58 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing
Voland
сообщение 19.11.2012, 11:35
Сообщение #781
Пользователь №: 4 190
как раз в жару на старте обдува нет и раскрутить горячим воздухом сложнее... куда там все выйдет? ))
Но я думаю все ок там посчитано! И все будет работать как надо на таких мощностях, чай не бустап! ))))
Сообщение отредактировал Voland - 19.11.2012, 11:35
Андрей.А
сообщение 19.11.2012, 17:56
Сообщение #782
Пользователь №: 4 236
Voland
Скорее всего не "пробка" в кульке,а нагретая подкапотка ( воздушные трассы, впускной колектор, турбина), которые в ходу продуваются и остывают.
Вот к примеру "воздухан" не выведеный из под капота действительно сильно губит старт и наддув на "двух педалях"
В прошлом году мне приходилось для хорошего старта проехать 1 км, что бы остудиться.
В этом году такого со мной не случалось.
Ну если только я не стою 20 минут на месте, когда уже в 10 раз вентилятор сработает.
Главным считаю, что забор воздуха должен быть максимально с наружи.
Размер кулька обусловлен тем, что в следующем году будем дуть до упора и нужно было безкомпромисное решение по охладжению.
Возможно, что специально под "погонялки" еще изготовим кастом кулек "лед-воздух" собственной разработки. pleasantry.gif
Powered by Mr. Y
Voland
сообщение 20.11.2012, 10:32
Сообщение #783
Андрей.А
Цитата(Voland @ 17.8.2011, 5:36) *
- темп впуск воздуха. Холодный впуск нужен, забор воздуха не из капота, а с улицы.
и про переделку на 4вд, кстати, тоже говорил на первых страницах аки пророк blush.gif
все верно, горячая воздушная пробка не только в кульке, а в кульке-патрубках-впускном (у всего заметно большой размер/диаметр=обьем). Нагревается именно из-за жара в подкапотном пространстве, когда машина стоит и не обдувается встречным ветром. На серьезных заездах машина может стоять нагретая и минуту, ждать старта....
решения кроме "лед-воздух" еще такие есть:
- охлаждение фронтальника закисью перед стартом (продают комплекты)
как работает на видео с 0.50 секунды
- самый бюжетный способ - огнетушителем охладить перед стартом
менее эффективный, но тоже способ
- орошение фронтальника водой из форсунок
Сообщение отредактировал Voland - 20.11.2012, 10:41
Андрей.А
сообщение 20.11.2012, 17:39
Сообщение #784
Немного лирики.
По идейным соображениям я должен был выражать несогласие.
Чем собственно и занимался.
Не должен был попадать в поле подозрение со своей затеей.
Вобщем нужно было всякими путями уходить от этой темы, так как проект был с первого взгляда авантюрный.
Многие говорили так: Ты видел хоть одну Супру АВД? Нет, и никогда это не увидишь, так как это невозможно.
Решение про постройку AWD Supra было принято в мае 2011 года, когда Аудисон Игорь сказал, что Денис хочет-может такое сотворить.
Теперь про кульки.
Тут рассуждения-доводы потянут минимум на диссертацию, так как лично у меня очень много противоречивых за и против.
Но все же высккажу свою точку зрения.
Может и завяжется конструктивный диалог.
1. Охладение закисью. ( температура выхода газа мне неизвестна)
Плюсы:
-Удобно
Минусы:
-Закись могут запретить
-Очень расходно, для того что бы кулек не просто покрыть инеем а действительно проморозить необходмо истратить большое количество.
- С набором быстро греется.
2. Огнетушитель ( выход газа -80) ( плюс перед опрыскиванием оросить кулек незамерзайкой)
Плюсы:
- Самый быстрый способ охладжения.
- Доступность
Минусы.
- Напором газа может помять соты интеркулера.
- Нужен напарник для продувки
- С набором скорости быстро греется.
( Лично сам прорабатываю вопрсо сделать его как охладитель с кнопки, а ля закись)
3. Орошение водой.
Плюсы.
- Удобно
-Легко в исполнении
-Доступно
- С набором скорости охладжает за счет испарения воды.
Минусы.
- Фиговый КПД
-Лужи воды на страте
-На мокрый интеркулер будеи липнуть пыль-грязь.
Орошение водой спасет тех у кого мелкий кулек, в моем случае увы будет не эффективно.
4. Кулек-Воздух-лед ( без циркуляции под засыпку сухим льдом)
Плюсы:
-Отрицательная температура ( полагаю, что около -20)
-Не нагревается с набором скорости за счет набегающего потока.
Минусы:
-Монтаж-демонтаж в режиме соревнований.
-Неизвесно сколько он будет выхолаживаться.
- Заморочка с сухим льдом.
Для соревновательного применения считаю самым эффективным. ( интуитивно)
Температура кулька мне неизвесна, но хочу поставить опыты.
Жаль что в Москве продают только от 50 кг сухого льда.
Powered by Mr. Y
сообщение 20.11.2012, 18:56
Сообщение #785
еще годок и лафет ждет тебя
Андрей.А
сообщение 20.11.2012, 19:45
Сообщение #786
Онли стрит класс.
Powered by Mr. Y
сообщение 21.11.2012, 0:31
Сообщение #787
ага ага, на полноприводной Супре в стрит класс smile.gif что у вас за регламент детский smile.gif
GTEpowered
сообщение 21.11.2012, 9:23
Сообщение #788
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Я делал охладжение водой стокового кулька, используя насос омыва фар, могу сказать не эффективно, сразу 100-ку взял
Андрей.А
сообщение 24.11.2012, 16:20
Сообщение #789
Не прошло и пол-года как я сдался и все таки установил турбо-Супра-тормоза.
Говорят, что тюннинг машины начинается с тормозов.
И вот подошло и мое время.
Улучшились показатели старта с места.
Если ранее машину стаскивало после 3000 оборотов и после 5-7 качков системы можно было выйти на старт с 3500, то теперь без проблем "на двух педалях" движок откручивается в 3500-3700.
Первый пробный старт с 3500 сделали в месте с Пашей moviegear
Машина немного забуксовалась и стала уверенно разгоняться.
Второй старт был с 3700.
Машина шла в буксе 15 метров, даже показалось что пошла бочком.
Но вернувшись к месту старта и глянув на следы резины машина шла прямо.
Тестировать старт с 4000 оборотов и выше я не стал.
Во- первых, признаюсь, страшновато на узкой улице ловить машину, а во-вторых она уже при старте с 3700 буксует всеми колесами.
p.s. асфальт уже не летний, погода в 0 градусов дает о себе знать.
все четыре колеса срываются в занос.
p.p.s. предвкушаю снятие отсечки по раскуртке. ( сейчас она 4000)
но это уже в следующем сезоне.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 24.11.2012, 16:21
Powered by Mr. Y
Benjiro
сообщение 24.11.2012, 21:00
Сообщение #790
Пользователь №: 4 608
Раньше мне всё хотелось быстрее-быстрее проезжать,а сейчас понял,что за всеми не угонишься, решил быть на стайле и баланс по мощности.
Benjiro
сообщение 24.11.2012, 21:07
Сообщение #791
Ты на автомате и полный привод, не было интереса заехать с кем-нибудь примерно похожим,но на гетраге и rwd?
Андрей.А
сообщение 24.11.2012, 21:48
Сообщение #792
Роллом будем заезжать с Антохой White, когда он настроится.
Он как раз будет гетраг_задний привод_700+
Я думаю, что я успокоюсь когда 10 сек расколю.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 24.11.2012, 21:50
Powered by Mr. Y
сообщение 24.11.2012, 22:02
Сообщение #793
Андрею глупо останавливаться, когда потенциал есть и он никакой не мниным.
Ну и советую ощутить старт в его "ебошне". Минут пять сердце от позвоночника отлипало...
Жаль без спецэффекта (выпуска на улицу) =)))
Сообщение отредактировал moviegear - 24.11.2012, 22:02
Андрей.А
сообщение 24.11.2012, 22:06
Сообщение #794
Забыл "спецэффект" включить, а это плохо.
Плохо, что забываю.
Это немного вредно и потом "спецэффект" оказывает дополнительное давление на психику. pleasantry.gif
Powered by Mr. Y
сообщение 24.11.2012, 22:45
Сообщение #795
я думаю у Антона будут шансы только с трекшеном, потому что вбивать передачи на такой дудке опасно даже на 100 км/ч имхо - жопу можно не поймать, а долго переключатся в зарубе не катит
Voland
сообщение 28.11.2012, 20:16
Сообщение #796
Андрей.А,
по охлаждению вцелом согласен.
вода значит мимо, проще и лучше огнетушитель получается. насколько дорога закись или супер-пупер кулер на льду - не знаю, но имхо второе - геморно и не по граждански.
тормоза хорошие, ездил на таких, но далеко не лучшие. такому проекту "маловаты".... и еще лично по мне - убогие внешне smile.gif но это в любом случае правильный тюнинг
Сообщение отредактировал Voland - 28.11.2012, 20:17
Андрей.А
сообщение 28.11.2012, 21:02
Сообщение #797
Главное что бы держали старт с 4000 уверенно, тогда они будут 100% отрабатывать.
Powered by Mr. Y
сообщение 28.11.2012, 23:25
Сообщение #798
сообщение 29.11.2012, 2:14
Сообщение #799
Паша ты типа экспертом заделался?
сообщение 29.11.2012, 3:43
Сообщение #800
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:57
