7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
павлентий
сообщение 9.10.2012, 17:57
Сообщение #41
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
попробуйте клемму снять мозг обнулить мне помогает на некоторое время едет как ужаленная...)
TOMSK
сообщение 9.10.2012, 18:37
Сообщение #42
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
У меня еще на нейтралке обороты плавают иногда, но не всегда, че же менять то надо? wacko.gif может из-за кислородного датчика быть такая херь??
Sheitan
сообщение 9.10.2012, 19:39
Сообщение #43
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Я поменял кислородные датчики!
Оба! Поставил оригинальные.
А когда приехал к одному толковому мастеру, он покрутил у виска и сказал что эти однопроводные датчики на атмосферниках 5 раз меня самого переживут и менять их нет никакого смысла...
TOMSK
сообщение 9.10.2012, 19:42
Сообщение #44
Из: РФ, Томск
А в итоге что толковый мастер сказал?? Я просто в своем городе не видел еще толковых автомастеров)
Sheitan
сообщение 9.10.2012, 20:49
Сообщение #45
Из: Краснодар
Он смог толково отрегулировать зажигание, выставил как положено датчики на ДЗ и т.д., благодаря чему машина стала чуть стабильнее работать и расход упал на 3 литра!
Тем не менее, он все равно остался достаточно высок и тупняк до 4 тысяч, а затем ускорение также остались...
Сообщение отредактировал Sheitan - 9.10.2012, 20:50
LyK
сообщение 10.10.2012, 17:29
Сообщение #46
Из: Томск
Пользователь №: 6 333
Авто:Toyota Supra TT Accord CU2 Types Honda Lead 100
Походу это Vtec пацаны!
TOMSK
сообщение 11.10.2012, 6:52
Сообщение #47
Из: РФ, Томск
у меня нету втэк, чувак), и VVT-i тож)
Sheitan
сообщение 11.10.2012, 20:32
Сообщение #48
Из: Краснодар
Гром
сообщение 12.10.2012, 9:52
Сообщение #49
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5 230
Авто:トヨタスープラ JZA80
Все атмы в диапазоне до 4500-5000 не едут, мистические высказывания типа у меня с 3000-3500 Валит на стоке, звучат как из области фантастики. С 5000 тысяч чувствуется ощутимый пинок и машина идет на много легче, но это же 5000 двигатель раскручен прилично отсюда и эффект. У меня был двиг 2JZ GE Атмо АТ после капитали, в идеальном состоянии в сочетании с древним автоматом, машина до 5000 труп, 2-х литровый хонда акорд с 155 лошариками улетала от меня как пуля, после 5000 в жопе. Та же история с МКПП но приход чуть раньше примерно с 4000-4500 До этого действительно ощущения как будто тащишь кого-то на буксире. 2JZ GTE решит вашу проблему, машина поедет уже с 2500 pleasantry.gif
сообщение 12.10.2012, 10:49
Сообщение #50
Гром, я ездил на многих атмо ат. И у одной реально было что-то с мотором - до 4к просто не ехала. В сравнении с другими атмо-ат да и с моей атмо МТ - небо и земля просто.
Гром
сообщение 12.10.2012, 11:08
Сообщение #51
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
drool дружище если сравнивать две живые атмы АТ и МТ то МТ улетает от АТ как турба. biggrin.gif
А если реально двиг в идеале, то тогда, что можно назвать словом (едет) начинается у обоих с 4500 и это факт проверенный временем. rtfm.gif
Не берем в эти сравнения уложенные двигателя.
А из темы понятно что у топика на 4500 начинается приход , а это значит все в норме так как на уложенном моторе прихода нет он просто едет чуть быстрей.
Все рассудит видео, на котором будет видно набор оборотов тахометром и показания спидометра. А без каких-то показаний тема баян.
Sheitan
сообщение 12.10.2012, 11:33
Сообщение #52
Из: Краснодар
О!
Видео!
Точняк!!
сообщение 12.10.2012, 11:49
Сообщение #53
Гром, я же написал, что сравнивал с другими атмо ат ) Реально бывает такое, что до 4к дико тупит. Вообще не едет - как 150 сил. Приход от изменяемой геометрии не сравним.
Гром
сообщение 12.10.2012, 12:01
Сообщение #54
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
LeXa
сообщение 12.10.2012, 13:28
Сообщение #55
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
вот
P.S.
чичас более детально посмотрел видео - чуть больше 7сек. 8 сек с буксом первый старт.
Сообщение отредактировал LeXa - 12.10.2012, 14:19
Гром
сообщение 12.10.2012, 14:19
Сообщение #56
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
LeXa
Во первых, чтоб все по честному было старт должен быть с холостых, а не с 2500.
Во вторых селектор в положении D а не в M то есть переключения автоматом, а не в ручном режиме.
В третьих я вел речь о до рестаиле.
p/s Внимательно просмотрел до конца, я так понял второй старт с положения D и с холостых и там сразу видно что приход с 4000 на 3500 еще затуп, основной подрыв с 5000 а потом бодренько.
Сообщение отредактировал Гром - 12.10.2012, 14:50
Sheitan
сообщение 12.10.2012, 16:02
Сообщение #57
Из: Краснодар
Думаю у меня разница ДО и ПОСЛЕ будет куда существенней...
На днях обязательно сниму.
сообщение 12.10.2012, 16:33
Сообщение #58
LeXa, коммент на 1:33 порадовал smile.gif
Я насчитал 2 раза по 9 секунд и последний - 8 сек. Но учитывая то, что спидометр тоже врет, думаю все 9 сек.
Кстати, резина какого размера сзади?
Гром, по видео видно, что уже с 3500 об. стрелка веселей идет.
Машина-то рестайл, просто приборка от турбо, поэтому и кажется, что режим M.
Да и у меня на TT AT не было разницы в разгоне между D и M.
LeXa
сообщение 12.10.2012, 20:54
Сообщение #59
резина 275/40 R17 federal
TOMSK
сообщение 13.10.2012, 10:41
Сообщение #60
Из: РФ, Томск
ты бы еще с 5000 трогался,тогда было бы понятно, тупит авто до 4000 тыс.или нет))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:55
