Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
9.10.2012, 17:57
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
попробуйте клемму снять мозг обнулить мне помогает на некоторое время едет как ужаленная...)
9.10.2012, 18:37
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
У меня еще на нейтралке обороты плавают иногда, но не всегда, че же менять то надо? может из-за кислородного датчика быть такая херь??
9.10.2012, 19:39
Я поменял кислородные датчики!
Оба! Поставил оригинальные. А когда приехал к одному толковому мастеру, он покрутил у виска и сказал что эти однопроводные датчики на атмосферниках 5 раз меня самого переживут и менять их нет никакого смысла... -------------------- |
9.10.2012, 19:42
А в итоге что толковый мастер сказал?? Я просто в своем городе не видел еще толковых автомастеров)
9.10.2012, 20:49
Он смог толково отрегулировать зажигание, выставил как положено датчики на ДЗ и т.д., благодаря чему машина стала чуть стабильнее работать и расход упал на 3 литра!
Тем не менее, он все равно остался достаточно высок и тупняк до 4 тысяч, а затем ускорение также остались... Сообщение отредактировал Sheitan - 9.10.2012, 20:50 -------------------- |
10.10.2012, 17:29
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.9.2011 Из: Томск Пользователь №: 6 333 Авто:Toyota Supra TT Accord CU2 Types Honda Lead 100 |
Походу это Vtec пацаны!
11.10.2012, 6:52
у меня нету втэк, чувак), и VVT-i тож)
11.10.2012, 20:32
Да он стебанул нас просто!
12.10.2012, 9:52
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 23.11.2010 Из: Новороссийск Пользователь №: 5 230 Авто:トヨタスープラ JZA80 |
Все атмы в диапазоне до 4500-5000 не едут, мистические высказывания типа у меня с 3000-3500 Валит на стоке, звучат как из области фантастики. С 5000 тысяч чувствуется ощутимый пинок и машина идет на много легче, но это же 5000 двигатель раскручен прилично отсюда и эффект. У меня был двиг 2JZ GE Атмо АТ после капитали, в идеальном состоянии в сочетании с древним автоматом, машина до 5000 труп, 2-х литровый хонда акорд с 155 лошариками улетала от меня как пуля, после 5000 в жопе. Та же история с МКПП но приход чуть раньше примерно с 4000-4500 До этого действительно ощущения как будто тащишь кого-то на буксире. 2JZ GTE решит вашу проблему, машина поедет уже с 2500
12.10.2012, 10:49
Гром, я ездил на многих атмо ат. И у одной реально было что-то с мотором - до 4к просто не ехала. В сравнении с другими атмо-ат да и с моей атмо МТ - небо и земля просто.
12.10.2012, 11:08
drool дружище если сравнивать две живые атмы АТ и МТ то МТ улетает от АТ как турба.
А если реально двиг в идеале, то тогда, что можно назвать словом (едет) начинается у обоих с 4500 и это факт проверенный временем. Не берем в эти сравнения уложенные двигателя. А из темы понятно что у топика на 4500 начинается приход , а это значит все в норме так как на уложенном моторе прихода нет он просто едет чуть быстрей. Все рассудит видео, на котором будет видно набор оборотов тахометром и показания спидометра. А без каких-то показаний тема баян. -------------------- |
12.10.2012, 11:33
О!
Видео! Точняк!! Сниму - выложу -------------------- |
12.10.2012, 11:49
Гром, я же написал, что сравнивал с другими атмо ат ) Реально бывает такое, что до 4к дико тупит. Вообще не едет - как 150 сил. Приход от изменяемой геометрии не сравним.
12.10.2012, 12:01
drool может как в соседней ветки, просто кончился бензин.
12.10.2012, 13:28
вот
P.S. чичас более детально посмотрел видео - чуть больше 7сек. 8 сек с буксом первый старт. Сообщение отредактировал LeXa - 12.10.2012, 14:19 |
12.10.2012, 14:19
LeXa
Во первых, чтоб все по честному было старт должен быть с холостых, а не с 2500. Во вторых селектор в положении D а не в M то есть переключения автоматом, а не в ручном режиме. В третьих я вел речь о до рестаиле. А в четвертых, веселый у тебя овощ бодренько так едет. p/s Внимательно просмотрел до конца, я так понял второй старт с положения D и с холостых и там сразу видно что приход с 4000 на 3500 еще затуп, основной подрыв с 5000 а потом бодренько. Сообщение отредактировал Гром - 12.10.2012, 14:50 -------------------- |
12.10.2012, 16:02
И правда БОДРО!
Думаю у меня разница ДО и ПОСЛЕ будет куда существенней... На днях обязательно сниму. -------------------- |
12.10.2012, 16:33
LeXa, коммент на 1:33 порадовал
Я насчитал 2 раза по 9 секунд и последний - 8 сек. Но учитывая то, что спидометр тоже врет, думаю все 9 сек. Кстати, резина какого размера сзади? Гром, по видео видно, что уже с 3500 об. стрелка веселей идет. Машина-то рестайл, просто приборка от турбо, поэтому и кажется, что режим M. Да и у меня на TT AT не было разницы в разгоне между D и M. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.10.2012, 20:54
резина 275/40 R17 federal
13.10.2012, 10:41
ты бы еще с 5000 трогался,тогда было бы понятно, тупит авто до 4000 тыс.или нет))))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:18 |
