7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
TOMSK
сообщение 13.10.2012, 12:55
Сообщение #61
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
на этом видио в общем до 4000 не тупит можно сказать......автомеслесари сегодня замерили давление втопливной с-ме, показало 2,2....скахали менять бензонасос, может быть такое???
Сообщение отредактировал TOMSK - 13.10.2012, 13:15
TOMSK
сообщение 3.11.2012, 8:33
Сообщение #62
Из: РФ, Томск
замена насоса все излечило
Sheitan
сообщение 17.11.2012, 11:48
Сообщение #63
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Sheitan
сообщение 16.2.2013, 13:20
Сообщение #64
Из: Краснодар
P/S/ сегодня переваривали выхлоп, скинули клему с аккума, а когда одели обратно она вообще до 4000 оборотов ехать перестала!!! Меня наверно пешком можно обойти, пока двигатель 4000 не наберет.. потом резкое ускорение и до переключения как пуля!! Это уже ни в какие ворота не лезет!! Что может быть? Спасайте!! (((
Сообщение отредактировал Sheitan - 16.2.2013, 13:23
BOSS
сообщение 16.2.2013, 14:14
Сообщение #65
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Насос не пробовал менять? Если что, у меня есть один, на проверить могу дать
сообщение 16.2.2013, 15:10
Сообщение #66
Sheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фишки и проводку проверяли?
DENYKOR
сообщение 16.2.2013, 16:44
Сообщение #67
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Sheitan, топливный насос менять не пробовал?
У меня бывают похожие затупы.
До сих пор никто точно не может сказать в чём всё таки
причина в АКПП или ДВС.
По диагностике у меня есть 3 основных вопроса:
1. 42 ошибка.
2. Топливная система:
тупит топливный регулятор, но у меня есть как раз подозрение на топливный насос:
при определённых условиях он не справляется.
Как только все комплектующие придут буду всё менять.
3. Катушка зажигания при проверке показывает сопротивление на грани нижней границы
(по мануалу), есть подозрение что из-за погрешности прибора возможно с ней проблемы.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 16.2.2013, 16:47
Sheitan
сообщение 17.2.2013, 16:28
Сообщение #68
Из: Краснодар
DENYKOR, у меня тоже выскакивает время от времени 42 ошибка!
Топливный насос не менял еще...
А вообще не могу в нашем КраснодЫре найти нормальную диагностику - все говорят что все хорошо!
Но мне почему то кажется, что когда машина не едет до 4000 и + к этому жрет 20-22 литра, то все-таки НЕ ВСЕ ХОРОШО!!! angry.gif
сообщение 17.2.2013, 16:37
Сообщение #69
VSV - vacuum switch valve, вакуумный клапан.
Sheitan
сообщение 17.2.2013, 16:52
Сообщение #70
Из: Краснодар
Это вот это?
BOSS
сообщение 17.2.2013, 20:15
Сообщение #71
Из: krasnodar
На атмо разве есть VSV?
сообщение 17.2.2013, 20:34
Сообщение #72
Sheitan, нет, это MAP.
BOSS, есть, как минимум, вот эти:
V1 VSV (for ACIS)
V3 VSV (for EVAP)
V6 VSV (for Fuel Pressure Up)
Sheitan
сообщение 17.2.2013, 21:20
Сообщение #73
Из: Краснодар
А где они на схеме Экзиста?
BOSS
сообщение 17.2.2013, 22:00
Сообщение #74
Из: krasnodar
-=Yura=-
сообщение 25.2.2013, 4:26
Сообщение #75
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
тоже самое и у меня.
42 ошибка (датчик скорости) выпадает при плавном наборе скорости/оборотов около 80 км/ч.
с топливным непонятно...
сообщение 25.2.2013, 9:27
Сообщение #76
У меня есть догадка почему выскакивает данная ошибка (42) у многих - у самого та же беда. Попробую решить - отпишись потом.
Сразу скажу, что дело не в датчике скорости и не в моторной косе - я их менял, причем вываливается когда ей захочется.
Sheitan
сообщение 25.2.2013, 9:31
Сообщение #77
Из: Краснодар
Заинтриговал))
сообщение 25.2.2013, 14:25
Сообщение #78
Америкосы сталкивались с тем, что в блоке одометра лопалась дорожка и поэтому до мозга сигнал скорости просто не доходил. Он идет от датчика в спидометр, затем в одометр (кажется в этом порядке) и потом уже в мозг.
сообщение 25.2.2013, 14:33
Сообщение #79
Вот именно это и было моей идеей)) Ибо спидометр и одометр работают, а до мозга сигнал не доходит. А т.к. сигнал идет Датчик_скорости -> приборная панель -> одометр -> мозг, то явно проблема между одометром и мозгом smile.gif В довесок знаю случаи, когда этот блок (одометра) со временем "расшатывался" и пайка ослаблялась - поэтому наверняка всё дело именно в нем.
сообщение 25.2.2013, 14:37
Сообщение #80
Надо снимать и вскрывать. Либо расшатались сами пины у фишки, либо дорожка какая лопнула.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:56
