Разборка сидений, Как разобрать сидения в JZA80?
Bear_65
сообщение 27.9.2012, 16:47
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Народ, подскажите пожалуйста-как снять обшивку сидений в Супре?
Дорестайл, электро)
Надеюсь, на вашу помощь rolleyes.gif хотелось бы аккуратно все снять, ничего не поломав)
Bear_65
сообщение 27.9.2012, 19:17
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Так, со спинкой разделался, а вот с нижней подушкой пока не разобрался unknw.gif
DENYKOR
сообщение 27.9.2012, 20:25
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Я 3 раза начинал разбирать сидуху и каждый раз на пол пути останавливался, так как боялся что-нибудь сломать.
Bear_65, если несложно сделай пожалуйста побольше фоток того как разбирать будешь.
Sergey_supra
сообщение 27.9.2012, 20:37
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Лежит комплект подогрева, тоже не понял как разбирать и бросил ))))
Bear_65
сообщение 27.9.2012, 20:48
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Все легко разбирается)
Подскажите пожалуйста-чем поролон можно обработать, а то сыпаться начал dry.gif
И при сборке может ткань на клей посадить?)
Sergey_supra
сообщение 28.9.2012, 5:20
Поролон лучше заменить, Что бы увеличить боковую поддержку.ИМХО
DENYKOR
сообщение 28.9.2012, 6:56
А чем его заменить?
А такого поролона вообще в продаже не видел,
а главное он же вырезан по форме кресла,
а если брать новый лист, так это получается просто
чехол набить обычным поролоном нужно???
Sergey_supra
сообщение 28.9.2012, 7:29
В принципе можно новый поролон заказать, но это не очень бюджетно.
А как отреставрировать старый Over 9000 найдешь в гугле.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 28.9.2012, 7:30
diska
сообщение 28.9.2012, 9:46
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
не вздумай обычный поролон использовать в сидение...хватит его на месяц....а то и меньше
DENYKOR
сообщение 28.9.2012, 11:56
Понятно, спасибо.
Сам об этом думал, хотел убедиться.
Просто салон буду однозначно перешивать,
а брать новые сидения для перешивки, как-то жаба душит smile.gif пока душит . . .
diska
сообщение 28.9.2012, 12:06
Из: Питер-Москва
Авто:s2000
в ателье все расскажут и покажут......там какую-то изополимерную прокладку прокладывают. И с паралоном-у них там свои варианты
DENYKOR
сообщение 28.9.2012, 18:18
К сожалению мой опыт подсказывает, что в России пока сам
Ildarka
сообщение 28.9.2012, 18:25
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Переверни нижнюю подушку, там колечками к металлическим пруткам притянут сам чехол. Колечки могут быть "спрятаны" в поролон под воиянием времени. Там все на колечках этих держится. Спереди и сзади к каркасу крепится. У меня так было.
Ildarka
сообщение 28.9.2012, 19:27
Тока пластик по бокам разобрать не забудь.
Sergey_supra
сообщение 24.10.2012, 19:36
Цитата(Bear_65 @ 28.9.2012, 0:52) *
Как обычно фиг дождешься))
Я ставил подогрев.
Вот вообщем.
Нужно:
1)ключи на 12 и на 14 (желательно гнездовой но можно и рожковый),
2)отвертка,
3)маленькие пассатижи.
Действие:
1)Откручиваем кресло 14-м ключам тащим домой.
2)Снимаем подголовник.
3) Расстегиваем молнии и тяни вниз что бы снять с пазов.
4)Далее отстегиваем 4-е колечка и тянем всю спинку в верх(должна сняться)
5) отстегиваем все кольца их там 2-а ряда вдоль и 2-а поперек.
радуемся что пол работы сделано.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 24.10.2012, 20:03
Sergey_supra
сообщение 24.10.2012, 20:02
дальше хуже.
Снимаем кнопки, просто тянем на себя. Круглый регулятор зажат стопорным кольцом надо аккуратно подлезть отверткой.далее выкручиваем все болтики и снимаем.
Далее если у вас гнездовой ключ с трещоткой
то просто откручиваете 2-а болта с одной стороны и 2-а с другой.
если же нет то нужно круглым регулятором максимально опустить кресло и открутить вот этот болт тогда можно подлезть.
тоже самое и с другой стороны поэтому лучше иметь гнездовой ключ на 12 ))
Когда сняли сидушку просто снимаете колечки 2-е заклёпки и железная основа отходит.
Далее отстегиваем все кольца их там 2-а ряда вдоль и 2-а поперек.
Делаем свои грязные дела я поставил подогрев и зашил дырки.И ставим все обратно.
Удачи.)))
А ещё там на седушки и спинки какой то странный знак.
не знаю зачем он но означает он Су Супра наверное )))
DENYKOR
сообщение 24.10.2012, 20:34
Это точно!
vad056
сообщение 25.10.2012, 6:22
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
заодно паралон спинок сидушек можно поменять местами, так как при посадке наружние боковины сильнее изнашиваются.
Sergey_supra
сообщение 25.10.2012, 7:27
vad056, моему поролону только замена поможет, или нормальная реставрация ))
Хотел ещё резинки поменять.
Номера их посмотрел даже 71133-14020 и 71131-14030 но екзист послал меня ((
Bear_65
сообщение 25.10.2012, 13:11
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:14
