Разборка сидений, Как разобрать сидения в JZA80? |
27.9.2012, 16:47
27.9.2012, 19:17
27.9.2012, 20:25
О-о-о-о-о Больная тема!
Я 3 раза начинал разбирать сидуху и каждый раз на пол пути останавливался, так как боялся что-нибудь сломать. Bear_65, если несложно сделай пожалуйста побольше фоток того как разбирать будешь. -------------------- |
27.9.2012, 20:37
Лежит комплект подогрева, тоже не понял как разбирать и бросил ))))
27.9.2012, 20:48
Так, вроде разобрался...шиикарноо
При сборке, постараюсь сделать отчет с фото Все легко разбирается) Подскажите пожалуйста-чем поролон можно обработать, а то сыпаться начал И при сборке может ткань на клей посадить?) Жду советов |
28.9.2012, 5:20
Поролон лучше заменить, Что бы увеличить боковую поддержку.ИМХО
28.9.2012, 6:56
А чем его заменить?
А такого поролона вообще в продаже не видел, а главное он же вырезан по форме кресла, а если брать новый лист, так это получается просто чехол набить обычным поролоном нужно??? -------------------- |
28.9.2012, 7:29
В принципе можно новый поролон заказать, но это не очень бюджетно.
А как отреставрировать старый Over 9000 найдешь в гугле. Сообщение отредактировал Sergey_supra - 28.9.2012, 7:30 |
28.9.2012, 9:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.3.2012 Из: Питер-Москва Пользователь №: 6 901 Авто:s2000 |
не вздумай обычный поролон использовать в сидение...хватит его на месяц....а то и меньше
28.9.2012, 11:56
Понятно, спасибо.
Сам об этом думал, хотел убедиться. Просто салон буду однозначно перешивать, а брать новые сидения для перешивки, как-то жаба душит -------------------- |
28.9.2012, 12:06
в ателье все расскажут и покажут......там какую-то изополимерную прокладку прокладывают. И с паралоном-у них там свои варианты
28.9.2012, 18:18
К сожалению мой опыт подсказывает, что в России пока сам
не разберёшься в ателье лучше не соваться -------------------- |
28.9.2012, 18:25
Переверни нижнюю подушку, там колечками к металлическим пруткам притянут сам чехол. Колечки могут быть "спрятаны" в поролон под воиянием времени. Там все на колечках этих держится. Спереди и сзади к каркасу крепится. У меня так было.
28.9.2012, 19:27
Тока пластик по бокам разобрать не забудь.
24.10.2012, 19:36
При сборке, постараюсь сделать отчет с фото Как обычно фиг дождешься)) Я ставил подогрев. Вот вообщем. Нужно: 1)ключи на 12 и на 14 (желательно гнездовой но можно и рожковый), 2)отвертка, 3)маленькие пассатижи. Действие: 1)Откручиваем кресло 14-м ключам тащим домой. 2)Снимаем подголовник. 3) Расстегиваем молнии и тяни вниз что бы снять с пазов. 4)Далее отстегиваем 4-е колечка и тянем всю спинку в верх(должна сняться) 5) отстегиваем все кольца их там 2-а ряда вдоль и 2-а поперек. радуемся что пол работы сделано. Сообщение отредактировал Sergey_supra - 24.10.2012, 20:03 |
24.10.2012, 20:02
дальше хуже.
Снимаем кнопки, просто тянем на себя. Круглый регулятор зажат стопорным кольцом надо аккуратно подлезть отверткой.далее выкручиваем все болтики и снимаем. Далее если у вас гнездовой ключ с трещоткой то просто откручиваете 2-а болта с одной стороны и 2-а с другой. если же нет то нужно круглым регулятором максимально опустить кресло и открутить вот этот болт тогда можно подлезть. тоже самое и с другой стороны поэтому лучше иметь гнездовой ключ на 12 )) Когда сняли сидушку просто снимаете колечки 2-е заклёпки и железная основа отходит. Далее отстегиваем все кольца их там 2-а ряда вдоль и 2-а поперек. Делаем свои грязные дела я поставил подогрев и зашил дырки.И ставим все обратно. Удачи.))) А ещё там на седушки и спинки какой то странный знак. не знаю зачем он но означает он Су Супра наверное ))) |
24.10.2012, 20:34
Цитата Как обычно фиг дождешься)) Это точно! Спасибо большое прямо FAQ -------------------- |
25.10.2012, 6:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
заодно паралон спинок сидушек можно поменять местами, так как при посадке наружние боковины сильнее изнашиваются.
25.10.2012, 7:27
vad056, моему поролону только замена поможет, или нормальная реставрация ))
Хотел ещё резинки поменять. ![]() Номера их посмотрел даже 71133-14020 и 71131-14030 но екзист послал меня (( |
25.10.2012, 13:11
Ну извиняйте-я со своими еще не закончил
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:56 |
