14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition
сообщение 22.1.2013, 16:01
Сообщение #61
сообщение 22.1.2013, 16:09
Сообщение #62
Настоящий суправод хранит Супру в гараже и никакие приблуды ему не нужны.)
Александер
сообщение 22.1.2013, 19:38
Сообщение #63
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
приблуда называеться Bee-R pro start
обменялся на свой старый полуполоманную сафку
устанавливал сам - по схеме - долго разбирался в схемах но поставил
у меня турбо на атме будет работать чуток по другому
желательно нужна прямая трасса без каких либо приград
rom@888, ага сделал Супру - думаешь нада что то сломать чтобы потом снова делать и не кататься))))))))))
а по моей теме вопрос актуален !!!
сообщение 22.1.2013, 20:06
Сообщение #64
Александер, в мануалах все расписано, как диагностировать, какие пины замыкать. Или поиском пройдись. Никакие сканеры не нужны.
В кратце, E1-TE1.
Александер
сообщение 22.1.2013, 20:11
Сообщение #65
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Sub,
я и не парюсь по поводу диагностики у меня тумблер стоит и подключен с задней стороны разъема и выведен тумблер на панель возле замка зажигания, чтобы вкл тумблер и замкнута цепь была и пошла само-диагностика, я не это имел ввиду и начитался что замыкать - читал в мануале - для удобства выведен тумблер
Сообщение отредактировал Александер - 22.1.2013, 20:11
сообщение 22.1.2013, 20:23
Сообщение #66
А в чем тогда вопрос?
Сканеры а-ля OBD2 не прочтут тебе толком ничего, если вообще хоть что-то увидят.
Для старого тойотовского OBD есть разве что такая тема
сообщение 23.1.2013, 8:48
Сообщение #67
Мне сканер ничего не прочитал. Хотя ошибка была.
Александер
сообщение 23.1.2013, 15:53
Сообщение #68
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
спасиба
понял
спасибо за ссылку !!!
сообщение 23.1.2013, 18:27
Сообщение #69
У меня подключалось, данные с датчиков принимались.
Александер
сообщение 29.1.2013, 18:45
Сообщение #70
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
пока машина зимует в гараже решил заняться уборкой конского расхода топлива
т.к. у меня ДВС от турика В читаю постоянно и посещаю форум ТУРИКОВ В
спасибо за оказание помощи многим там и тута
и так
симптом первый - запах бенза из выхлопа - понял что значит идет перелив
симптом второй - при спокойной езде летом меньше 23-25л./100км не вариант.. средняя езда уже доходит до 28л/100км, агресивная свыше 30л/100км
вычитывал на форумах, что есть много причин, но на 1JZ-GTE как я понял это болезнь от годов т.е. именно вроде маленькая деталька - датчик и думаешь ну что с ним будет? а тута и прогадываешь... ближе к делу: понял что нада менять датчик ОЖ в двигателе, который идет непосредственно к мозгу который и отвечает за подачу топлива при прогревах и количеству подачи топлева от температуры ДВСа... ну и заодно поменять ЛЯМБДУ... т.к. чёрт его знает при свапе прошлым хозяином было заменены эти датчики или нет..
вот прикупил вот такой вот датчик № 89422-35010 - датчик температуры ОЖ ДВС --- взял оригинал за 1400 рублей
согласно схемы он под номером 23
и полез соответственно в район термостата
и увидел вот такое вот
тот что 1 контактный я понял что он идет на приборку
мне подсказали что 2-х контактный и есть тот самый нужный датчик, который нада замень от старости и накипи
далее столкнулся с лямбдой, а именно какая она у меня
4-х контактная и крепиться на 2 болта
обратился в магазин мне сказали подзаказ и стоит 4300 рублей
нашел но так и не понял но многие берут заменитель - вот он - DENSO DOX-0110
в магазине мне сказали что это 1 контактный
далее поступила вот такая инфа
лямда 90-й non VVT-i (89465-29435) 100-й VVT-i (89465-80015), датчики температуры выхлопных газов ((89425-29685))-((89425-80041)).
я это понял вот как
denso dox0110 - это 4-х контактный заменитель оригинала?
89465-29435 - 4-х контактный оригинал?
завтра поеду снимать лямбду и кататься по магазинам искать - без понятия рабочая она или нет, но пусть уж будет новая и со спокойной душой продолжать заниматься другими делами..
после покупки и замене данных датчиков протестирую и дальше скажу помогло оно мне или нет по борьбе с конским расходом
Сообщение отредактировал Александер - 29.1.2013, 18:46
miximon
сообщение 29.1.2013, 20:17
Сообщение #71
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Лямбда VVT-i и не VVT-i разные!по количество пинов .не VVT-i 3 а VVT-i 4.вроде как.мне кажется она или работает или нет!чек если на нее не кажет значит и лезли к ней не надо.
Александер
сообщение 29.1.2013, 20:22
Сообщение #72
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
у меня non-VVT-i двиг
чек не гарит не маргает, тухнет при заводке движки
Сообщение отредактировал Александер - 29.1.2013, 20:33
Александер
сообщение 1.2.2013, 11:32
Сообщение #73
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
и так поменял я датчик ОЖ на мозг который идет и протестировал - изминений нет sad.gif
далее сёдня сделал самодиагностику
и вот что получилось
мне чек дал вот такие вот показания
2 раза моргнул и через 1-1,5сек еще раз маргнул 1 раз и так переодично
как правильно сосчитать № ошибки?
я вот не знаю правильно ли посчитал или нет - получилось вот как 2 раза моргнул + через 1,-1,5сек еще 1 раз моргнул, т.е. получаеться как 21-я ошибка или какая вообще?
вот нашел какую то схему и не знаю что делать и чему верить
сообщение 1.2.2013, 16:44
Сообщение #74
Александер
сообщение 6.2.2013, 16:27
Сообщение #75
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
SUB спасибо за инфу по лямбде
и так вот мои старый и новый оригинальный датчики температуры ОЖ ДВС
после замены поехал тестироваться залил 30л АИ-98 как обычно
итог: = 100км проехал
я в печале
далее сёдня полез к датчику положения коленвала
по виду вроде он в норме
может кто подскажет куда еще лезть и что делать?
2 Супры JZA80 с двигателями 1JZ-GTE TT non-VVT-i
у меня расход 30л/100км, у Рауфа (супрастайл) 16-20л/100км
есть идеи что и как ? куда? откуда и т.д.
Сообщение отредактировал Александер - 6.2.2013, 16:27
pioneer
сообщение 7.2.2013, 8:59
Сообщение #76
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
давно понял что проще купить настраеваемый мозг, чем столько же потратить на замену всех датчиков(чаще всего безрезультатно)
Александер
сообщение 7.2.2013, 9:28
Сообщение #77
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
двиг меня радует и работает без нареканий без провалов без пинков без плаваний, не травит и т.д.
тока вот расход беспокоит
сообщение 7.2.2013, 17:38
Сообщение #78
Не, ну раз ошибка 21, тогда меняй лямбду и будет тебе щастье. Чего гадать?
ДПКВ, ДПРВ проверяются по мануалу, там указаны все номиналы сопротивлений.
Если есть сомнения, стоит проверить осциллографом.
Хотя конечно при проблемах с этими датчиками не то чтобы расход увеличится, а двиг будет трясти или вообще не будет заводиться, так что вряд ли в них дело.
Александер
сообщение 7.2.2013, 19:28
Сообщение #79
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
ура ура ура))
победил я этот конский расход smile.gif))
щас спецом ездил и сжигал бенз - замерял расход
в итоге на 70км хватило порядка 10л АИ-98
причина?
Женя SUB низкий поклон)) спасибо - и ты был прав !!! на все 100500% - все дело в лямбде
тока вот бяда
номер на моей лямбде вот какой 89465-22130
помогите теперь в этом )))))
вот фото моей лямбды
сообщение 7.2.2013, 19:32
Сообщение #80
Номера на многих деталях - внутренние, а не по каталогу Тойоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:29
