Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
29.11.2012, 11:36
Naxys, о! Я этим же собираюсь заняться
С подушками в "уши" огромная проблема - их нет толком. Оригинала нет, полиуретана тоже нет - проскакивает изредка и стоит валом. Есть комплект подушек редуктор от SuperPRO, но там немного иначе - вставки для усиления штатных. А вот тут есть и подушки подрамника тыц А что у тебя за красные подушки редуктора? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.11.2012, 11:43
Я сам пока незнаю
Сообщение отредактировал Naxys - 29.11.2012, 11:44 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
29.11.2012, 11:47
Вот, что предлагает СуперПро (т.е. тут только в "уши" - вставка в подушку и прослойка между подрамником и "ухом"):
![]() Я пока выбираю, что заказывать. Думаю надо подушками подрамника еще (тоже кит от СуперПро), но так и не понял что и куда тут: ![]() Знаю, что там однозначно есть первый набор (для дифа): * Diff Pinion Mount Bush Kit * Diff to Crossmember Rear Bush Kit * Front Crossmember Mount Supplement Bush Kit * Rear crossmember Mount Supplement Bush Kit Т.е. по идее тут всё есть для крепления дифа и крепления подрамника. Кто может рассказать по фото - буду признателен. Ибо для меня это загадка ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
29.11.2012, 12:16
Кит на задний подрманик состоит из:
SPF2553K Rear Cross-member Supplement Washers (Front Mount, 4 Bushings) SPF2520K Rear Cross-member Supplement Washers (Rear mount, to be fitted into original bushing, 4 Bushings, 4 Washers) SPF2769K Rear Differential Pinion Mount Bushing (Upper is replacement bushing, lower is insert to original rubber bushing, 4 Bushings, 2 Washers) SPF3269K Rear Sub Frame Rear Bushing (Replaces original bushing, 2 Bushings, 2 Inner Tubes, 2 Outer Shells, 4 Washers) Как видно - часть вставляется в родные, часть заменятся. Вот фрагмент инструкции - на большую картинку ссылка битая -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.12.2012, 16:32
Вобшем вот такие у меня подушки на редукторе в ушах. В левой как видно по фото каучук оторван полностью от втулки. А вот в правой еше кое-как держится. Давил маленькой монтажкой с одинаковой силой! Может быть причиной Wheel Hop? есть у кого мысли по этому поводу?
Skype: Naxys888 |
3.12.2012, 9:08
А что с подушками редуктора в подрамнике? Они живые? Причиной вилхопа может быть и резина, и жесткие колы, и развал на задней оси и.т.д. и.т.п...
Сообщение отредактировал White - 3.12.2012, 9:14 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
3.12.2012, 11:19
Skype: Naxys888 |
3.12.2012, 11:20
Может просто качество отстой у этих подушек?
3.12.2012, 11:22
все может быть.
Skype: Naxys888 |
3.12.2012, 11:36
Можно заказать у Соары тюнячие он делает их Сам думаю тоже над этим вариантом.
3.12.2012, 14:26
Говорил я Диме, что не надо было с этим ПУ связываться. И дюха тоже плохо отзывался.
В подрамник лучше оригинал взять, а вот с ушами редуктора все равно придется что-то придумывать... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.12.2012, 15:51
Жень как думаешь!? если в уши редуктора сделать из полиуретана? они конечно жестче будут, чем эти сейчас стоят. У меня есть прицел на Дрэг в стрит класс.
Сообщение отредактировал Naxys - 3.12.2012, 15:52 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
3.12.2012, 16:01
Ну так эти тоже из полиуретана. Он конечно бывает разной жесткости. Попробуй, хуже все равно уже не будет, отступать некуда. Если что, можно будет алюминиевые выточить.
3.12.2012, 16:04
Эти что стоят сейчас очень мягкие! похожи на какой-то каучук что ли! А алюминиевые это уже в самом крайнем случае! Так как еще и по городу хочется поездить!
Сообщение отредактировал Naxys - 3.12.2012, 16:21 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
9.1.2013, 19:31
Всем Hi, С прошедшими праздниками!
Skype: Naxys888 |
9.1.2013, 20:40
Супра и в тёмном цвете будет "яркой" =)
Просто крась в тот, который ближе к характеру. (какие предметы в жизни нравятся и какого они цвета и т.п.) А так конечно на Юге лючще палюбому у чёрний залить Уася самий лючщий, брат да, персик мещалахъ! Сообщение отредактировал moviegear - 9.1.2013, 20:41 |
9.1.2013, 21:03
Паша спасибо за совет
П.с. Чёрная уже есть в городе. Не хочу плагиатить. Сообщение отредактировал Naxys - 9.1.2013, 21:08 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
9.1.2013, 21:06
Наххх, в чёрнИй.. Замудохайся мыть потом.. Поверь..
9.1.2013, 21:14
Черный (читай - умри с тряпкой) по мне не практичен, но красив. Лучше что-то светлое, яркое.
9.1.2013, 23:25
Только не снова в оранжевый! Я конечно понимаю... Форсаж и все такое, но сколько можно? Мало что ли других красивых цветов?
Идешь в фирму по подбору краски и выбираешь по каталогу, если не нравится стоковый. К слову, оригинальный 1A1 очень хорош. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 0:57 |
