Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
21.11.2012, 6:15
Кроме кардана, не должно быть колхоза.
Придется поискать маховик, и не забудь новые болты маховика. Сообщение отредактировал Фломастер - 21.11.2012, 6:15 |
21.11.2012, 6:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Маховик в комплекте с коробкой и сцепой идет!! Он же по отверстиям встанет на 2JZ-GTE!? Т.е. подушка и балка болт он встает по крепежам, пересверливать не придется?!!?
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
20.12.2012, 12:36
Поставил себе 154-ю, вот список для установки:
1. Длинная R-154. 2. Первая часть кардана от 30 Соарера МТ, 90-100 Маркообразных МТ и атмо/турбо АТ. Один момент в случае с AT Маркообразными: на креплении подвесного придется доработать посадочные отверстия по ширине т.к. на Супре они немного шире. Сварщик легко победит эту проблему. Можно поставить подвесной с Супровского кардана, дабы не колхозить. 3. Вторая часть кардана от W58 либо от атмо АТ - они одинаковы. 4. Магистраль сцепления от Супры с W58. 5. Рабочий цилиндр сцепления от 70 Супры (номер по экзисту 31470-14050), либо от R-154 Маркообразных, Соарер 30. 6. Главный цилиндр сцепления от Супры 80. 7. Педаль сцепления от Супры 80. 8. Маховик и корзина с диском от R-154. Все! Больше ничего не надо придумывать, поставил и поехал. Сообщение отредактировал Suprahead - 14.1.2013, 19:48 |
20.12.2012, 13:28
Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе кит от 90 турирв длинной 154 ! Жду пока придет!!
А рабочий цилиндр с длинной 154 не подойдет чтоли?, почему именно с 70 Супры?! -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
20.12.2012, 13:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Aversjke, рабочий цилиндр подойдет без проблем
Сообщение отредактировал COMAndos - 20.12.2012, 13:47 -------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
20.12.2012, 13:56
Suprahead, атмо AT/MT - одинаковые, ибо редукторы одинаковые, а подвесной всегда в одном и том же месте.
20.12.2012, 14:38
Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе кит от 90 турирв длинной 154 ! Жду пока придет!! А рабочий цилиндр с длинной 154 не подойдет чтоли?, почему именно с 70 Супры?! Подойдет однозначно, просто у меня его не было вообще и я покупал от 70-й Супры т.к. коробка у меня была от нее короткая и ее сделали длинной уже потом. Женя, спасибо за инфу! Поправил пост. Сообщение отредактировал Suprahead - 20.12.2012, 14:41 |
20.12.2012, 15:36
Suprahead, COMAndos, Ок спасибо !! Вопросов больше нет!!)
14.1.2013, 19:47
Кстати, чтобы не городить колхоз на креплении подвесного, я поставил подвесной с Супровского кардана. Подошел нормально.
7.3.2013, 20:57
появилась проблема при установке кардана!!!! он не встает!! собрал с двух частей , перед - марк 90 мт, зад W58.! оказался длинее на размер подушки которая стоит на задней части кардана!!! как устранять, помогите , может кто сталкивался!?
8.3.2013, 1:25
А подвесной у тебя болтается в воздухе что ли? Пили переднюю часть.
8.3.2013, 9:07
да, подвесной не встает!! а где пилитьвообще?!, если подпилить шток со шлицами который входит в коробку эфекта достигну?!или распиливать кардан , сваривать и центровать?!
8.3.2013, 9:30
Вадик если шток попилить как ты предлогаешь, кардан короче от этого не станет. он же у тебя упирается в коробку там где пыльник стоит на той части где в коробку входит.
так что этот вариант отпадает. Сверху кардан от 154-ой снизу от 58-ой получается от 154ой чуть чуть длиннее. поэтому кардан не втсаёт ! от меня поступило предложение разобрать крестовину и переднюю часть (та которая входит в коробку) с верхнево поставить на нижний. и поидее всё должно встать ! и тут два вопроса появляются: 1) разбираются ли крестовины на кардане ? 2) если 154-ая коробка длиннее 58-ой то если проделать эту работу, всё встанет ли по длинне или нет ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 8.3.2013, 9:34 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.3.2013, 9:46
ну и пыльник этот укоротить тоже!))
8.3.2013, 9:54
Та же проблема была .подвесной от 58 .зад тоже от 58 , а перед от 90 .Отвез токарю вырезал вроде 3см около входа в коробку сделал вставыш и заприсовал и оргоном заварил .Сезон откатал без проблем.Вибрации биения и др нет,
8.3.2013, 10:03
чет не понял где и что отрезали и что за вставыш сделали ?
8.3.2013, 11:26
Мужики, че вы мозг еб..те? Я же написал все варианты. На разборке покупаешь АТ кардан от Tourer V сотого или девяностого маркообразного, переднюю часть оставляешь, задняя от 58. Все. Подвесной от автоматного кардана супровского мне подошел как родной.
8.3.2013, 11:40
а что автоматный кардан от тоурерВ подойдёт в 154-ую коробку с той частью что в коробку вставляется ???? т.е. АТ и МТ одинаковые чтоли ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.3.2013, 14:33
Проблему решили за пол часа!!! встал кардан с 58-ой коробки ,только переставили шлицевую часть с кардана 90-го турика мт!!!все встало болт он!
8.3.2013, 15:11
Вот ванька молодец
И ниче покупать ненадо ! Сообщение отредактировал Surgut88 - 8.3.2013, 15:12 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:24 |
