29.11.2010, 6:38
Вот и сбылась мечта детства и я стал обладателем белой Супры
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке: 1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажнике 2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбо 3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего) 4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет. 5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целиком Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой. Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены. После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была. Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банка P.S. Фото будут |
master Supra - Машина на всю жизнь 29.11.2010, 6:38
ximik я чего-то понять не могу это GTC 300 или GTC 500?... 9.8.2012, 19:25
Arhangel Вов, это точно ГТC-500.. ГТC-300 меньше и по высо... 10.8.2012, 18:27
master Цитатаэто точно ГТC-500 11.8.2012, 15:04
master Прокатил товарища, он сказал что Супра едет:) 9.9.2012, 16:21
YGODKIN ну так сколько ехали? 9.9.2012, 16:48
master 249 км/ч это 5 передача не в отсечке даже, 6 даже ... 10.9.2012, 2:32
ximik а по видео и не скажешь что так быстро 10.9.2012, 10:35
andreysupra Вообще не скажешь.Интересно тахометр увидеть. 10.9.2012, 14:20
master на Супре вообще скорость не чувствуется:)
а чего н... 10.9.2012, 15:13
master Зима обычно вносит свои коррективы в авто, эта зим... 18.12.2012, 4:41
master Но в итоге получилось что то похожее на аккуратную... 18.12.2012, 4:51
drool не дурно! Задел веселый у тебя ) 18.12.2012, 8:35
DENYKOR Офигенно!!!
Я думал я дотошно к провод... 20.12.2012, 13:26
beast_drc master, На что ты крепишь черные фиговины, на кото... 20.12.2012, 13:35
Sub Походу на двусторонний скотч. На одной задолбались... 20.12.2012, 14:12
drool beast_drc, там спец хрени на двухстороннем скотче ... 20.12.2012, 14:19
beast_drc drool, Sub, я знаю что это за хрени.. у меня на та... 20.12.2012, 14:42
master 2 DENYKOR спасибо, для себя же делаю, не для дяди... 20.12.2012, 15:26
drool Меня почему-то мысль с двухсторонним скотчем обошл... 20.12.2012, 15:27
DENYKOR Блин, вот двух сторонний скотч с таким подходом ду... 20.12.2012, 15:37
drool У него есть "донор"
Ты хочешь всю изол... 20.12.2012, 15:50
DENYKOR Назови мне вариант, где без изоленты "никуда... 20.12.2012, 15:54
master DENYKOR скотч скотчу рознь, надо просто найти хоро... 20.12.2012, 16:03
drool Любая кося.
Можно попробовать сделать все не термо... 20.12.2012, 15:59
DENYKOR Да раздражает она меня
По большей части из-за эс... 20.12.2012, 16:08
drool Отлично очищать провода от клея использую простую ... 20.12.2012, 16:13
Sub Так необязательно сверлить кузов. Там и так уже по... 20.12.2012, 16:13
drool Когда я убирал косу под крылья - я вел её не над к... 20.12.2012, 16:14
Sub Так лучше было в стоковых местах, там и отверстия ... 20.12.2012, 16:31
drool Конечно поэтому лучше было так 20.12.2012, 20:53
Dedien Хороший аппарат)
Подход грамотный.
А как аккум кр... 21.12.2012, 11:52
master Спасибо:)
Акум в багажнике был закреплен используя... 22.12.2012, 14:28
Dedien Спасибо) Думал, там у тебя спецкрепления какие-то,... 22.12.2012, 14:51
master Работа с проводкой не стоит на месте.
По левой сто... 21.1.2013, 6:20
master Валяющихся проводов становится все меньше:)
Нако... 21.1.2013, 6:33
master Примерял новый впускной коллектор, от которого был... 3.2.2013, 14:10
Dedien Блоки можно попробовать развернуть друг к другу пр... 3.2.2013, 23:07
master У меня от блоков предов/реле только крышки будут в... 4.2.2013, 11:07
master Сварганил крепления для блоков ксенона, теперь они... 20.2.2013, 10:36
moviegear Ещё есть двойной скотч, качественный, блоки потом ... 20.2.2013, 10:41
drool Мастер аргона 20.2.2013, 10:46
master 2 moviegear я конечно учусь варить, поэтому варю в... 20.2.2013, 11:02
drool У меня были на стекольном герметике Предыдущий х... 20.2.2013, 11:13
master каждый извращается по своему:) 20.2.2013, 11:15
серега Цитата(master @ 20.2.2013, 13:19) каждый ... 20.2.2013, 21:49
Sub А бампер примерял? Не будет цеплять боковыми возду... 20.2.2013, 12:56
master Да, конечно, примерял. С этого и начал, поставил б... 20.2.2013, 13:23
beast_drc Как хооршо иметь теплый гараж или жить в маями 20.2.2013, 13:28
master А кто сказал что он теплый обычный 3*6
А хорошо и... 20.2.2013, 13:51
master specially for Sub
21.2.2013, 11:30
master Фланец подружился с коллектором, как будто так и б... 26.2.2013, 13:39
drool Супер) Где порезал - подкрасил, чтобы не цвело? Ка... 26.2.2013, 13:47
master Спасибо, стараюсь
Пока рано еще подкрашивать, над... 26.2.2013, 14:08
ximik я так же дырки делал аккум в багажник? 26.2.2013, 14:39
master акум еще с прошлого года в багажнике и блок предов... 26.2.2013, 14:44
drool Я не решился варить) Рука не поднялась - потом зац... 26.2.2013, 14:55
master С этим не спорю, но там где можно обработать все п... 26.2.2013, 14:58
drool Это точно )) Поле для творчества есть) 26.2.2013, 15:04
master Ну вот что вышло в итоге с куллером
Развернул па... 6.3.2013, 13:57
master Новый впуск проложен. Теперь встал вопрос куда пер... 10.3.2013, 12:30
drool Класс! Смотрю фланец на маф переехал и заполир... 11.3.2013, 8:50
master Это я на нем тестировал полировку, когда уже все с... 11.3.2013, 12:00
drool Так он на ХХ приоткрыт же будет, пуль насосет)
А б... 11.3.2013, 12:09
master А разве он на холостых будет приоткрыт? Первый раз... 11.3.2013, 12:35
White Запугал Андрюха ппц... когда он стравливает хер ту... 11.3.2013, 12:26
drool Лично видел тиал приоткрытым ) Ну и вот тема тыц 11.3.2013, 12:40
master Аааа, читал эту тему, но там какой то косяк с сами... 11.3.2013, 12:54
серега слышно будет из далека 11.3.2013, 18:36
John_Travolta У меня кстати блоу в том же месте сейчас стоит, то... 11.3.2013, 18:46
master серега так народ от скримера и так шарахается
J... 12.3.2013, 6:43
White Думается мне, что толку не будет от того что блоу ... 15.3.2013, 13:57
Benjiro А на каких мозгах настройка? 15.3.2013, 14:13
drool Почитай БЖ - в теме уже было это 15.3.2013, 14:46
master White. Температура Воздуха же при резком расширени... 15.3.2013, 15:44
Benjiro drool, Мне чисто ради любопытства. А рыскать борто... 16.3.2013, 13:42
master Подключил себе вот такой девайс, усилитель зажиган... 20.3.2013, 11:50
speed_sanek так усилитель сделал своё дело, лучше стало? или н... 20.3.2013, 12:03
drool master, Вот усилитель здоровый то!
заводи малс... 20.3.2013, 12:13
master speed_sanek стоя в гараже на чурочках, с разобран... 20.3.2013, 12:31
master Почти сваял маслопомойку, осталось фланцы под мале... 30.3.2013, 14:55
White Для чего вентилятор? Термостат в системе есть? Не ... 5.4.2013, 7:15
master Термостат есть, при умеренной езде температура 90-... 5.4.2013, 15:49
master Для более точной настройки перед МАФом поставил со... 6.4.2013, 13:22
sobrat ставь аем с мап и убирай маф 7.4.2013, 10:30
master У меня в прошлом сезоне все было гуд, мотор не зал... 7.4.2013, 11:40
master Доделай маслоаомойку и потихоньку начал собирать а... 14.4.2013, 13:11
master Маф я победил промазав трявящие места поксиполом, ... 20.4.2013, 15:48
Wolf_sw торценуть рейку и фитинг с поворотом 20.4.2013, 19:50
master С рейкой я проблему решил, "торценуть и фитин... 22.5.2013, 7:22
drool Героически ты с коллектором Как обычно - респект... 22.5.2013, 8:48
Dedien master, это ты всё сам делаешь или вместо с кем-то... 22.5.2013, 9:13
Ro_Ja master, есть фото коллектора с наплавленной и отшл... 22.5.2013, 9:25
master drool, Dedien спасибо мужики
Dedien, сам, в од... 22.5.2013, 9:30
Ro_Ja master, ага, давай. 22.5.2013, 10:49
master Ro_Ja, по просьбе трудящихся
3.6.2013, 9:02
master Куллер масла пришлось перевешать, т.к. при установ... 10.6.2013, 2:25
drool Красота чисто и быстро! 10.6.2013, 9:27
master Расскажу небольшую историю как я воевал с машиной ... 20.6.2013, 5:07
Sub Я уже давно понял, что начинать всегда надо с само... 20.6.2013, 12:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 8:20 |
