Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
29.10.2012, 7:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
Скажем так, что тормоза турбо-дорестайл. Или можно сказать, что тормоза стоковые. Если перед - супорта 2 поршневые и роторы 296мм, то это самые настоящие ОВОЩНЫЕ тормозилки ))) ужасные для авто весом 1500+ кг и мощность свыше 400 сил. После 3-4 торможений в пол с 180 км/ч - плывут, и вообще не работают. п.с. на дуэль меня не надо )) я далеко и овощи одни Сообщение отредактировал Voland - 29.10.2012, 7:14 |
18.11.2012, 17:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
Четыре недели назад был заказан 6-и дюймовый интеркуллер.
ETS Toyota Supra MK4 Intercooler Extreme Turbo Systems Его изготовили за 2,5 недели и выслали. Сегодня забрал с почты необъятную посылку. Размеры внушительные ( как минимум +10 hp) Толщина куллера 15,5 см. Вес 21,5 кг Во время доставки немного его подпортили, но не страшно. Выходной пайп замят, придется немного потрудиться и поправить хамп Месяцем ранее были получены форсунки Injector Dynamics 1000cc Вобщем и целом идет неспешная подготовка к сезону 2013, в котором планируется в плотную приблизится к рубежу в ровных 10 секунд. Особенно сейчас непонятная ситуация по закиси азота. Ее еще официально не запретили, но уже купить ее невозможно. Вот сижу и думаю заказывать или нет установочный кит.
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
18.11.2012, 18:08
Я пока шире не видел даже у Америкосов
18.11.2012, 18:10
Я строю полный эксклюзифф
18.11.2012, 18:50
O_0 да это же bar and plate тяжелый и тормозящий обдув кусок алюминия, да ещё 21.5 кг. всё точно не поедет никуда будет парусить. ЫЫЫ
18.11.2012, 19:16
На кульке надо краской AWD написать!
Ну или mvg, не обижусь |
18.11.2012, 19:38
Вот неплохая статейка
http://audiclub.co.il/news3625.html -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
18.11.2012, 20:17
А можно рассекретить цель такого тюнинга?
Зачем новые форсунки? Старые не справлялись? Какие были? Зачем новый интеркулер? Были проблемы с температурой воздуха? |
18.11.2012, 21:08
Форсунки 780 сс скончались - факт.
Там на 1,5 кг наддува при 7000 оборотов загрузка 95%+. Не помню где это было написано и немогу скопипастить Цитата Загруз форсунок на 1.3кг и 7500 оборотах - 87% Кулер для подстраховки. Более детально ответит Ден. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
18.11.2012, 21:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
ведел 140мм кулек но этот
18.11.2012, 21:47
брал бы сразу 1200сс форсы.
18.11.2012, 22:05
ID не выпускает такие.
Или 1000 или 2000 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
18.11.2012, 22:09
А можно ссылочку на ID 1000 - 2000 инежтора, а то только 1600 бош и сиемс на ебее нашел.
18.11.2012, 22:30
http://www.injectordynamics.com/injectors.html
http://www.ebay.com/itm/Injector-Dynamics-...=item19d205a358 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
19.11.2012, 5:00
Интересно на этот кулер уже установленный глянуть, как впишется, какой то он огромный.
19.11.2012, 5:24
Установка будет в апреле.
19.11.2012, 9:38
Одуреть
А по железу что-то еще будет меняться? Турбина та же остается? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.11.2012, 9:43
Я сотку поставил- без проблем вмещается, думаю 150 тоже будет норм, только кронштейны усилить ато вырвет все весом)
19.11.2012, 10:36
помню ездил на 100мм (Spec R назывался) летом на бустап 2JZ-GTE, так вот в жару постоишь немного, газу дашь - а машина не едет нифига пока "пробка" горячего воздуха не уйдет из системы ))) лагово было. По холодку и при прохватах - отлично, после кулера воздух вообще холодный всегда был!
19.11.2012, 11:15
Voland, да Андрею ж не в Ашан на Супре катать теперь
А на старте, когда всё раскручено и дует, куда ему там нагреваться, выйдет же весь. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:36 |
