Богатит смесь, что делать?, Форсунки SARD 540cc, насос DENSO 280л/ч |
16.2.2011, 14:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
После смены стоковых форсунок на SARD 540cc и замены топливного насоса на насос DENSO 280л/час, при прогреве начал валить черный дым с очень сильным запахом бензина, минут через 10 всё проходит (за это время съедается одно деление в баке). При следующем заводе, все повторяется:) В чем проблема? как исправить? Насос подключен через реле и на холостых работает от 12вольт вместо положенных 9ти! Возможно изза этого?
16.2.2011, 14:57
А мозг какой, сток?
16.2.2011, 15:00
Мозги бустапные, под 540форсы, выпуск и нулевик.
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 16.2.2011, 17:16 -------------------- |
22.2.2011, 19:01
Помощь до сих пор требуется!:)
22.2.2011, 20:12
Возможно мозги все-таки прошиты под обычные форсунки, а черный дым исчезает после того, как мозги урезают топливо, видя что смесь слишком богатая.
Напряжение питания насоса не повлияет, если только у тебя не уставший регулятор давления топлива. Для уверенности можешь проверить давление топлива. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.6.2012, 10:41
После установки насоса на 280л/ч на 2JZ-GTE VVT-i смесь стала богатой, судил по тому что буст упал с 1,3 до 1-1,1 и не только у меня такое произошло со сменой насоса. так же заметно упала динамика на низах. посоветовали установить датчик егт и сафкой забеднить смесь по температуре выпуска. Получиться ли это сделать? или можно другим способом это сделать?
25.6.2012, 11:25
Существует много причин из-за которых смесь стала богатой.
Зачем насос поменял? Цитата посоветовали установить датчик егт и сафкой забеднить смесь по температуре выпуска не делай этого. |
25.6.2012, 15:54
Смесь регулировать лучше по ШЛЗ, а не ЕГТ, но ЕГТ лишним не будет.
И для начала я бы померил давление в рейке, просто так богатить не начнет. |
25.6.2012, 20:23
master,
вот скажи, зачем вообще на стоке регулировать смесь? Надо все привести к стоку! |
26.6.2012, 1:32
да не суть егт или шлз, мне важно поможет ли вообще это. Что мне даст знание давления в рейке, я и так почти уверен что оно выше нормы т.к. регулятор давления не сможет справляться с работающим постоянно американским насосом. Или самый простой способ вернуть старую смесь это установить нормальный регулятор давки в рейке? Насос менял чтобы защитить мотор от бедной смеси, ибо старый атмо насос(который также и на турбо ставится) не давал мне уверенности что на верхах его будет хватать.
26.6.2012, 3:25
2 Фломастер ну это не ко мне вопрос человек спросил, я ответил.
2 Саша ну ты сам ответил на свой вопрос, раз у тебя давление в рейке увеличилось то соответственно форсунка при одном и том же времени открытия льет больше бенза, я бы не парился и поставил новый сток и ничего не надо было подруливать. |
26.6.2012, 4:14
регулятор давления не сможет справляться с работающим постоянно американским насосом. Стоковый регулятор давления одинаковый для всех версий. -------------------- |
26.6.2012, 6:14
старый атмо насос(который также и на турбо ставится) не давал мне уверенности что на верхах его будет хватать. его же на заводе поставили. он расчитан на работу в любых режимах, в том числе и на верху. считаю, что у тебя есть неисправность и её надо устранить. выкрути свечи, посмотри их состояние. |
26.6.2012, 7:20
Стоковый - он на то и стоковый чтобы качать бенз для сток буста, а когда буст за 1кг, и насос подключен на постоянку - регулятор даже с атмо насосом не может удержать там сток давление на хх. Но я так понял дело лишь в повышении давления в рейке? что можно исправить не сток регулятором...
26.6.2012, 7:34
Стокового насоса хватит на все случаи жизни, при условии стоковой топливной.
Твои форсунки способны лить 440 сс/мин. Значит при 100% открытии, 6 форс расходуют около 160 л/час. Насос справится. При этом не важно какой буст - 0,7 или 2,0. Верни всё стоковое. Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2012, 7:43 |
26.6.2012, 8:32
А зачем тогда ставят на американскую супру на 280л насос? ну даже если я поставлю сток насос, то он у меня все равно будет подключен на постоянку а не с контроллером, и проблема на низах останется!
26.6.2012, 8:39
на американке
26.6.2012, 8:44
На американской Супре форсунки другие. Вот здесь немного по топливной USDM версии написано.
Купи штатный контроллер на разборке, наверняка копейки стоит. |
26.6.2012, 10:16
Тебе правильно говорят проблема почему богатит не связана с насосом....
Но насос обязательно нужно менять, атмо насоса в какой-то момент не хватает, там не в формуле дело, а в том что они проседают в некоторых режимах или из-за усталости. У регулятора давления в рейке заложено держать определенное давление пофиг сколько качает насос, остатки сливаются в бак. Но если он уставший, то давление в рейке растет и вот тебе богатая смесь. Попробуй сначала поменять махнуть регулятор давления. Кстати у меня лежит стоковый могу отдать. |
26.6.2012, 10:31
Опять 25.
Регулятору "не пофиг" сколько качает насос. Цитата Но насос обязательно нужно менять, атмо насоса в какой-то момент не хватает, там не в формуле дело, а в том что они проседают в некоторых режимах или из-за усталости. Если насос "устал", то его нужно заменить. "Усталость" насоса проверить несложно. Менять насос не обязательно на "американский", можно поставить "японский". |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 10:10 |
