Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
22.8.2011, 8:45
собираюсь переходить на 154-ую.
поиск не дал результата. интересует пару вопросов. нужно будет заменять сцепление полностью весь комплект. + рабочий цилиндр с трубочкой до гидролинии. колокол можно оставить с 58-ой ? ставим длинную 154-ую и кардан остаётся прежний ? или нужно будет какойто другой ? Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.8.2011, 5:10 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
22.8.2011, 9:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Все менять, кроме магистрали сцепления, педали, главного циллиндра, дальнего куска кардана,траверсы Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 22.8.2011, 9:19 |
23.8.2011, 4:55
передний кусок кардана от чего ставится ?
колокол на 154-ой такой же ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
24.8.2011, 14:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
Кардан остаётся родным за исключением шлицевой части что в коробку вставляется. Её надо брать с кардана который шёл именно со 154ой коробкой. Плюс, мне кардан укорачивали на 20мм.
Насчёт колокола -- я не сравнивал, но процентов на 80 уверен что разные. Хотя бы потому что на W58 прямой выжим, а на R154 -- обратный. Зато кулиса от 58ой коробки подошла болт-он. -------------------- |
28.8.2011, 23:24
Название темы как всегда исчерпывающее...
1.9.2011, 11:08
А смысл сего действа, извините, в чём
Надёжность? -------------------- |
1.9.2011, 11:17
58 на керамике умрёт очбыстро. 154 хоть и дубовая но держит больше. при перегрузе на 154 ломает первичный вал в 90%, он стоит 8тр
1.9.2011, 11:44
R-154 держит до 500 сил. (где то читал, могу и ошибаться) При свапе на W58ой есть риск поломать её если увлечься и хорошенько дунуть (W58 слабовата для 2JZ - GTE). Сам думал об этой КПП но до сих пор не определился R-154 или Getrag 6 МТ. (у меня чуток другой путь ... время пока что есть).
-------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
1.9.2011, 12:01
Тоже думаю о 154, т.к. 58 не справится с моим сет-апом. Гражданские 500 сил должна держать, по идее...
1.9.2011, 13:52
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2011 Из: Благовещенск Пользователь №: 5 939 Авто:toyota corona at140 |
а маховики как-то отличаются в зависимости от трансмиссии V160 ,R154,W58?
1.9.2011, 13:58
154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом, он реально не будет переключаться на верхах
1.9.2011, 13:58
Да, V160 вообще другой (двух массовый). Маховики W58 и R154 думаю разные, но может и подходят друг к другу
1.9.2011, 14:00
При 500 л.с. проблема с переключением на верхах будет, не подскажешь, Вов?
1.9.2011, 14:06
не будет, там прикол в чем, это было в прошлом году, на сетапе Компрессор+45гарри, когда был подключен компрессор все нормально переключалось, как будто он облегчал как-то работу коробки, или наоборот на верхах сильно тормозил машину... а при отключенном компрессоре, при работе одного 45 гарри, переключить передачу с 1 на 2 было практически невозможно.(при максимально возможной нагрузке).
1.9.2011, 14:08
Спасибо...надеюсь 35 таких проблем коробке не создаст!
1.9.2011, 14:08
не должен.
1.9.2011, 14:23
сорри . может есть у кого фото маховика 2JZ-GE W58. срочно надо ,не могу разобраться.
4.9.2011, 12:50
4.9.2011, 16:12
Насколько я знаю менять надо кусок кардана, сцепу, маховик и колокол. Все остальное остается. По крайней мере точно скажет Степа пионер, он махал 58 на 154-ю.
4.9.2011, 19:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом, он реально не будет переключаться на верхах 154ая свежая, и на 300лс не особо переключается, при этом не гудя синхронами не воя, и прочих признаков поломки не выказывая. вытащить с 7500 сложно, воткнуть в упавшие 6000 тоже проблемно. |
