Мой САМЭЦ !, Nizhnevartovsk Edition |
7.2.2013, 19:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
SUB есть у тебя такая лямбда?
7.2.2013, 20:18
В личке
17.2.2013, 10:54
нужна помощь в информации
по 2-ум позициям что да как 1. свои сток турбы CT12A отправить в KDturbo на тюнинг 2 уровня как мне там сказали что будет хороший прирост динамики + легко держать будеть давление в 1 бар что да как будет на сток мозге? 2. есть вариант приобрести мозг PowerFC от Супры 2JZ-GTE как говорит собственник что программа под Супру и мозг поидее унивирсальный если я его куплю то что делать? как быть? настраивать его нада или нет? если ли смысл покупать его на сток двиг (кулек + бустконтроллер) ? что по фишкам - по косе от него к моему двигателю т.к. у меня стоит 1JZ-GTE TT по ходу ответов будут задаваться еще вопросы заранее спасибо -------------------- |
17.2.2013, 11:22
Александер, У меня нормально все на сток мозге. 1 бар надувает в легкую, у меня на 1.15 отсечка. свечи не белые, Валит бодро )
17.2.2013, 11:43
мне сказали что для CT12A только 2ур можно сделать я так понимаю где то читал что у тебя 3 или 3,1ур стоит хайфлоу и вот что хотел спросить замеры делал нет после ребилда турб? отсечка у меня стоит на 0,95 или 1 бар (сток мозг) Сообщение отредактировал Александер - 17.2.2013, 11:45 -------------------- |
27.2.2013, 11:15
Народ подскажите пожалуйста
Пишу с мобилы Даунпайп от моего двигателя 1JZ-GTE mt non-VVT-i подойдет на 2JZ-GTE mt non-VVT-i ? -------------------- |
27.2.2013, 11:24
Скорее всего нет. Но адаптировать всё можно
5.3.2013, 15:27
вопрос к знающим
касаеться именно 2JZ-GTE mt non-VVT-i какой фл какие турбины можно поставить в замен сток турб под стоковый выпускной коллектор ? хочеться или хотелось бы, чтобы все стаяло как на стоке тока, чтобы турбы были с запасом, чтобы при давлении 1-1,2 ездить спокойно можно было, т.к. сток турбы на таком давлении им это критично -------------------- |
5.3.2013, 15:35
Никакие. Только делать "апгрейд" у ребят, кто занимается ремонтом/тюнингом турбин
5.3.2013, 15:50
знаю 2 фирмы
турболаб и KDturbo что и как? кто делал апгрейд? какие результаты? а то мне у нас в городе наговорили, что лучше этого не делать, т.к. нет точной балансировки турб как заводская балансировка и тем самым можно не только турбы разбить, но и двигатель убить -------------------- |
5.3.2013, 17:14
к чему я это все спрашиваю?
к тому что у нас нет настройщиков по JZтам ищу варианты БОЛТ-ОН чтобы хоть как то увеличить мощность ибо настройщика у нас нету кто делал из сток турб в турболабе или в KDturbo как ездиеться на сток мозге? не будет ли голодание масла у турб после переборки? будет ли высокая температура выхлопа после тюнинга турб ? Сообщение отредактировал Александер - 5.3.2013, 18:29 -------------------- |
12.3.2013, 15:35
такой вопрос и проблема
потек основной радиатор У Траволты будет в наличии тока через 3 недели можно ли поставить радиатор от атмо на 2JZ-GTE ? ничего страшного не случиться? -------------------- |
12.3.2013, 15:43
От атмо тоньше, двигатель будет греться. Правда сейчас, при отрицательных температурах, может и потянет. Есть радиатор от 2JZ-GTE автомат, в идеале 4,5тыс. руб.
12.3.2013, 15:51
понял. спасиба.
буду иметь ввиду. -------------------- |
12.3.2013, 19:55
Да вариантов с радиаторами - валом. Есть очень приличные радиаторы от косоглазых и пусть меня закидают помидорами - но шов круче чем на Koyo )
18.3.2013, 9:40
и вот наконец то получил я 2JZ-GTE mt non-VVT-i с заявленным пробегом от продавца ПЧЁЛА (Александр Пчелинцев) в 65-67т.км
вот первые фото 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() 7. ![]() 8. ![]() 9. ![]() 10. ![]() 10_1. ![]() 11. ![]() 12. ![]() 13. ![]() 14. ![]() 15. ![]() MAP сенсор - отсутствует - разобрались - он стоит между впуск коллектором и клап стартер - отсутствует - как сказали что от 1JZ-GTE должен подойти на фото 10_1 - даже и не предполагаю что там должно было быть - тройник какой то и на что он или клапан какой то мозг - замят - теперь даже и не знаю рабочий он или нет, сказали что рабочий, замятинка может быть при транспортировке - гребан -------------------- |
18.3.2013, 10:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Жестоко ты его так на капот приземлил...
18.3.2013, 10:49
Блин, у моего мотора ща пробег в 69 тысяч и крышка почти такого же цвета, пойду на стоянку, проверю наличие
18.3.2013, 11:03
будем все мыть отмывать, продувать, проверять
а на капоте он катался ))) я его катал как в детсве машинку на веревочке катали, так и я его интересует фото № 10_1 что дам должно быть? Сообщение отредактировал Александер - 18.3.2013, 11:03 -------------------- |
18.3.2013, 11:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
С мозгом, думаю, всё в порядке. Замят не криминально. Раскрути его на всякий случай, посмотри плату и место, где замяло крышку.
На 10_1 должно быть вот что:
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:35 |
