58 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing
Voland
сообщение 29.11.2012, 7:56
Сообщение #801
Пользователь №: 4 190
Цитата(Андрей.А @ 29.11.2012, 3:06) *
Главное что бы держали старт с 4000 уверенно, тогда они будут 100% отрабатывать.
главное чтоб они уверенно останавливали тяжелую мощную машину с любых скоростей, это их первоочередная задача )
Сообщение отредактировал Voland - 29.11.2012, 7:57
сообщение 29.11.2012, 11:06
Сообщение #802
Андрей, я давно гуглил на тему охлаждения интеркулера. Помимо Закиси есть киты CO2. вот первая попавшаяся ссылка :
http://www.ebay.com/itm/DEI-CryO2-Intercoo...2b5&vxp=mtr
я думаю, если порыть повнимательнее, можно найти то что тебе нужно именно на CO2. заправка стоит копейки, и в отличии от огнетушителя не нужен напарник wink.gif
Думаю поигравшись с рамками и давлением можно вполне добится нужного эффекта.
White
сообщение 2.12.2012, 2:07
Сообщение #803
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Считаю всё это пустой затеей и никакого ощутимого эффекта вся эта байда не даст, т.к. на ХХ перед стартом там особо нех охлаждать с кульком на 150 мм.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Андрей.А
сообщение 2.12.2012, 16:38
Сообщение #804
Пользователь №: 4 236
Антох, тут без тестирование не обойтись.
При 15-17 градусах на улице, при старте мотор выходил на 3000-3500 примерно 3-3,5 секунды (так мне примерещилось)
При 0 градусов 3500-3700 примерно так же.
К сожалению видел я не снимал.
Т.е. проблему выхода по оборотам у меня нет.
Но в холодном воздухе больше кислорода, а значит по идее должна лучшее ввалить ( аки по холодку)
Правда разгон при 0 градусов на улице будет явно по-хуже из-за букса.
В следующес сезоне сделаю кучу тетстов.
2 огнетушителя по 5 литров у меня уже в гараже.
Будут тесты, тогда можно сказать объективно.
На том же покрытии, но разные варианты температур.
Powered by Mr. Y
White
сообщение 3.12.2012, 7:27
Сообщение #805
Я конечно готов побегать с красным "ведрышком", но мне кажется, что всё это большого выхлопа не даст ибо кулёк воздух воздух, как мне кажется, оптимально начинает работать именно тогда, когда на него набегает встречный поток, а так получается, что мы саму железку охлаждаем при этом х.з. какая часть его остаётся неохлаждённой. По идее надо ставить пару мощных вентиляторов, чтоб они прогоняли в момент раскрутки через него воздух и ещё бы при этом на него брызгать чем нибудь (водой например - самое простое по-моему, ну или из огнетушителя)+ ставить датчик с температурой на выходе и тестировать.
Андрюх, если заметил на дино замерах обычно сильный вентилятор впереди ставят, чтоб он в фронтальник дул ну и вообще создавал набегающий поток воздуха для охлаждения. Наши товарищи из Швеции (видел один такой замер) в этот поток воздуха разбрызгивают воду или просто поливают, а поток уже сам распыляет. Х.з. конечно какой эффект это даёт, т.к. никакой инфы нет и они на своём шведском общаются хрен чё поймёшь.
Лично мне, кажется, что с таким кульком особо смысла замарачиваться нет, т.к. объём играет всё таки немаловажную роль.
p.s.надо просто больше дуть, дуть!
Сообщение отредактировал White - 3.12.2012, 7:46
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Dedien
сообщение 3.12.2012, 17:28
Сообщение #806
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Средненько так бортовик начинался, я уж начал думать, что такого нереального в Супре Андрея.А, что все её нахваливают. А потом вдруг AWD.
зло, ЗЛО, ЗЛО!
Мега крутая гонка good.gif Конкретные цифры, конкретные планы, грамотная настройка.
3 секунды - жесть, конечно. Я уже очень скоро буду собирать свой корч после разборки и всё больше склоняюсь к кольцевым. Пока в процессеПрикрепленное изображение
Андрей.А
сообщение 3.12.2012, 18:21
Сообщение #807
Dedien
Спасибо.
Если под корчеванием считать удаление кондера и абс, то тогда я злобный корчеватель. pleasantry.gif
Я буду добиваться показателя менее 1500 кг. ( менее 1450 в идеале) при условии 1/3 бака топлива без водителя.
Powered by Mr. Y
Dedien
сообщение 3.12.2012, 18:42
Сообщение #808
Из: Saint-P
Авто:GX110
Под корчеванием подразумеваю, что первоначально, конечно, имеет смысл выкинуть всё самое тяжёлое, типа салона, кондёра и тд. Абс, если ты только драгаешь, думаю, тоже. Если уж ты задался целью бороться за "муку", то есть за каждую долю секунды, то корчевание бы очень помогло. Хотя с другой стороны, если твоя цель выехать из 10 и остановиться, то может быть получится и возможностями мотора обойтись.
А может и когда из 10 выедешь, то не будешь останавливаться на достигнутом biggrin.gif
Понравилось в твоём проекте, что много цифр и много решений. Хоть и спора тоже очень много, но в итоге есть результат.
А чем обусловлен выбор огромного интеркулера?
Сообщение отредактировал Dedien - 3.12.2012, 18:43
Андрей.А
сообщение 3.12.2012, 18:53
Сообщение #809
Данный интеркуллер, по заявлению производителя расчитан до 1500 л.с.
Иногда, я тоже склонен совершать покупки потому что нравится и очень хочется купить именно эту "безделушку".
Именно сейчас жуткая заморочка с выбором турбины.
Проектом SUPRA AWD stage 2
Сообщение отредактировал Андрей.А - 3.12.2012, 18:57
Powered by Mr. Y
Dedien
сообщение 3.12.2012, 19:01
Сообщение #810
Из: Saint-P
Авто:GX110
Интеркулер-то немалую роль играет. Увеличишь давление - потеряешь десятые доли. Огромный ведь и работать будет с огромной турбиной. В твоём случае это мегаважно. По турбо какие планы?
Сообщение отредактировал Dedien - 3.12.2012, 19:06
Андрей.А
сообщение 3.12.2012, 19:52
Сообщение #811
Немного не понял того, что ты написал, но это не страшно.
По турбине планы абсолютно простые.
Сейчас мелкая пипеточка стоит и смешит Антоху White.
В сезоне 2013 не будет смены турбины.
Будут настройки на максиум возможного (безопасного) на турбине 6765 ( которая позиционируется как 900 hp турбина)
Возможно будут настройки на С116, под Драг на Дмитровском полигоне, а может и нет.
Сейчас главная задача это обкатка сетапа в разных режимах.
Исследование, небольшие доработки, облегчение авто.
Попытка пробить 10 секунд на том что есть.
И сделать выводы если эта величина не покорится.
Powered by Mr. Y
Dedien
сообщение 3.12.2012, 23:12
Сообщение #812
Из: Saint-P
Авто:GX110
Я имел ввиду, что такой объём воздуха проще "протолкнуть" большой турбине относительно маленькой.
И интеркулер должен быть подобран под турбину. Или я не прав?
Если больше не ущемляешься облегчением машины, то я бы начал именно с него. И на характеристики и нагрузку в целом повлияет. Не нужно будет лишние 100-200 кг телепортировать на 402 м. laugh.gif
Зимой самое время, пока не ездишь.
Dedien
сообщение 3.12.2012, 23:30
Сообщение #813
Из: Saint-P
Авто:GX110
Кстати, обратил внимание, теперь у тебя номер убирается после того, как ты тормоз бросаешь со старта biggrin.gif
Видео с Каширки просто нереал. Для Супры)
Benjiro
сообщение 26.12.2012, 8:20
Сообщение #814
Пользователь №: 4 608
А на стенд ездил ? smile.gif Интересно, посмотреть график зависимости мощности от оборотов... много чего расскажет)
Сообщение отредактировал Benjiro - 26.12.2012, 8:24
pioneer
сообщение 26.12.2012, 9:20
Сообщение #815
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
ту Андрей-а еще я бы тебе посоветовал облегчить машину до 1200 кг и поставить очень легкие колеса и самому похудеть... тут люди знают больше тебя-послушай их, им виднее как тебе надо делать rofl.gif
и да...не ездий на ней много по городу(больше 100км)-не трать зря ресурс friends.gif
Андрей.А
сообщение 26.12.2012, 11:13
Сообщение #816
Benjiro
В стенде нет необходимости.
Мощность приблизительную можно подсчитать по расходу воздушно-топливной смеси.
А вот колесам, если 70% мощности достается и то хорошо.
Умные дядьки говорят, что сейчас у меня примерно 500 на колесах.
А за деньги от Дино стенда я лучше канистру С16 куплю и попытаюсь пульнуть из 10 yahoo.gif
В Росси пока только 2 Супры из 10 выхали.
pioneer
Более легких колес я не нашел.
Критерий колес был таков, что бы встали турбо-тормоза.
До 1200 это будет консервная банка с кузовом Супры.
Планирую 1450, и фик знает получится или нет.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 26.12.2012, 11:16
Powered by Mr. Y
pioneer
сообщение 26.12.2012, 11:25
Сообщение #817
Из: хабаровск
Андрюх, да я пошутил-мне тоже все говорят-на диету ее-а я даже не знаю с чего начать-все нужно search.gif
NikCorvette
сообщение 26.12.2012, 11:26
Сообщение #818
Пользователь №: 5 012
Авто:GMC Yukon XL, Supra MKIII
Сорь, если где уже писал, ты на 402 затачивать будешь или на милю на Дмитровском?
Supra 1990 2JZ-GTEVVT-i"
BMW X6M st2"
Escalade 2011
BMW M3 E36
MB S210
Marussia B1 in progress
"Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью"
© Walter Rohrl
Dedien
сообщение 26.12.2012, 11:34
Сообщение #819
Из: Saint-P
Авто:GX110
Андрей.А, а как ещё выехать из 10, если не делать консервную банку?
1500 сил? huh.gif Или заменять сток детали на облегчённые.
pioneer, не знаю как у вас, а у меня из машины всегда есть что выкинуть rofl.gif
Benjiro
сообщение 26.12.2012, 11:43
Сообщение #820
Ты меня не понял) Пиковую мощность прикинуть можно...интересно как работает сетап,настройка...на скольких оборотах эта мощность досдигается, полка,избыток какой и т.д. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 6:32
