58 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing
Voland
сообщение 29.10.2012, 7:13
Сообщение #761
Пользователь №: 4 190
Цитата(Андрей.А @ 29.10.2012, 0:40) *
Скажем так, что тормоза турбо-дорестайл.
Или можно сказать, что тормоза стоковые.
Если перед - супорта 2 поршневые и роторы 296мм, то это самые настоящие ОВОЩНЫЕ тормозилки ))) ужасные для авто весом 1500+ кг и мощность свыше 400 сил. После 3-4 торможений в пол с 180 км/ч - плывут, и вообще не работают.
п.с. на дуэль меня не надо )) я далеко и овощи одни
Сообщение отредактировал Voland - 29.10.2012, 7:14
Андрей.А
сообщение 18.11.2012, 17:45
Сообщение #762
Пользователь №: 4 236
Четыре недели назад был заказан 6-и дюймовый интеркуллер.
ETS Toyota Supra MK4 Intercooler
Extreme Turbo Systems
Его изготовили за 2,5 недели и выслали.
Сегодня забрал с почты необъятную посылку.
Размеры внушительные ( как минимум +10 hp)
Толщина куллера 15,5 см.
Вес 21,5 кг
Во время доставки немного его подпортили, но не страшно.
Выходной пайп замят, придется немного потрудиться и поправить хамп
Месяцем ранее были получены форсунки
Injector Dynamics
1000cc
Вобщем и целом идет неспешная подготовка к сезону 2013, в котором планируется в плотную приблизится к рубежу в ровных 10 секунд.
Особенно сейчас непонятная ситуация по закиси азота.
Ее еще официально не запретили, но уже купить ее невозможно.
Вот сижу и думаю заказывать или нет установочный кит.
Powered by Mr. Y
сообщение 18.11.2012, 18:08
Сообщение #763
Андрей.А
сообщение 18.11.2012, 18:10
Сообщение #764
Powered by Mr. Y
White
сообщение 18.11.2012, 18:50
Сообщение #765
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
O_0 да это же bar and plate тяжелый и тормозящий обдув кусок алюминия, да ещё 21.5 кг. всё точно не поедет никуда будет парусить. ЫЫЫ
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 18.11.2012, 19:16
Сообщение #766
Андрей.А
сообщение 18.11.2012, 19:38
Сообщение #767
Вот неплохая статейка
http://audiclub.co.il/news3625.html
Powered by Mr. Y
Фломастер
сообщение 18.11.2012, 20:17
Сообщение #768
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А можно рассекретить цель такого тюнинга?
Зачем новые форсунки? Старые не справлялись? Какие были?
Зачем новый интеркулер? Были проблемы с температурой воздуха?
Андрей.А
сообщение 18.11.2012, 21:08
Сообщение #769
Форсунки 780 сс скончались - факт.
Там на 1,5 кг наддува при 7000 оборотов загрузка 95%+.
Не помню где это было написано и немогу скопипастить
Загруз форсунок на 1.3кг и 7500 оборотах - 87%
Кулер для подстраховки.
Более детально ответит Ден.
Powered by Mr. Y
leha
сообщение 18.11.2012, 21:25
Сообщение #770
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Benjiro
сообщение 18.11.2012, 21:47
Сообщение #771
Пользователь №: 4 608
брал бы сразу 1200сс форсы.
Андрей.А
сообщение 18.11.2012, 22:05
Сообщение #772
ID не выпускает такие.
Или 1000 или 2000
Powered by Mr. Y
leha
сообщение 18.11.2012, 22:09
Сообщение #773
А можно ссылочку на ID 1000 - 2000 инежтора, а то только 1600 бош и сиемс на ебее нашел.
Андрей.А
сообщение 18.11.2012, 22:30
Сообщение #774
http://www.injectordynamics.com/injectors.html
http://www.ebay.com/itm/Injector-Dynamics-...=item19d205a358
Powered by Mr. Y
сообщение 19.11.2012, 5:00
Сообщение #775
Интересно на этот кулер уже установленный глянуть, как впишется, какой то он огромный.
Андрей.А
сообщение 19.11.2012, 5:24
Сообщение #776
Powered by Mr. Y
сообщение 19.11.2012, 9:38
Сообщение #777
Одуреть good.gif Я так чувствую, что морду придется немного подрезать болгаркой )
А по железу что-то еще будет меняться? Турбина та же остается?
сообщение 19.11.2012, 9:43
Сообщение #778
Я сотку поставил- без проблем вмещается, думаю 150 тоже будет норм, только кронштейны усилить ато вырвет все весом)
Voland
сообщение 19.11.2012, 10:36
Сообщение #779
помню ездил на 100мм (Spec R назывался) летом на бустап 2JZ-GTE, так вот в жару постоишь немного, газу дашь - а машина не едет нифига пока "пробка" горячего воздуха не уйдет из системы ))) лагово было. По холодку и при прохватах - отлично, после кулера воздух вообще холодный всегда был!
сообщение 19.11.2012, 11:15
Сообщение #780
А на старте, когда всё раскручено и дует, куда ему там нагреваться, выйдет же весь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 23:03
