29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Toyota Supra 2JZ-Single Turbo
сообщение 29.11.2012, 11:36
Сообщение #61
С подушками в "уши" огромная проблема - их нет толком. Оригинала нет, полиуретана тоже нет - проскакивает изредка и стоит валом. Есть комплект подушек редуктор от SuperPRO, но там немного иначе - вставки для усиления штатных.
А вот тут есть и подушки подрамника тыц
А что у тебя за красные подушки редуктора?
Naxys
сообщение 29.11.2012, 11:43
Сообщение #62
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Я сам пока незнаю unknw.gif это до меня ставили. Но похожи они на полиуретан или каучук. На ощупь мягкие. вот интересная стотейка http://evotrack.cc/index.php?showtopic=86 может кому поможет.
Сообщение отредактировал Naxys - 29.11.2012, 11:44
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 29.11.2012, 11:47
Сообщение #63
Вот, что предлагает СуперПро (т.е. тут только в "уши" - вставка в подушку и прослойка между подрамником и "ухом"):
Я пока выбираю, что заказывать. Думаю надо подушками подрамника еще (тоже кит от СуперПро), но так и не понял что и куда тут:
Знаю, что там однозначно есть первый набор (для дифа):
* Diff Pinion Mount Bush Kit
* Diff to Crossmember Rear Bush Kit
* Front Crossmember Mount Supplement Bush Kit
* Rear crossmember Mount Supplement Bush Kit
Т.е. по идее тут всё есть для крепления дифа и крепления подрамника. Кто может рассказать по фото - буду признателен. Ибо для меня это загадка )
сообщение 29.11.2012, 12:16
Сообщение #64
Кит на задний подрманик состоит из:
SPF2553K Rear Cross-member Supplement Washers (Front Mount, 4 Bushings)
SPF2520K Rear Cross-member Supplement Washers (Rear mount, to be fitted into original bushing, 4 Bushings, 4 Washers)
SPF2769K Rear Differential Pinion Mount Bushing (Upper is replacement bushing, lower is insert to original rubber bushing, 4 Bushings, 2 Washers)
SPF3269K Rear Sub Frame Rear Bushing (Replaces original bushing, 2 Bushings, 2 Inner Tubes, 2 Outer Shells, 4 Washers)
Как видно - часть вставляется в родные, часть заменятся.
Naxys
сообщение 2.12.2012, 16:32
Сообщение #65
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Вобшем вот такие у меня подушки на редукторе в ушах. В левой как видно по фото каучук оторван полностью от втулки. А вот в правой еше кое-как держится. Давил маленькой монтажкой с одинаковой силой! Может быть причиной Wheel Hop? есть у кого мысли по этому поводу?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
White
сообщение 3.12.2012, 9:08
Сообщение #66
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
А что с подушками редуктора в подрамнике? Они живые? Причиной вилхопа может быть и резина, и жесткие колы, и развал на задней оси и.т.д. и.т.п...
Сообщение отредактировал White - 3.12.2012, 9:14
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Naxys
сообщение 3.12.2012, 11:19
Сообщение #67
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
вот они.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
vitaleg182
сообщение 3.12.2012, 11:20
Сообщение #68
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Может просто качество отстой у этих подушек?
Naxys
сообщение 3.12.2012, 11:22
Сообщение #69
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
все может быть. unknw.gif поменяю их конечно на новые!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
White
сообщение 3.12.2012, 11:36
Сообщение #70
Можно заказать у Соары тюнячие он делает их Сам думаю тоже над этим вариантом.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 3.12.2012, 14:26
Сообщение #71
Говорил я Диме, что не надо было с этим ПУ связываться. И дюха тоже плохо отзывался.
В подрамник лучше оригинал взять, а вот с ушами редуктора все равно придется что-то придумывать...
Naxys
сообщение 3.12.2012, 15:51
Сообщение #72
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Жень как думаешь!? если в уши редуктора сделать из полиуретана? они конечно жестче будут, чем эти сейчас стоят. У меня есть прицел на Дрэг в стрит класс. blush.gif
Сообщение отредактировал Naxys - 3.12.2012, 15:52
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 3.12.2012, 16:01
Сообщение #73
Ну так эти тоже из полиуретана. Он конечно бывает разной жесткости. Попробуй, хуже все равно уже не будет, отступать некуда. Если что, можно будет алюминиевые выточить.
Naxys
сообщение 3.12.2012, 16:04
Сообщение #74
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Эти что стоят сейчас очень мягкие! похожи на какой-то каучук что ли! А алюминиевые это уже в самом крайнем случае! Так как еще и по городу хочется поездить!
Сообщение отредактировал Naxys - 3.12.2012, 16:21
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Naxys
сообщение 9.1.2013, 19:31
Сообщение #75
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Всем Hi, С прошедшими праздниками! drinks.gif Работа идет полным ходом. Супра полностью разобрана и ждет когда будет готова ходовка чтобы отправиться на покраску! Постепенно закупаются все нужные запчасти и шабашки. Вот с будущим цветом все не как не могу определиться! help.gif хочется, что то яркое и в тоже время думается, что это яркое будет очень привлекать внимание, и после этих мыслей уже думается о каком небуть темном цвете! вобшем в голове бардак! huh.gif
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 9.1.2013, 20:40
Сообщение #76
Супра и в тёмном цвете будет "яркой" =)
Просто крась в тот, который ближе к характеру.
(какие предметы в жизни нравятся и какого они цвета и т.п.)
А так конечно на Юге лючще палюбому у чёрний залить Уася самий лючщий, брат да, персик мещалахъ!
Сообщение отредактировал moviegear - 9.1.2013, 20:41
Naxys
сообщение 9.1.2013, 21:03
Сообщение #77
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Паша спасибо за совет friends.gif очень нравиться цвет у Фломастера на Супре. Наверно все же в Оранжевый! tease.gif
П.с. Чёрная уже есть в городе. Не хочу плагиатить.
Сообщение отредактировал Naxys - 9.1.2013, 21:08
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Arhangel
сообщение 9.1.2013, 21:06
Сообщение #78
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Наххх, в чёрнИй.. Замудохайся мыть потом.. Поверь.. wink.gif Я бы с удавольствием перекрасил в БелИй Перламутр, но боюсь что мастера накосячут с покраской.. Который маляр хороший был, уехал пока, а другим очкую отдавать всю машину дербанить и красить.
Ildarka
сообщение 9.1.2013, 21:14
Сообщение #79
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Черный (читай - умри с тряпкой) по мне не практичен, но красив. Лучше что-то светлое, яркое.
сообщение 9.1.2013, 23:25
Сообщение #80
Только не снова в оранжевый! Я конечно понимаю... Форсаж и все такое, но сколько можно? Мало что ли других красивых цветов?
Идешь в фирму по подбору краски и выбираешь по каталогу, если не нравится стоковый.
К слову, оригинальный 1A1 очень хорош.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:30
