Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
22.1.2013, 16:01
-=Yura=-, меньше гонять нужно, вот и не будут они приставать
22.1.2013, 16:09
Настоящий суправод хранит Супру в гараже и никакие приблуды ему не нужны.)
22.1.2013, 19:38
приблуда называеться Bee-R pro start
обменялся на свой старый полуполоманную сафку устанавливал сам - по схеме - долго разбирался в схемах но поставил у меня турбо на атме будет работать чуток по другому желательно нужна прямая трасса без каких либо приград rom@888, ага сделал Супру - думаешь нада что то сломать чтобы потом снова делать и не кататься)))))))))) а по моей теме вопрос актуален !!! -------------------- |
22.1.2013, 20:06
Александер, в мануалах все расписано, как диагностировать, какие пины замыкать. Или поиском пройдись. Никакие сканеры не нужны.
В кратце, E1-TE1. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.1.2013, 20:11
Sub,
я и не парюсь по поводу диагностики у меня тумблер стоит и подключен с задней стороны разъема и выведен тумблер на панель возле замка зажигания, чтобы вкл тумблер и замкнута цепь была и пошла само-диагностика, я не это имел ввиду и начитался что замыкать - читал в мануале - для удобства выведен тумблер Сообщение отредактировал Александер - 22.1.2013, 20:11 -------------------- |
22.1.2013, 20:23
А в чем тогда вопрос?
Сканеры а-ля OBD2 не прочтут тебе толком ничего, если вообще хоть что-то увидят. Для старого тойотовского OBD есть разве что такая тема -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.1.2013, 8:48
Мне сканер ничего не прочитал. Хотя ошибка была.
23.1.2013, 15:53
спасиба
понял спасибо за ссылку !!! -------------------- |
23.1.2013, 18:27
У меня подключалось, данные с датчиков принимались.
29.1.2013, 18:45
пока машина зимует в гараже решил заняться уборкой конского расхода топлива
т.к. у меня ДВС от турика В читаю постоянно и посещаю форум ТУРИКОВ В спасибо за оказание помощи многим там и тута и так симптом первый - запах бенза из выхлопа - понял что значит идет перелив симптом второй - при спокойной езде летом меньше 23-25л./100км не вариант.. средняя езда уже доходит до 28л/100км, агресивная свыше 30л/100км вычитывал на форумах, что есть много причин, но на 1JZ-GTE как я понял это болезнь от годов т.е. именно вроде маленькая деталька - датчик и думаешь ну что с ним будет? а тута и прогадываешь... ближе к делу: понял что нада менять датчик ОЖ в двигателе, который идет непосредственно к мозгу который и отвечает за подачу топлива при прогревах и количеству подачи топлева от температуры ДВСа... ну и заодно поменять ЛЯМБДУ... т.к. чёрт его знает при свапе прошлым хозяином было заменены эти датчики или нет.. вот прикупил вот такой вот датчик № 89422-35010 - датчик температуры ОЖ ДВС --- взял оригинал за 1400 рублей согласно схемы он под номером 23 ![]() и полез соответственно в район термостата и увидел вот такое вот ![]() тот что 1 контактный я понял что он идет на приборку мне подсказали что 2-х контактный и есть тот самый нужный датчик, который нада замень от старости и накипи далее столкнулся с лямбдой, а именно какая она у меня 4-х контактная и крепиться на 2 болта ![]() обратился в магазин мне сказали подзаказ и стоит 4300 рублей нашел но так и не понял но многие берут заменитель - вот он - DENSO DOX-0110 в магазине мне сказали что это 1 контактный далее поступила вот такая инфа лямда 90-й non VVT-i (89465-29435) 100-й VVT-i (89465-80015), датчики температуры выхлопных газов ((89425-29685))-((89425-80041)). я это понял вот как denso dox0110 - это 4-х контактный заменитель оригинала? 89465-29435 - 4-х контактный оригинал? завтра поеду снимать лямбду и кататься по магазинам искать - без понятия рабочая она или нет, но пусть уж будет новая и со спокойной душой продолжать заниматься другими делами.. после покупки и замене данных датчиков протестирую и дальше скажу помогло оно мне или нет по борьбе с конским расходом Сообщение отредактировал Александер - 29.1.2013, 18:46 -------------------- |
29.1.2013, 20:17
Лямбда VVT-i и не VVT-i разные!по количество пинов .не VVT-i 3 а VVT-i 4.вроде как.мне кажется она или работает или нет!чек если на нее не кажет значит и лезли к ней не надо.
29.1.2013, 20:22
у меня non-VVT-i двиг
чек не гарит не маргает, тухнет при заводке движки завтра сниму и уже будет видно что и с чем Сообщение отредактировал Александер - 29.1.2013, 20:33 -------------------- |
1.2.2013, 11:32
и так поменял я датчик ОЖ на мозг который идет и протестировал - изминений нет
я в растройстве далее сёдня сделал самодиагностику и вот что получилось мне чек дал вот такие вот показания 2 раза моргнул и через 1-1,5сек еще раз маргнул 1 раз и так переодично как правильно сосчитать № ошибки? я вот не знаю правильно ли посчитал или нет - получилось вот как 2 раза моргнул + через 1,-1,5сек еще 1 раз моргнул, т.е. получаеться как 21-я ошибка или какая вообще? вот нашел какую то схему и не знаю что делать и чему верить -------------------- |
1.2.2013, 16:44
6.2.2013, 16:27
SUB спасибо за инфу по лямбде
и так вот мои старый и новый оригинальный датчики температуры ОЖ ДВС ![]() после замены поехал тестироваться залил 30л АИ-98 как обычно итог: = 100км проехал я в печале далее сёдня полез к датчику положения коленвала ![]() ![]() ![]() по виду вроде он в норме может кто подскажет куда еще лезть и что делать? 2 Супры JZA80 с двигателями 1JZ-GTE TT non-VVT-i у меня расход 30л/100км, у Рауфа (супрастайл) 16-20л/100км есть идеи что и как ? куда? откуда и т.д. Сообщение отредактировал Александер - 6.2.2013, 16:27 -------------------- |
7.2.2013, 8:59
давно понял что проще купить настраеваемый мозг, чем столько же потратить на замену всех датчиков(чаще всего безрезультатно)
7.2.2013, 9:28
двиг меня радует и работает без нареканий без провалов без пинков без плаваний, не травит и т.д.
тока вот расход беспокоит -------------------- |
7.2.2013, 17:38
Не, ну раз ошибка 21, тогда меняй лямбду и будет тебе щастье. Чего гадать?
ДПКВ, ДПРВ проверяются по мануалу, там указаны все номиналы сопротивлений. Если есть сомнения, стоит проверить осциллографом. Хотя конечно при проблемах с этими датчиками не то чтобы расход увеличится, а двиг будет трясти или вообще не будет заводиться, так что вряд ли в них дело. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.2.2013, 19:28
ура ура ура))
победил я этот конский расход щас спецом ездил и сжигал бенз - замерял расход в итоге на 70км хватило порядка 10л АИ-98 причина? Женя SUB низкий поклон)) спасибо - и ты был прав !!! на все 100500% - все дело в лямбде тока вот бяда номер на моей лямбде вот какой 89465-22130 пробивал и почему то не бьёться помогите теперь в этом ))))) вот фото моей лямбды
7.2.2013, 19:32
Скажи спасибо инженерам Тойоты за самодиагностику
Номера на многих деталях - внутренние, а не по каталогу Тойоты. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:08 |
