4 страниц V  « < 2 3 4
Ваши соображения и ваш выбор..., на тему >>Дрифта
alt664
сообщение 14.3.2009, 16:33
Сообщение #61
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
ну тогда установка блоки должно быть одним из первых пунктов
2JZ-GTE GT3582 R154
dori kuruma
сообщение 14.3.2009, 20:28
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 812
+1 если у тебя её нет
Сообщение отредактировал dori kuruma - 14.3.2009, 20:29
сообщение 15.3.2009, 3:02
Сообщение #63
На атмо блокировка была всегда только на послерестайловой SZ-R (С гетрагом)
alt664
сообщение 15.3.2009, 10:34
Сообщение #64
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
на атмо ещё гетраг ставили blink.gif новость для меня, я думал тока 5-ти ступки W58
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 15.3.2009, 11:05
Сообщение #65
Да, а еще там бывали Рекары SR2, карбоновый руль, алюминевые педали и еще много всего- что обычно небывает на стоковых авто ) Супра она всем выделяется:)
jdi
сообщение 5.4.2009, 8:06
Сообщение #66
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
У меня как раз такая:) и гетраг и блока:) и атмо:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
wwwanton
сообщение 12.8.2009, 16:06
Сообщение #67
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Развесовка на Супре нормальная для дрифта.( перенос движка на 3s-GTE делается для кольца в основном).
Что нужно дорабатывать для дрифта на Супре в порядке исполнения.
1. Блокировка должна быть жесткая, лучше заварен. дифф.
2. Толстые стабы.
3. Ломы. Зад жестче переда.
4. Развал перед 3гр зад 0гр. Кастер перед( возможно сделать только другими рычагами).
5. Резина перед должна быть очень хорошая, чтобы небыло андестира. Зад ширина не менее 245-255.
6. Увеличение выворота колес( это важно ).
7. Усиление жесткости кузова.
8. Гидроручник.
После выполнения всего перечисленного получаем дрифт мобиль, под который нужно тренероваться( своя специфика дрифта и перекладок). Очень хорошо себя проявляет на длинных дугах. На коротких с перекладками на Супре сложнее чем например на марке или сильвии.
alt664
сообщение 14.8.2009, 12:58
Сообщение #68
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
во многие чемпионаты с заваренным дифом не допускают, и чем он (заваренный) лучше ЛСД? если моментом блокирования, то ЛСД бывают разные, у всех разный преднатяг и момент срабатывания, от более менее гражданского ТРД до почти спорта КААЗ , а заваришь диф и на коробку оч сильно возрастет нагрузка, что не есть гуд, т.к. в дрифте её и так насилую + быстро сьедается резине в режиме спокойной езды, на парковках и т.д. Моё мнение тока нормальный ЛСД(сам на таком езжу), а не заваренный диф, ИМХО
2JZ-GTE GT3582 R154
wwwanton
сообщение 18.8.2009, 18:37
Сообщение #69
Авто:JZA80 1uz-fe
Заварено или не заварено не принципиально для решения дрифтить можно на Супре или нет...
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 23:07
korchun
сообщение 21.8.2009, 14:54
Сообщение #70
Пользователь №: 1 462
Ну наверно и я немного скажу про дрифт.Антоха сказал как надо ибо он один тут кто реально занимался дрифтом на Супре,а не теорию учил и пятаки на площадках крутил,я же добавлю.Во первых выкинуть всё нафиг из салона влоть до того что сбить антишумку и смыть бензином на заднюю дверь и стёкла боковые постаить пластик по максимуму облегчить всё что идёт после передней балки,бензобак тоже удалить и поставить аллюминиевый на 10 литров вместо сиденья пассажира,АБС удалить и воткнуть гидроручник и распределитель зад-перед,постаивть очень жёсткий ковш и ремни 4 точки как минимум что бы пошевелится не мог,руль поменять ставить с вылетом 90мм,поворотные кулаки укорачивать,рейку доробатывать спиливать ограничители и переносить рейку дальше от центра оси поворота,максимально увеличив выворот кастор уменьшаем но при макс выворотое колесо внутреннее должно стоять немного вразвал это добиваемся максимальным развалом,вылет дисков как можно больше спереди и вровень с кузовом сзади,на перед ставим слики на зад дымучий федерал к примеру,по стойкам жопа жёстче морды,турбину ставим одну но не большую очень что бы с низов момент был,блокировку дифа естественно дисковую 2-wai
как с можно большим преднатягом или заварить,выпуск по громче что бы с закрытыми окнами и в шлеме слышать хорошо,делаем V-mount,ну и естественно каркас ввариваем.ещё забыл про куллера маслянные,ну а стоковые естественно менять на более толстые,это касается и радиатора и куллера.
Вот тогда Супра будет дрифтить но про поездки на ней по городу надо забыть так как если правильно построишь дрифт кар на нём нереально будет ездить по городу более часа и да и вылазить залазить тоже не айс будет.
Вот вроде бы все аспектыsmile.gifsmile.gifнюансов там всех не перечислить просто.
Сообщение отредактировал korchun - 21.8.2009, 15:01
YAGODKIN
сообщение 12.9.2009, 13:02
Сообщение #71
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Подскажите фирмы ЛСД, стабилизаторов и модели. Гидроручник тоже какой и дге найти.
Bakki™
сообщение 14.9.2009, 21:34
Сообщение #72
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
В начале лета общался с ребятами из JZ Brothers, они меня уверяли что главная проблема Супры даже не лишний вес, и не развесовка - это исправляется, а кинематика подвески. Конкретнее - недостаточный угол поворота колес, что разумеется криминально для серьезных занятий дрифтингом. Они сами столкнулись с такой же проблемой также и на их Соарере, и насколько мне известно, так и не научили его нормально ездить боком. А перекройка подвески - уже другой бюджет. Второе соображение - я банально не припомню ни одной чего-то серьезного добившейся Супры, кроме Фредрика Аасбо, который сейчас переехал в американский D1. Ну и бывшая Супра Оридо из японского D1, которая правда так уж не жгла и ничего до своей смерти не выиграла. Тем более что у Аасбо тоже уже дикий бюджет, а как известно из опыта того же американского D1, при диком бюджете и изначально переднеприводный Scion tC начинает неплохо ездить боком biggrin.gif Соответственно вопрос - а стоит ли париться именно с этой машиной именно в этой дисциплине, кроме как из соображений всем назло? =)
PS Рад буду ошибиться и получить ссылочек на другие успешно дрифтящие Супры rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 14.9.2009, 21:53
wwwanton
сообщение 15.9.2009, 17:25
Сообщение #73
Авто:JZA80 1uz-fe
С логикой согласен если еще машины нет, то брать ее исключительно для дрифта не стоит. Другое дело если машина есть, то можно учиться ездить на ней. Тут все равно каждый решает сам для себя...согласитетсь, что профессионал на Супре проедет лучше, чем любитель на той же сильвии. Говорим кстати об участии в соревнованиях, а не так подрифтить...потому что просто подрифтить Супра отличная машина. ДАЛЕЕ луюую машину приходится доводить для участия в соревнованиях по дрифту...Не буду перечислять, что нужно делать... Но для нормального участия в соревнованиях, все равно все переделывают подвеску для большого разворота колес( установкой других кулаков).
По теме почему не стоит брать Супру для дрифта... во первых жалко, машина не дешевая и просто дрифт убивает автомобиль... второе и важное, что может повлиять, это мотор не посередине передней оси. Когда происходит перекладка, то создается момент инерции, который Супру разворачивает...лечится да, большим углом колес, и правильной техникой... У марков кстати и у сильвий моторы посередине передней оси + поддон у Супры он сзади, у марков впереди... Но держать угол из за этого сложнее на марке, чем на Супре... сильвия для дрифта конечно лучше всего потому что еще и легче, так что вот так... Но не забывайте судьи ставят балы, и теперь подумайте, когда едет десять сильвий и одна Супра, кому поставят выше балы при прочих одинаковых параметрах:-smile.gifsmile.gif) Я думаю только из-за этого Супра ездила в D1
Driфtим
сообщение 26.8.2012, 16:31
Сообщение #74
Пользователь №: 4 314
Авто:Supra 70
Всело читается в наши дни )))
Сегодня, Супра, пожалуй, лучшее решение для дрифта
Наверное, даже Соарер, а не Супра, Во всяком случае 20й, т,к. Он длинее Супры по базе на 5 см примерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:26
