стоковый могу отдать.
Фломастер
сообщение 26.6.2012, 10:31
Из: Волгоград
Опять 25.
Регулятору "не пофиг" сколько качает насос.
Если насос "устал", то его нужно заменить. "Усталость" насоса проверить несложно. Менять насос не обязательно на "американский", можно поставить "японский".
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:02
