31 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
chel1388
сообщение 26.1.2013, 19:47
Сообщение #301
Из: СПБ
Пользователь №: 4 855
Авто:JZA80+GARRETT
Всем привет. Интересует встанут ли в родные арки диски размерности
Перед 9,5+38 235-40-18 и зад 9,5+15 265-35-18. ??? А если с раскаткой арок?заранее спасибо
Фломастер
сообщение 26.1.2013, 20:17
Сообщение #302
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Здесь можно посмотреть - Супра с колесами 9,5 +30 и 9,5 +20.
Выходит 9,5+38 вперед будет ОК. 9,5 +15 назад будет очень агрессивно.
- возможно будет чиркать с закатанными кромками арок.
- вылет заднего колеса не будет соответствовать вылету переднего - в общем некрасиво в некоторых ракурсах.
Больше подходят такие размеры:
зад 9,5+30
перед 9,5 +38
chel1388
сообщение 26.1.2013, 23:34
Сообщение #303
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
Спасибо.
Есть еще возможность взять на зад 9,5 +25 . Получше будет?не могу определится. Хочется добиться максимала предела раскатанных арок
Сообщение отредактировал chel1388 - 26.1.2013, 23:38
сообщение 27.1.2013, 23:15
Сообщение #304
chel1388, вот так выглядит 9.5 +35 сзади в сток арках без раскатки, сидит чуть-чуть внутри.
Если раскатаешь и поставить +25, то думаю, что будет идеально.
Сообщение отредактировал moviegear - 27.1.2013, 23:16
the_answer
сообщение 28.1.2013, 7:09
Сообщение #305
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
chel1388
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...46;./page22
вот почитай
Сообщение отредактировал the_answer - 28.1.2013, 7:10
chel1388
сообщение 28.1.2013, 10:33
Сообщение #306
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
Спасибо всем. Буду брать +25 вылет сзади.
speed_sanek
сообщение 6.2.2013, 8:28
Сообщение #307
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Всем привет, вот хочу заказать диски 19 (перед 9.5 попа получаеться 10.5 )
по этим параметрам из этой таблице что по вылету мне нужно?
Спасибо
Сообщение отредактировал speed_sanek - 6.2.2013, 8:30
Фломастер
сообщение 6.2.2013, 9:39
Сообщение #308
Из: Волгоград
Не подходят.
speed_sanek
сообщение 6.2.2013, 9:56
Сообщение #309
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
А если 18?? например перед 9 на 45 вылет а попа10.5 на 20 нормально встанет??)))
И с большими тормозилками встанет??
Спасибо
Сообщение отредактировал speed_sanek - 6.2.2013, 21:13
Mirex
сообщение 15.2.2013, 22:46
Сообщение #310
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Подскажите как будет сидеть в стоковых арках 19x10 rear with 22 offset,19x9 front with 26 offset.tires are 275-30 rear and 245-35 front И есди не влезут сильно нужно будет раскатывать?
Пишут типа что встает G35,350z,Supra,Rx7,Mustang все отлично.
сообщение 16.2.2013, 8:01
Сообщение #311
Спасибо
Не давно примерял очередные диски,
Перед 18 x 9.5 +15 встают нормально (у меня передние крылья шире)
Зад 18 x 10.5 +15 торчат из арки на 1-2 см (арки сток, кромка загнута) предполагаю что ездить можно
Mirex
сообщение 16.2.2013, 22:33
Сообщение #312
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Народ скажите стоит морочится с этими вылетами, или не стоит тратить деньги все равно не влезут даже с раскаткой?
GTEpowered
сообщение 17.2.2013, 19:19
Сообщение #313
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
не стоит морочиться с этими вылетами
АНТОН
сообщение 28.2.2013, 18:53
Сообщение #314
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
перед 8,5 235-35-19 зад 11 305-30-19 стоит все идеально
главное вылет, очень доволен и дисками и параметрами
Сообщение отредактировал АНТОН - 28.2.2013, 18:54
Arhangel
сообщение 6.3.2013, 21:56
Сообщение #315
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Что скажите, господа.??
8.5 et +45
9.5 et +45
Перед ширина 8.5J, вылет 30,
Зад ширина 9.5J, вылет 35,
сообщение 7.3.2013, 16:56
Сообщение #316
Вот как вторые диски на машине смотрятся, ну может быть с незначительными отличиями.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 7.3.2013, 16:59
Arhangel
сообщение 7.3.2013, 17:05
Сообщение #317
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Andrey_22, Эть я знаю, wink.gif ток у Сани они 19 и вылеты более отрицательные, 9JX19+35 10JX19+29. ну и без чёрной оконтовки внутреней.
Сообщение отредактировал Arhangel - 7.3.2013, 17:12
artem123
сообщение 15.3.2013, 8:44
Сообщение #318
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Всем привет!
Имею сток арки, присматриваю колеса...
Войдет ли это счастье если арки раскатать?
Комплект разношироких кованных дисков AME CIRCLAR SPEC-R
R19 - 9J/10J ET25 5*114.3 DIA-73mm
Спасибо!
Сообщение отредактировал artem123 - 15.3.2013, 8:44
в поиске JZA80 турбо
сообщение 15.3.2013, 8:57
Сообщение #319
10J +25 не будут задевать только если резина на них будет домиком, спереди 9J +25 будет задевать подкрылок при вывернутых колёсах.
На 9ках и 10ках минимальный размер вылета для стоковых арок должен быть +35 - +36.
artem123
сообщение 15.3.2013, 9:13
Сообщение #320
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
А вот это
Комплект шикарных красивых дисков WEDS Sport SA-55M
R19 - 8J +35 / 9J +38 5*114.3 DIA-73mm
это
Комплект спортивных дисков VOLK RAYS GT-C
R19 - 8.5J +27 / 9.5J +24 5*114.3 DIA-73mm
и это
Комплект шикарных кованных дисков ADVAN Racing RG-D
R18-9J ET25 5*114.3 for Brembo?
Если не сложно
Сообщение отредактировал artem123 - 15.3.2013, 9:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 1:37
