master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Сообщение #401
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
- master   Supra - Машина на всю жизнь   29.11.2010, 6:38
- - ximik   я чего-то понять не могу это GTC 300 или GTC 500?...   9.8.2012, 19:25
- - Arhangel   Вов, это точно ГТC-500.. ГТC-300 меньше и по высо...   10.8.2012, 18:27
|- - master   Цитатаэто точно ГТC-500   11.8.2012, 15:04
- - master   Прокатил товарища, он сказал что Супра едет:)   9.9.2012, 16:21
- - YGODKIN   ну так сколько ехали?   9.9.2012, 16:48
|- - master   249 км/ч это 5 передача не в отсечке даже, 6 даже ...   10.9.2012, 2:32
- - ximik   а по видео и не скажешь что так быстро   10.9.2012, 10:35
- - andreysupra   Вообще не скажешь.Интересно тахометр увидеть.   10.9.2012, 14:20
|- - master   на Супре вообще скорость не чувствуется:) а чего н...   10.9.2012, 15:13
|- - master   Зима обычно вносит свои коррективы в авто, эта зим...   18.12.2012, 4:41
|- - master   Но в итоге получилось что то похожее на аккуратную...   18.12.2012, 4:51
- - drool   не дурно! Задел веселый у тебя )   18.12.2012, 8:35
- - DENYKOR   Офигенно!!! Я думал я дотошно к провод...   20.12.2012, 13:26
- - beast_drc   master, На что ты крепишь черные фиговины, на кото...   20.12.2012, 13:35
- - Sub   Походу на двусторонний скотч. На одной задолбались...   20.12.2012, 14:12
- - drool   beast_drc, там спец хрени на двухстороннем скотче ...   20.12.2012, 14:19
- - beast_drc   drool, Sub, я знаю что это за хрени.. у меня на та...   20.12.2012, 14:42
- - master   2 DENYKOR спасибо, для себя же делаю, не для дяди...   20.12.2012, 15:26
- - drool   Меня почему-то мысль с двухсторонним скотчем обошл...   20.12.2012, 15:27
- - DENYKOR   Блин, вот двух сторонний скотч с таким подходом ду...   20.12.2012, 15:37
- - drool   У него есть "донор" Ты хочешь всю изол...   20.12.2012, 15:50
- - DENYKOR   Назови мне вариант, где без изоленты "никуда...   20.12.2012, 15:54
|- - master   DENYKOR скотч скотчу рознь, надо просто найти хоро...   20.12.2012, 16:03
- - drool   Любая кося. Можно попробовать сделать все не термо...   20.12.2012, 15:59
- - DENYKOR   Да раздражает она меня По большей части из-за эс...   20.12.2012, 16:08
- - drool   Отлично очищать провода от клея использую простую ...   20.12.2012, 16:13
- - Sub   Так необязательно сверлить кузов. Там и так уже по...   20.12.2012, 16:13
- - drool   Когда я убирал косу под крылья - я вел её не над к...   20.12.2012, 16:14
- - Sub   Так лучше было в стоковых местах, там и отверстия ...   20.12.2012, 16:31
- - drool   Конечно поэтому лучше было так   20.12.2012, 20:53
- - Dedien   Хороший аппарат) Подход грамотный. А как аккум кр...   21.12.2012, 11:52
|- - master   Спасибо:) Акум в багажнике был закреплен используя...   22.12.2012, 14:28
- - Dedien   Спасибо) Думал, там у тебя спецкрепления какие-то,...   22.12.2012, 14:51
- - master   Работа с проводкой не стоит на месте. По левой сто...   21.1.2013, 6:20
- - master   Валяющихся проводов становится все меньше:) Нако...   21.1.2013, 6:33
- - master   Примерял новый впускной коллектор, от которого был...   3.2.2013, 14:10
- - Dedien   Блоки можно попробовать развернуть друг к другу пр...   3.2.2013, 23:07
|- - master   У меня от блоков предов/реле только крышки будут в...   4.2.2013, 11:07
- - master   Сварганил крепления для блоков ксенона, теперь они...   20.2.2013, 10:36
- - moviegear   Ещё есть двойной скотч, качественный, блоки потом ...   20.2.2013, 10:41
- - drool   Мастер аргона   20.2.2013, 10:46
|- - master   2 moviegear я конечно учусь варить, поэтому варю в...   20.2.2013, 11:02
- - drool   У меня были на стекольном герметике Предыдущий х...   20.2.2013, 11:13
|- - master   каждый извращается по своему:)   20.2.2013, 11:15
|- - серега   Цитата(master @ 20.2.2013, 13:19) каждый ...   20.2.2013, 21:49
- - Sub   А бампер примерял? Не будет цеплять боковыми возду...   20.2.2013, 12:56
|- - master   Да, конечно, примерял. С этого и начал, поставил б...   20.2.2013, 13:23
- - beast_drc   Как хооршо иметь теплый гараж или жить в маями   20.2.2013, 13:28
|- - master   А кто сказал что он теплый обычный 3*6 А хорошо и...   20.2.2013, 13:51
- - master   specially for Sub   21.2.2013, 11:30
- - master   Фланец подружился с коллектором, как будто так и б...   26.2.2013, 13:39
- - drool   Супер) Где порезал - подкрасил, чтобы не цвело? Ка...   26.2.2013, 13:47
- - master   Спасибо, стараюсь Пока рано еще подкрашивать, над...   26.2.2013, 14:08
- - ximik   я так же дырки делал аккум в багажник?   26.2.2013, 14:39
|- - master   акум еще с прошлого года в багажнике и блок предов...   26.2.2013, 14:44
- - drool   Я не решился варить) Рука не поднялась - потом зац...   26.2.2013, 14:55
|- - master   С этим не спорю, но там где можно обработать все п...   26.2.2013, 14:58
- - drool   Это точно )) Поле для творчества есть)   26.2.2013, 15:04
|- - master   Ну вот что вышло в итоге с куллером Развернул па...   6.3.2013, 13:57
- - master   Новый впуск проложен. Теперь встал вопрос куда пер...   10.3.2013, 12:30
- - drool   Класс! Смотрю фланец на маф переехал и заполир...   11.3.2013, 8:50
|- - master   Это я на нем тестировал полировку, когда уже все с...   11.3.2013, 12:00
- - drool   Так он на ХХ приоткрыт же будет, пуль насосет) А б...   11.3.2013, 12:09
|- - master   А разве он на холостых будет приоткрыт? Первый раз...   11.3.2013, 12:35
- - White   Запугал Андрюха ппц... когда он стравливает хер ту...   11.3.2013, 12:26
- - drool   Лично видел тиал приоткрытым ) Ну и вот тема тыц   11.3.2013, 12:40
|- - master   Аааа, читал эту тему, но там какой то косяк с сами...   11.3.2013, 12:54
- - серега   слышно будет из далека   11.3.2013, 18:36
- - John_Travolta   У меня кстати блоу в том же месте сейчас стоит, то...   11.3.2013, 18:46
- - master   серега так народ от скримера и так шарахается J...   12.3.2013, 6:43
- - White   Думается мне, что толку не будет от того что блоу ...   15.3.2013, 13:57
- - Benjiro   А на каких мозгах настройка?   15.3.2013, 14:13
- - drool   Почитай БЖ - в теме уже было это   15.3.2013, 14:46
- - master   White. Температура Воздуха же при резком расширени...   15.3.2013, 15:44
- - Benjiro   drool, Мне чисто ради любопытства. А рыскать борто...   16.3.2013, 13:42
- - master   Подключил себе вот такой девайс, усилитель зажиган...   20.3.2013, 11:50
- - speed_sanek   так усилитель сделал своё дело, лучше стало? или н...   20.3.2013, 12:03
- - drool   master, Вот усилитель здоровый то! заводи малс...   20.3.2013, 12:13
- - master   speed_sanek стоя в гараже на чурочках, с разобран...   20.3.2013, 12:31
- - master   Почти сваял маслопомойку, осталось фланцы под мале...   30.3.2013, 14:55
- - White   Для чего вентилятор? Термостат в системе есть? Не ...   5.4.2013, 7:15
- - master   Термостат есть, при умеренной езде температура 90-...   5.4.2013, 15:49
- - master   Для более точной настройки перед МАФом поставил со...   6.4.2013, 13:22
- - sobrat   ставь аем с мап и убирай маф   7.4.2013, 10:30
- - master   У меня в прошлом сезоне все было гуд, мотор не зал...   7.4.2013, 11:40
- - master   Доделай маслоаомойку и потихоньку начал собирать а...   14.4.2013, 13:11
- - master   Маф я победил промазав трявящие места поксиполом, ...   20.4.2013, 15:48
- - Wolf_sw   торценуть рейку и фитинг с поворотом   20.4.2013, 19:50
- - master   С рейкой я проблему решил, "торценуть и фитин...   22.5.2013, 7:22
- - drool   Героически ты с коллектором Как обычно - респект...   22.5.2013, 8:48
- - Dedien   master, это ты всё сам делаешь или вместо с кем-то...   22.5.2013, 9:13
- - Ro_Ja   master, есть фото коллектора с наплавленной и отшл...   22.5.2013, 9:25
- - master   drool, Dedien спасибо мужики Dedien, сам, в од...   22.5.2013, 9:30
- - Ro_Ja   master, ага, давай.   22.5.2013, 10:49
- - master   Ro_Ja, по просьбе трудящихся   3.6.2013, 9:02
- - master   Куллер масла пришлось перевешать, т.к. при установ...   10.6.2013, 2:25
- - drool   Красота чисто и быстро!   10.6.2013, 9:27
- - master   Расскажу небольшую историю как я воевал с машиной ...   20.6.2013, 5:07
- - Sub   Я уже давно понял, что начинать всегда надо с само...   20.6.2013, 12:51
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 0:19
