Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
Naxys, о! Я этим же собираюсь заняться
![]() С подушками в "уши" огромная проблема - их нет толком. Оригинала нет, полиуретана тоже нет - проскакивает изредка и стоит валом. Есть комплект подушек редуктор от SuperPRO, но там немного иначе - вставки для усиления штатных. А вот тут есть и подушки подрамника тыц А что у тебя за красные подушки редуктора? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Я сам пока незнаю
![]() Сообщение отредактировал Naxys - 29.11.2012, 11:44 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Вот, что предлагает СуперПро (т.е. тут только в "уши" - вставка в подушку и прослойка между подрамником и "ухом"):
![]() Я пока выбираю, что заказывать. Думаю надо подушками подрамника еще (тоже кит от СуперПро), но так и не понял что и куда тут: ![]() Знаю, что там однозначно есть первый набор (для дифа): * Diff Pinion Mount Bush Kit * Diff to Crossmember Rear Bush Kit * Front Crossmember Mount Supplement Bush Kit * Rear crossmember Mount Supplement Bush Kit Т.е. по идее тут всё есть для крепления дифа и крепления подрамника. Кто может рассказать по фото - буду признателен. Ибо для меня это загадка ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Кит на задний подрманик состоит из:
SPF2553K Rear Cross-member Supplement Washers (Front Mount, 4 Bushings) SPF2520K Rear Cross-member Supplement Washers (Rear mount, to be fitted into original bushing, 4 Bushings, 4 Washers) SPF2769K Rear Differential Pinion Mount Bushing (Upper is replacement bushing, lower is insert to original rubber bushing, 4 Bushings, 2 Washers) SPF3269K Rear Sub Frame Rear Bushing (Replaces original bushing, 2 Bushings, 2 Inner Tubes, 2 Outer Shells, 4 Washers) Как видно - часть вставляется в родные, часть заменятся. Вот фрагмент инструкции - на большую картинку ссылка битая ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Вобшем вот такие у меня подушки на редукторе в ушах. В левой как видно по фото каучук оторван полностью от втулки. А вот в правой еше кое-как держится. Давил маленькой монтажкой с одинаковой силой! Может быть причиной Wheel Hop? есть у кого мысли по этому поводу?
Skype: Naxys888 |
А что с подушками редуктора в подрамнике? Они живые? Причиной вилхопа может быть и резина, и жесткие колы, и развал на задней оси и.т.д. и.т.п...
Сообщение отредактировал White - 3.12.2012, 9:14 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Skype: Naxys888 |
Может просто качество отстой у этих подушек?
все может быть.
![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Можно заказать у Соары тюнячие он делает их Сам думаю тоже над этим вариантом.
Говорил я Диме, что не надо было с этим ПУ связываться. И дюха тоже плохо отзывался.
В подрамник лучше оригинал взять, а вот с ушами редуктора все равно придется что-то придумывать... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Жень как думаешь!? если в уши редуктора сделать из полиуретана? они конечно жестче будут, чем эти сейчас стоят. У меня есть прицел на Дрэг в стрит класс.
![]() Сообщение отредактировал Naxys - 3.12.2012, 15:52 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Ну так эти тоже из полиуретана. Он конечно бывает разной жесткости. Попробуй, хуже все равно уже не будет, отступать некуда. Если что, можно будет алюминиевые выточить.
Эти что стоят сейчас очень мягкие! похожи на какой-то каучук что ли! А алюминиевые это уже в самом крайнем случае! Так как еще и по городу хочется поездить!
Сообщение отредактировал Naxys - 3.12.2012, 16:21 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Всем Hi, С прошедшими праздниками!
![]() ![]() ![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Супра и в тёмном цвете будет "яркой" =)
Просто крась в тот, который ближе к характеру. (какие предметы в жизни нравятся и какого они цвета и т.п.) А так конечно на Юге лючще палюбому у чёрний залить Уася самий лючщий, брат да, персик мещалахъ! Сообщение отредактировал moviegear - 9.1.2013, 20:41 |
Паша спасибо за совет
![]() ![]() П.с. Чёрная уже есть в городе. Не хочу плагиатить. Сообщение отредактировал Naxys - 9.1.2013, 21:08 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Наххх, в чёрнИй.. Замудохайся мыть потом.. Поверь..
Черный (читай - умри с тряпкой) по мне не практичен, но красив. Лучше что-то светлое, яркое.
Только не снова в оранжевый! Я конечно понимаю... Форсаж и все такое, но сколько можно? Мало что ли других красивых цветов?
Идешь в фирму по подбору краски и выбираешь по каталогу, если не нравится стоковый. К слову, оригинальный 1A1 очень хорош. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 9:57 |
